“为氮化镓技术树立新标杆(New Benchmark)”,一向保守的Power Integrations(PI)罕见用这么富有冲击力的标题来发表一颗新品IC——1700V额定耐压的氮化镓InnoMux2,采用公司专有的PowiGaN技术制造而成,是业界首款,也是唯一一颗1700V氮化镓开关IC。
在几天前的投资者会议上,CEO Balu Balakrishnan特别提到:“许多工业客户更喜欢在三相应用中使用更高的电压额定值,以防止浪涌和尖峰电压,尤其是在交流电网电压不稳定的地区。同时在电动汽车市场,1700 伏额定值对于 800 伏和 1000 伏电池系统中的反激式电源至关重要,而目前只有碳化硅才能解决这个问题。”
据悉,此次新品发布时,CEO更是难得一见的发表了全员信,以鼓励大家在氮化镓领域的创新,也表明了PI对此产品的自豪与重视。
日前,PI 资深技术培训经理阎金光也详细讲解了最新的InnoMux2创新之处,作为1700V氮化镓业界的首款产品,着实配得上“新标杆”这一称号。
1700V意味着什么?
对于如今大火的宽禁带半导体而言,目前普遍认知是氮化镓适合中低压而碳化硅的耐压更强,同时氮化镓的成本优势显著大于碳化硅,而通过1700V氮化镓,PI再次证明了“鱼与熊掌”可以二者兼得。
更高电压具有多项好处,随着对于功率与效率增加的需求与日俱增,电压正在不断提升,因为更高的电压意味着可以降低电流,根据功率P=I2R,可以有效减少功率传输过程中的损耗。同时,更高的耐压也可以更简单的应对电网波动。
1700V的PowiGan在1360V时可以提供80%的降额,这非常适合汽车充电器、太阳能逆变器、三相电表和各种工业电源系统等场景中,可取代昂贵的碳化硅。
PI这些年不断在耐压性方面进行革新,阎金光简要的盘点了PI近年来的创新,2018年PI就推出了集成750V耐压的氮化镓产品Innoswitch,彻底改变了手机充电器市场。2022年,PI继续推出900V耐压的产品,满足了550VDC下20%的降额,2023年推出了1250V产品,继续推高氮化镓的裕量和耐用性,但“天空才是尽头”,所以才有了如今的1700V 氮化镓。
实际上,1700V的碳化硅技术PI也有,但是阎金光表示,氮化镓在价格上更具优势,包括材料、生产工艺、切割等方面,都是全面超越了碳化硅。“碳化硅已经生产了这么多年,成本也没有降到足够低,就是因为技术瓶颈很大,反观氮化镓近年来的成功已经足够证明了。”阎金光说道。
为什么PI能做出来
在短短不到两年间,PI就多次刷新氮化镓的耐压记录,阎金光解释了PI拥有的专利技术。
和硅MOSFET一样,氮化镓也分为耗尽型(D-MODE)和增强型(E-MODE)两种,天然情况下氮化镓是常通也就是耗尽型,主要原因是GaN晶体与AlGaN(氮化铝镓)等其他材料的异质结界面上,会自然形成一个高浓度的二维电子气层。这个2DEG层具有很高的电子密度和电子迁移率,因此导电性非常强。这个特性意味着,在未施加栅极电压的情况下,电流可以在氮化镓通道中自由流动,从而使得器件在默认状态下是导通的。
为了提高安全性,需要将器件从天然的常通改造成增强型的常关,这需要复杂的工艺。但是,PI通过级联(Cascode)方法,在氮化镓下面串联了一个MOSFET,从而实现了安全可靠且简便的控制方法,这种架构也决定了可以开发出更高耐压的氮化镓。阎金光也强调,虽然串联方法下导通电阻会稍大一些,但是却能保证产品的高可靠,高耐压,这样才能发挥出氮化镓的真正优势。
“技术路线的选择非常重要,实际上当时我们推出1250V产品时,它真正能够承受的耐压达到了2100V,现在我们1700V的产品实际耐压还可以更高,所以未来依然值得期待。”阎金光说道。
InnoMux2的架构创新
除了更高的耐压,InnoMux2还有一个创新,就是在多路输出时,单芯片就可以保证每路输出的调整精度都控制在1%以内,从而无需后级稳压器,通过单极调压,将三路及以下的多路输出系统效率提高了约10%,同时还会节约器件数量及PCB面积。
总体而言,InnoMux2采用“能量多路传输”的概念,根据即时需求将能量多路传输到各个输出,可对每个输出提供精确、独立的调整。另外通过高频分批且智能的发送能量至负载电源轨上,还有效避免了变压器的低频噪声。(关于InnoMux2的架构创新,更多可参见此前文章:DC-DC变换器正在从即将消亡到开始被替代 https://news.eeworld.com.cn/dygl/ic662043.html)
另外,阎金光还提到了InnoMux-2独特的SR-ZVS技术 可在多路输出的反激式电源设计中实现零电压开通(ZVS),且不需要有源钳位或任何额外器件。通过ZVS,可在1000VDC下保证开关损耗的降低。
如图所示,PI最新的1700V InnoMux2,相比此前通过StackFET串联分压实现高压解决方案相比,既实现了多路高精度输出,同时还保证了系统效率最大化以及成本和尺寸的最小化。
PI参考设计DER1053:利用InnoMux2实现60W双路输出参考设计的Demo板,格外的简洁漂亮。
根据参考设计中的实测结果,无散热片及强制风冷的自然情况下,即便是1000VDC下,InnoMux2也展现出了惊人的温度特性,温升远低于PCB上的其他组件,足见产品的超高能效。
同时,PI一直以来的隔离技术FluxLink也继续被用于最新的InnoMux2中。正如PI技术副总裁Radu Barsan所总结的:“我们快速推进氮化镓产品的研发,在不到两年的时间内实现了三项全球首创的额定耐压水平:900V、1250V以及现在的1700V。我们的新型InnoMux-2 IC整合了1700V氮化镓技术和其他三项最新创新技术:独立、精确的多路输出调整技术;FluxLink次级侧控制(SSR)数字隔离通信技术;以及几乎消除了开关损耗的不需要有源钳位的零电压开关(ZVS)技术。”
氮化镓正在成为主流
“我们开发了专有的 GaN 工艺和设备设计,考虑了成本、可靠性、易用性、电压和功率这五个关键属性,并且我们正在对每个属性进行规划。我们很早就得出结论,即使性能优越,我们的 GaN 也必须在成本上与硅竞争才能实现大规模采用。在过去六年中,我们执行了一项积极的成本削减路线图,使我们的 GaN 接近最先进的硅 MOSFET,但性能却优越得多。”CEO Balu Balakrishnan表示。
Yole Group化合物半导体部门市场活动经理Ezgi Dogmus也表示:“到2029年底,功率氮化镓器件市场规模将达到20亿美元,并将扩展到各个应用领域,与碳化硅器件相比,其成本优势更具吸引力。”
阎金光也给出了自己对市场的观察总结:目前在100W的电源市场中,氮化镓已经获胜,而在更多高功率,甚至到了100kW的应用,也在开始尝试氮化镓产品。
而现在,PI的野心不止是与硅抢夺市场,还正打算“碰瓷”碳化硅,无论是在成本还是效率方面,氮化镓确实优于碳化硅,1700V耐压也给了PI足够的勇气,未来还将继续围绕高耐压的产品与PI的独特电路控制技术进行创新组合。
“我认为我们公司的未来将是氮化镓。”Balu如是说道。
上一篇:宜普电源转换公司胜诉,美国国际贸易委员会终裁确认英诺赛科侵权
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 用于汽车应用的 LT3973EDD-5 3.3V 降压转换器的典型应用
- ESP32 VGA控制器 可运行FABGL库
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4927 的参考设计
- DC2260A,使用 LTC6811-2 多节电池组监视器和可寻址 isoSPI 接口的演示板
- 具有集成 650V CoolMOS 和启动单元的 ICE3A2065ELJ 离线 SMPS 电流模式控制器的典型应用电路
- 桌面时钟(史努比形状)
- XRT86L34EVAL,基于XRT83SL38 Framer的评估系统
- LTC3646IMSE 5V、1A 同步降压转换器的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZXRD060 的参考设计
- LT3975 演示板、42V、2.5A、2.7A 微功率降压稳压器
