共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-16 来源: EEWORLD关键字:Turbo  Switch  EMI  降压变换器  降压芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
『新品发布』共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500,可替代ADI的LTC3309、LTC3308、MPS的MP2145等多系列产品
GM2500是一个小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压DC/DC变换器,其中LQFN-12封装的芯片体积为 2mm x 2mm x 0.74mm,是业界目前最小尺寸的5V/6A降压芯片。采用共模独有的Turbo Switch技术,GM2500可工作于高达9MHz的开关频率,使得该产品能够实现超高的功率密度,不仅能降低纹波和EMI辐射,还能减少外围元器件数量并缩小整体方案的尺寸,从而优化系统成本。
GM2500的输入电压从2.5V到5.5V,输出电压低至0.5V至VIN,能够提供高达6A的输出电流,确保了广泛的应用兼容性和灵活性。
GM2500采用独特的对称输入封装结构,有效抵消EMI磁场辐射,可以在最高9MHz开关频率下实现低EMI和高效率;采用固定开关频率,可在1MHz到9MHz范围内,编程设置开关频率;其最小开关时间仅为28ns,确保了快速的瞬态响应能力。
GM2500 在低噪声的强制连续或脉冲跳越模式下运行,或低波纹低功耗模式运行,在轻负载下高效运行,非常适合电池供电系统。
GM2500工作温度范围从-40℃至+150℃,在强制连续工作模式下,全温度范围的精度为±1%,满足严格的汽车行业标准AEC-Q100。同时具备输出过压保护、短路保护、热关机等安全特性,确保系统稳定可靠运行。
GM2500系列产品提供了两种封装,小尺寸 12 引脚 2mm x 2mm x 0.74mm LQFN 封装和13引脚 2mm x 3mm x 0.90mm LQFN 封装,可替代ADI的LTC3309、LTC3308、MPS的MP2145等多系列产品。
对于具有更高功率要求的系统,支持多相并联转换器设计,大规模应用于通信及汽车电子等行业领域,能够为FPGA等核心器件供电,以满足快速增长的计算能力的需求。
产品特性
  • 输入电压:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压:0.5V 至 VIN
  • 输出电流:6A/4A
  • ±1%全温度范围输出电压精度
  • 8 mΩ NMOS, 31 mΩ PMOS
  • 可编程开关频率:1MHz 至 3MHz 或 3MHz 至 9MHz
  • 峰值电流模式控制:
       28ns 最小导通时间
         宽带宽、快速动态响应
  • 精确 400mV 使能阈值
  • 100%占空比工作模式
  • 电源良好、内部补偿和软启动
  • 低 EMI 封装架构
  • 热限制
  • 结温范围为 TJ=-40°C至 +150°C
主要应用
  • 光通信、服务器、电信
  • 汽车、工业、通信
  • 分布式直流供电(POL)
  • FPGA、ASIC、μP 核心用品
  • 电池供电系统
GM2500系列对标产品
GM2500系列产品订购指南
关键字:Turbo  Switch  EMI  降压变换器  降压芯片 引用地址:共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
上一篇:南芯科技推出最高支持140W车规级升降压转换器SC8745Q
下一篇:Nexperia的AC/DC反激式控制器可实现更高功率密度的基于GaN的反激式转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:10
EMI辐射信号强度解析
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。   呈辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离( 请参见图 1 )。   图 1 辐射源和接收器之间的 EMI 电场和功率密度关系   在进行 EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带 EMI 信号
[电源管理]
<font color='red'>EMI</font>辐射信号强度解析
具有更大灵活性电子医疗设备的EMI问题减少设计方法
设备设计者一直要求获得具有更小封装的SMPS。更小的 EMI 滤波器不仅能够在电磁发射到达主线前有效的降低其量级,还能够减少主线滤波器的体积。模块化的SMPS使设计者在设计 医疗 设备时具有更大的灵活性。在重新设计或升级过程中,可以使用更高功率级别模块化SMPS替换原SMPS,而无需对支持 SMPS和设备的电气机械系统进行重新设计。 使用基底噪声滤波器降低传导发射量级 基底噪声滤波器与传导线滤波器的联合之下,基底噪声通过传导线滤波器被导入地下,在基底噪声进入建筑设施接地系统前,它将被有效减少。这样一来,建筑设置内的噪声也就得到了减少。同时在某些情况下,使用基底噪声滤波器能够在传导线滤波器的输入导线处减少电磁发射,这样也能够减少
[电源管理]
ADI超低 EMI 42V单片式同步降压型稳压器问市
引言 高效率、低 EMI 降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。 LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI 水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型 10 引脚 MSE 封装和 8 引脚 2 mm x 2 mm DFN 封装,因而可安放在狭小的空间里。如表 1 所示,它们的不同之处在于输出电流能力。 在必须保持低空载电流的电池供电型应用中,LT8606/LT8607/
[电源管理]
ADI超低 <font color='red'>EMI</font>  42V单片式同步<font color='red'>降压</font>型稳压器问市
符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧
引言 汽车行业及各家汽车制造商必须满足多种电磁兼容性( EMC ) 要求。比如:其中有两项要求是确保电子系统不会产生过多的电磁干扰 ( EMI ) 或噪声,以及必需能够免受其他系统所产生之噪声的影响。本文探究了部分此类要求,并介绍了一些可用于确保设备设计符合这些要求的技巧和方法。 EMC 要求概述 CISPR 25 是一项标准,其提出了几种配有建议限值的测试方法,用以对某个即将安装到汽车上的组件所产生的辐射发射进行评估。 除了 CISPR 25 为制造商提供的指导之外,大多数制造商还拥有一套自己的标准作为CISPR 25 指导准则的补充。CISPR 25 测试的主要目的是确保即将安装到汽车中的组件不会干扰车内的其他
[汽车电子]
符合汽车 EMC/<font color='red'>EMI</font> 要求之成功设计的十个技巧
使用示波器进行EMI共模电流进行测量
示波器是一种较为常见的测试测量仪器,其能够将肉眼不可见得电信号转化为能够被肉眼看到的图形,能够帮助设计者对电路进行检测或着进行数据的采集,在电子电力设备当中占有较为重要的地位。EMI问题一直都是电源类产品设计者所要面对的问题,其关系到产品是否能够顺利进入市场。那么,大家想过将示波器用于EMI的检测吗?本篇文章就将介绍这么一种方法,来使用示波器对EMI进行调试。 早期的示波器并没有能够准确捕捉EMI信号所必备的灵敏度,并且FFT频谱分析功能也不够完善,操作起来十分繁琐。而在后来的发展当中,一些示波器已经发展出了能够对EMI进行调试的功能。今天将要介绍的这种方法利用输入回路的共模电流进行测量。 图1 共模电流正确的测
[测试测量]
使用示波器进行<font color='red'>EMI</font><font color='red'>共模</font>电流进行测量
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-2
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。 (一)、测试脉冲分类: W/A/S/T/E 测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。P1脉冲内阻较大(10~50Ω)、电压较高(几十伏至几百付)、前沿较快(微秒级)和宽度较大(毫秒级)的负脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于中等速度和中等能量的脉冲干扰,对被试设备兼顾了干扰(造成设备误动作)和破坏(造成设备中元器件的损坏)两方面的作用。 试验脉冲2a和2b W/A/S/T/E 脉冲2a模拟由于线束电
[嵌入式]
深度解读汽车电子热门标准<font color='red'>EMI</font>/EMC测试 ISO7637-2
车载用TACT Switch™ “SKSU系列”款式扩充
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO 6770、代表取缔役社长 CEO:栗山 年弘,总公司:东京,下称“阿尔卑斯阿尔派”),在适合车载用途的小型中行程型 TACT Switch ™ “SKSU 系列”中新增操作力 5N、移动量 1.04mm 的新型产品,将从今年 4 月开始量产。 汽车市场用输入开关出于安全考虑,为了做到不脱离视线操作,正在向转向装置区域集成化发展。随着近年来 2~3 级 无人驾驶 实用化逐步发展,需要根据状况进行人工操作驾驶与系统无人驾驶的切换。这种切换也需要使用开关,为了能在紧急情况下快速做出响应,无人驾驶相关操作也在加快操控区域的集成化。 另外,各汽车厂家为了确立品牌形象,对 HMI(Human Mac
[汽车电子]
车载用TACT <font color='red'>Switch</font>™ “SKSU系列”款式扩充
详解如何选择EN55022标准低EMI电源
  引言   由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计 EMI 兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于 9kHz 之已调时钟信号的信息技术设备 (ITE) 都必须满足相关的政府标准,例如美国的 FCC Part 15 Subpart B 和欧盟的 EN55022,这些标准规定了工业和商业环境 (Class A) 以及家庭环境 (Class B) 的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的 EMI 标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过 EN55022 标准认证之电源模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的设计
[电源管理]
详解如何选择EN55022标准低<font color='red'>EMI</font>电源
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
