​Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-15 来源: EEWORLD关键字:Power  ACDC  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源,高功率密度,300W输出功率,占地4”x 2”,1”纤薄设计,300W功率输出,符合BF类医用安全标准(2 MOPP)以及ITE行业认证
  • 风扇冷却下输出功率300W(1秒持续峰值功率达375W)
  • 自然对流冷却下输出功率200W(115VAC)
  • 领先的功率密度 —37.5W/in³
爱尔兰都柏林,2024年12月15日 - Vox Power荣幸地宣布推出EIRE300 AC-DC电源系列,该先进的产品系列集紧凑设计、超高可靠性与能效于一身。EIRE300专为医疗电气设备和信息技术设备应用而设计,输出功率300 W,峰值功率可达375 W,采用紧凑的 4” x 2”封装和 1”纤薄的外形设计。
凭借37.5 W/in³同级领先的功率密度,以及可显著降低功率损耗、高达95%的转换效率,EIRE3000系列性能表现卓越,超越了市面上所有其它同类产品。EIRE3000可工作于自然对流冷却工况,输出功率200 W (115VAC),这种无与伦比的适应性使其适用于广泛的应用场景。
为了无缝集成到医疗和工业应用中,EIRE300采取了双重患者保护隔离(2 x MOPP)措施,具备低漏电流特性,配备标准安装孔和专用辅助风扇电源。其它标准特性还包括两条内部熔断线路、远端感测和AC_OK指示信号。EIRE300的超低待机功耗通常为0.25 W,使其成为能耗关键型应用的理想选择。
该产品系列不仅通过了最新的医疗和信息技术设备安全国际标准认证,还符合BF等级安全标准,适用于需要与患者直接接触的医疗设备中。BF等级对手术器械和重症监护医疗设备等应用至关重要,用于确保产品可在患者附近使用,无需担心电气危险。
EIRE300 系列提供多种产品选项,输出电压从12 V到60 V,包括12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和54V等标准选项。每种输出电压都具备较宽的调节范围,使其可以兼容该区间大多数非标准电压的要求。产品标配全方位保护功能,比如过压保护、过流保护和过热保护等。
EIRE300 系列专为一类和二类电气设备设计,在传导发射和辐射发射特性上满足B级电磁兼容标准。EIRE300能够在高达5000米的海拔条件下正常运行,通过了60601-1和62368-1认证,适用于医疗和信息技术设备,同时符合60601-1-2(电磁兼容性)、60335(家用设备)、61010-1(测量、控制和实验室设备)和61558-1(电力变压器安全)标准。
为了最大限度地提高可靠性和性能,产品设计方案中使用了超长寿命的电解电容,并标配保形涂层,以防止环境污染。其高能量转换效率大大降低了系统的发热量,支持-40°C至+70°C的宽工作温度范围,经计算得出的平均无故障时间(MTBF)超过50万小时
关键字:Power  ACDC  电源 引用地址:​Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源
上一篇:SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
下一篇:英飞凌推出HybridPACK™ Drive G2 Fusion, 将硅和碳化硅结合到用于电动汽车的先进电源模块中
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:05
USB电源管理
电源管理,历来是电子产品设计与维护的主要环节之一。在过去,用户想了解电源的情况,只能通过设备上有限的工作指示;随着计算机技术的发展,电源系统(如UPS)开始通过RS-232与计算机通信,使用户对电源的控制大为方便;但RS-232也并非是完美的,总线结构的发展带来了IEEE1394(高速串行总线)和USB。电源设备最终选择了适合中低速外设的USB标准。这并不是在赶时髦,在其背后有着深厚的需求背景。 遵循USB标准设计和管理电源设备,充分实现USB设备的即插即用,低功耗和使用维护方便等优点,是电源设备发展趋势之一。 一. USB通用串行总线与HID人机接口设备 USB(Universal Serial Bus)是以Intel为主
[电源管理]
USB<font color='red'>电源</font>管理
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
  在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。    图1 降压LED电路图(BUCK ) 来自   工作原理:   1、当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。   2、当Q1断
[电源管理]
开关电源PCB设计规范
  在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、 参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时
[电源管理]
DRB&DRF系列紧凑型高效率导轨电源
    2013 年 12 月 11 日---TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 DRB&DRF 系列导轨电源。DRB&DRF 系列作为紧凑 型,高效率的新一代导轨电源,广泛应用于工业自动化、测试装置、可再生能源设备、交通控 制、自动售票机和半导体设备等,具有出色的性价比。TDK-Lambda 集团从 2013 年 10 月开 始接受订单。       开发背景 随着时代的发展,市场对更高效率、更紧凑型,并具有更高可靠性和性价比的导轨电源需求越 来越大。从工业自动化到太阳能、风能设备和其他导轨装置,高效率的导轨电源有着越来越广 泛的应用。为了满足市场需求,TDK-Lambda 开发了新的 DRB&DRF 系列,符合
[电源管理]
DRB&DRF系列紧凑型高效率导轨<font color='red'>电源</font>
开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
摘 要 本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路.该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通 路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足 有效地稳定开关电源的输出电压 关健 词 开关电源,电流模式,斜坡补偿,占空比 1.引言 开关 电 源 是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管的导通和关断的时间比率,维持输出电压稳定的一种电源,它和线性电源相比,具有效率高、功率密度高、可以实现和输人电网的电气隔离等优点,被誉为离效节能电源M目前开关电源已经应用到了各个领域,尤其在大功率应用的场合,开关电源具有明显的优势。 开关 电 源
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>中斜坡补偿电路的分析与设计
达芬奇数字媒体片上系统架构和Linux启动
  达芬奇( DaVinci)数字媒体技术平台TMS320DM6446/3采用了ARM+DSP双核的架构,本文从芯片的硬件结构入手介绍达芬奇DMSoC硬件部分及Linux OS的启动过程。   达芬奇DMSoC硬件概述   如图1所示,达芬奇数字媒体片上系统(DMSoC)提供:两个内核(ARM+DSP);视频处理子系统(VPSS);多种 Boot模式(NOR Flash/NAND Flash/UART0 Boot Mode);两个电源域;多个时钟树;多个引脚独立或复用的外设。 图1 DM6446功能结构框图   ● ARM-DSP集成   对于双核的达芬奇架构,大家最关心的就是两个核之间的资源分配、通信方式及如何高效
[嵌入式]
安森美100 V桥式功率级模块获2017年度“Top 10电源产品奖”
电子网消息,推动高能效创新的安森美半导体,今日宣布其用于半桥和全桥DC-DC转换器的行业首款FDMF8811 100 V桥式功率级模块获2017年度“Top 10电源产品奖”。该奖项由《今日电子》与《21IC中国电子网》联合举办,是电子业备受认同的确定创新产品的一个基准。 与分立方案相比,FDMF8811减少DC-DC 转换器设计所需的板面积约三分之一,使工程师能够设计更小的系统。通过集成所有的关键功率器件,安森美半导体优化了设计,以保持尽可能高的能效。FDMF8811使云应用如无线基站、功率模块或任意载板、隔离型DC-DC转换器和工业应用如电机、风机和暖通空调(HVAC)实现更高水平的功率密度。 安森美半导体云电源方案高
[半导体设计/制造]
通信开关电源的EMI/EMC设计
   1 引言   通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外还有体积小、重量轻、具有远程监控等优点,因此被广泛地应用于程控交换、光数据传输、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是信息技术设备正常工作的核心动力。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰(EMD)源,他产生的电磁干扰EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。同时,通信开关电源要有很强的抗电磁干扰的能力,特别是对雷击、浪涌、电网电压、电场、磁场、电磁波、静电放电、脉冲串、电压跌落、射频电磁场传导抗扰性、辐射抗扰性、
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
