图 1:新能源车载应用的典型电源架构(来源:RECOM)
非乘用电动车辆 (EV) 涵盖从电动叉车到拖拉机再到挖掘机等诸多应用。其应用场景包括机场摆渡车和高尔夫球车等载人交通工具;建筑、采矿和园林等行业所用的户外设备;或托盘装载机、叉车和自动导引车等室内设备。
当然,高尔夫球车等许多轻型电动车辆已经投入使用很长一段时间。但现在,建筑和采矿等行业的重型设备也开始采用电动车辆。 推动此类车辆电气化的趋势具体如下:
· 全球排放法规日益严格
· 对高效能源效率的需求
· 降低成本的压力
· 降低噪音
· 自动导引车 (AGV) 和机器人等自动化机器的兴起
如图 1 所示,非乘用电动车辆通常使用高压 (HV) 电池组作为主要动力。车载或非车载 AC/DC 转换器为这些电池组提供充电电源,电池组为牵引电机逆变器和其他高压子系统提供直流电压,最高可达 800 V,也可以低至 96 V 或更低。
每种类型的设备都可以根据自身规格采用不同的电压。以下列出了一些具体示例:
· 用于短距离托盘运输的步行式堆垛机(典型值 24 V)
· AGV (24 V – 96 V)
· 中型叉车(36 V – 48 V)
· 平衡重式叉车(48 V – 96 V)
· 机场行李车、旅客运输车(48 V –96 V 或 450 V-800 V)
· 建筑施工车辆和运输卡车(450 V – 800 V)
除了高压电源外,电力输送系统还必须配备大量低压模块。根据车辆的不同,这些低压模块可能包括仪表板、低功率阀门、电机和执行器、辅助电源插座、车门锁、雨刷器、喇叭和室内照明灯。 非乘用电动车辆通常还包括一个为低压设备提供 12 V - 24 V 电压的次级电池;此外,还需要配备一个 DC/DC 转换器模块,用于将高压电压转换为较低电压,以便为车载 12 V 或 24 V 电池充电。
电动车辆:恶劣环境应用
许多越野电动车辆必须在极端条件下工作,比如矿山、许多工业场所和建筑工地等。这些条件会对车辆造成严重的工作压力,因此被归类为恶劣环境应用。
电气应力包括高压电压变化、接地差异、高压和低压系统之间需要进行电气隔离等等。这些环境中的机械应力可能包括极热或极冷的温度、冲击和振动、腐蚀、灰尘或湿气侵入等等。
为了应对电气环境,用于非乘用电动车辆的 DC/DC 电源模块应具备稳压输出和电气隔离,并可在宽输入电压范围内提供全功率输出。为了应对机械应力,模块必须具备坚固结构,可在较大的温度范围内正常工作,并且必须具备适当的 IP 等级。
IP(入口保护)等级是行业标准分类,表示对固体和液体物质的防护水平。IPxx 等级中的两个独立数字,分别表示对防尘和防潮级别的分类。IP69K 等级的外壳必须防尘,并能承受高压水和蒸汽清洁。
RECOM RMOD 系列针对电动车辆应用进行了优化
图 2:RMOD 系列宽范围 DC/DC 电源已针对电动车辆应用进行了优化(来源:RECOM)
RECOM 制造各种 AC/DC 和 DC/DC 转换器,可满足许多电动车辆应用的电源转换需求。
RMOD 系列稳压 DC/DC 电源(图 2)专为非乘用电动车辆设计,用于从高压牵引电池向低压网络供电。 RMOD 产品结构异常坚固、尺寸紧凑且密封良好,可提供从 300 W 到 600 W 不等的一系列解决方案,采用底盘安装,从而免于使用冷却风扇。RMOD 系列具备超宽输入电压范围,最高可达 120 VDC,因此非常适用于具有 24 V 至 96 V 标称电压电池供电系统的电动车辆。
许多非乘用电动车辆通常缺乏对电子模块的保护措施。由于 RMOD 系列采用防水防尘的外壳结构,因此不需要额外的保护外壳,可以直接安装到底盘的任何位置,能够抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。
RMOD 系列 DC/DC 电源包括 300 W、400 W 型号和两个 600 W 型号。RMOD600-W 的输入电压范围为 33.6 V 至 96 V(可以承受 125 V 电压长达 5 分钟),输出电压为 24 V;RMOD600-EW 的输出电压为 13 V,具备 33.6 V 至 125 V 的超宽连续输入电压范围。两个型号均可在低至 24 V 的电压下工作长达 5 分钟。RMOD 系列电源隔离电压为 2.5 kVDC,并获得 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 认证,采用基板冷却方式,可在最高 85°C 环境温度下工作而不会降额。
RMOD 系列的所有产品均达到 IP67 防护等级,RMOD400/600 甚至达到 IP69K 等级,可有效防尘防水,并通过 EN 60068 认证,能够耐受温度循环、冲击和长时间工作、湿热循环、振动、机械冲击和盐雾。全面的电气保护加上这些认证,使得 RMOD 系列非常适合安装在非公路电动车辆等苛刻应用环境下的暴露区域,同时也可安装在工业物料搬运设备中。
结论
非乘用电动车辆涵盖从叉车到机场设备再到建筑设备等大量产品。为了顺应全球追求更高效、更环保解决方案的趋势,电动车辆正逐渐取代内燃机车辆。
本文回顾了非乘用车辆电源架构设计师面临的电气和环境要求,并介绍了能够通过宽范围高压输入提供低压电源的 RMOD 系列 DC/DC电源。
上一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品的30kW Vienna PFC 整流器参考设计方案
下一篇:最后一页
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 蜂巢能源正式选定德国萨尔州建设电池工厂
- Silicon Labs推出全新时钟解决方案简化IEEE 1588系统集成
- Diodes推出SD 3.0 标准的双向电位转换器,大幅节省电路板空间
- Elektrobit助力BlackBerry QNX OS构建基于HPC的车辆架构
- ST联手广达电脑,加大AR智能眼镜参考设计开发
- 信通院:10月国内5G手机出货1676万部,连续5个月占比超过60%
- 大族激光:核心部件自产率超90%,光刻机项目小批量销售
- NetApp ONTAP数据管理软件,助力企业加快数字化转型步伐
- 以太网联盟宣布启动第2代以太网供电(PoE)认证计划
- Imagination新一代多核IMG Series4 NNA赋予自动驾驶更高性能
