10GigE 实践:设置单相机系统
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-04-17 来源: EEWORLD关键字:GigE  相机  图像数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主机系统配置、布线和相机设置的实践。
无论您是在研究如何使用 10GigE 还是寻求所需考虑事项的建议,本文均提供有实践,帮助确保单相机 10GigE 视觉系统设置顺利并拥有良好性能。 我们列出了主机系统配置、布线和相机设置的实践。
最佳主机系统配置的实践
CPU
在现代个人电脑上,将以太网数据包重新组装成图像数据只需要 CPU 可用处理能力的一小部分。然而,大多数视觉应用程序所做的远不止简单地捕获和存储图像数据。为确保您有足够的处理能力来实时分析图像数据,FLIR 建议使用第14代英特尔®酷睿™i7 CPU 或更高版本。
大容量存储器
从 Oryx 相机流式传输到磁盘,需要使用大容量存储器以便跟上 10GigE 接口的步伐。 流行的 SATA 3.0 大容量存储器的最大带宽为 6 Gbit/s。 要使用 SATA 硬盘驱动器或固态硬盘 (SSD) 以全带宽进行流式传输,需要两个或多个 SATA 3.0 磁盘的 RAID 阵列。
大多数新主板都支持 M.2 SSD。 M.2 标准使用 PCIe 2.0 x4 或 PCIe 3.0 x4 接口,理论上可提供足够的带宽与 10GigE 相机相匹配。 顺序写入速度仍然受到闪存技术的限制。 截至 2018 年年初,具有最快写入速度的 M.2 SSD 为 Samsung NVMe SM951 系列,该系列的顺序写入速度达到 5.2 Gbit/s。
内存带宽
10 Gbit/秒 意味着庞大的数据量;足够的内存带宽对于10GigE 相机的可靠运行至关重要。 双通道内存配置可确保有足够的带宽来接收传入数据包,将其组装成图像,并在视觉应用中对其进行处理。
图 1. 双通道内存比单通道配置具有更高的性能
与其使用一个大的 DIMM,不如使用两个较小的 DIMM,其加起来达到所需内存容量。 通过在双通道配置中安装系统内存,内存带宽将增加一倍。 内存通道的主板采用颜色编码,简化了设置。 双通道配置中使用的内存模块的速度和容量应匹配。 许多内存制造商出售双通道套件。
您的系统应自动检测并启用双通道内存配置。然而,建议在必要时在 BIOS 中确认并启用此配置。
图 2. 有效的双通道内存配置示例。
此外还提供支持三通道和四通道配置的系统。 虽然这些系统的附加内存带宽不会改善 10GigE 相机的性能,但可能会加快内存和 CPU 密集型视觉处理应用程序。 当前的 DDR4 内存标准更受青睐,因为该标准比旧技术提供的内存带宽更大。
SDK
建议使用全新版本的 Spinnaker,这样可确保您的系统始终具有全新功能与性能增强。
增加流默认缓冲区数量可创建更多的软件缓冲区。 这会以消耗系统内存为代价来提升系统性能。 缓冲区大小与图像大小成正比,因此高分辨率相机的流缓冲区需要更多内存。
PCIe 插槽配置
安装网络接口卡 (NIC) 的 PCIe 插槽可能会对系统性能产生极大影响。 做法是将 10GigE 网络接口卡插入最靠近 CPU 的 PCIe 插槽。 并非所有主板都能够为所有 PCIe 插槽提供全带宽。 PCIe 插槽可能与其他外围设备(如 USB 端口或其他 PCIe 插槽)共享带宽。 如需确定以全带宽运行的 PCIe 插槽,请参阅主板用户指南中的详细规格。
图 3. ATX 尺寸外形主板上 PCIe、内存和存储连接器的常见位置。
NIC设置
巨型帧通过减少必须重新组装到图像中的数据包数量来减轻 CPU 的负载。 用于连接 10GigE 相机的网络接口卡和交换机应支持 9K 巨型帧。
随着 10GBASE-T 越来越多地用于消费性产品,各种各样的网络接口卡出现在市场。 第三方测试显示,并非所有 10GBASE-T 网络接口卡均能提供 10GigE 全带宽。 FLIR 销售的 ACC-01-1106 或 ACC-01-1107 已经过全面的测试和验证,可用于我们的 Oryx 相机。
布线做法
卷绕的以太网电缆超出其需要长度可能会导致连接问题,或相机和主机之间的链接从 10GigE 降低至 GigE。 这是因为相邻线圈之间存在干扰。 由于 CAT6A 有额外屏蔽,CAT5e 的效果将比 CAT6A 更显著。 CAT5e 电缆的急弯也可能导致信号质量问题。 RJ45 连接器不应使用。
距离不到 30 米时,CAT5e 将支持 10GigE 链接速度。 距离超过 30 米时,应使用 CAT6A。 CAT6A 电缆的屏蔽性能比 CAT5e 更强大,在易受电磁干扰环境下的短距离内运行效果可能更加出色。
FLIR相机设置做法
Oryx 可与其他 Oryx 10GigE 相机或 GigE 相机(如 FLIR Blackfly S)一起用于多相机系统。为确保性能可靠,必须在相机之间共享可用的接口带宽。 超过交换机与主机之间的接口带宽将导致丢包和丢帧。
图 4. 设置设备链接通量限制以分配接口带宽
建议设置相机带宽限制的方法,是使用设备链接通量限制Device Link Throughput Limit控件。 Device Link Throughput设置完成后,相机将限制最大帧速率以确保其不超过分配的带宽。
图 5. Spinview GUI的设备链接通量Device Link Throughput Limit设置
在 SpinView GUI 中, Device Link Throughput Limit设置可在功能浏览器的“Device Control”部分下方找到,或使用搜索栏找到。
关键字:GigE  相机  图像数据 引用地址:10GigE 实践:设置单相机系统
上一篇:美国自动化盛会Automate 2024 : Cincoze德承展示全方位智能边缘运算解决方案
下一篇:博世加码创新、合作和并购——成本削减仍是重点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:28
DxO PhotoLab 5.1 和 DxO FilmPack 6.1 改进用户界面支持多款新相机
DxO PhotoLab 5.1 和 DxO FilmPack 6.1 改进了用户界面并支持多款新相机 在本次升级中,DxO 的旗舰 RAW 照片编辑工具还提供了更优秀的稳定性和中文支持。 DxO PhotoLab 5.1:改进的用户界面 DxO PhotoLab 5.1 现获得一系列重磅升级,为用户提供更佳体验。 GPS 坐标现在可直接显示在谷歌地图上;照片过滤器菜单也得到改进,旨在为用户提供更高效的导航。 此外,DxO 还增加了中文支持,使这款旗舰软件的受众更为广泛。 DxO 很荣幸首次在其所有产品和网站中隆重推出中文选项。 DxO FilmPack 6.1:时光机,弹指间一触即达 DxO
[工业控制]
DxO PhotoLab 5.1 和 DxO FilmPack 6.1 改进用户界面支持多款新<font color='red'>相机</font>
VR引爆全景相机时代,设备问题解决了?
伴随着VR行业的火爆,内容生产资源越来越多的投入VR市场。对于VR视频生产来说, 全景相机 曾是最大的掣肘因素。即使在现在,还有很多VR内容制作团队使用着GoPro的早期解决方案,将多台相机捆绑在一起拍摄,然后拿专门的软件去拼接,不仅耗时耗力,还经常出现各种问题。也正是因为这种原因,全景相机势必会成为 VR头盔 之后的又一个备受关注的VR硬件领域。近日,国内全景相机厂商完美幻境CEO赵博接受了网易科技的采访,共同探讨了全景相机的目前状况以及未来发展方向。   作为较早步入全景相机市场的团队来说,完美幻境在VR市场中的机会似乎正在到来。资料显示,完美幻境创立于2013年,但刚开始做的并不是全景相机,而是VR头盔。2014年放弃VR
[嵌入式]
中国研制超高灵敏度感光元件 有助相机弱光拍摄
这种新型感光元件比现有相机中安装的感光元件的灵敏度高出1000倍,可大幅提高相机在弱光条件下的拍摄能力   近日,新加坡南洋理工大学科学家利用石墨烯材料,成功发明了一种比传统感光元件灵敏度高出千倍的新型感光元件。业内专家表示,此项成果可被用在包括红外摄像机、交通速度摄像机以及遥感监测相机等在内的几乎全部种类的相机之中,使得这些相机在弱光条件下的拍摄能力得到大幅提升。相关研究日前发表于《自然—通讯》。   据介绍,石墨烯是一种比头发丝细100万倍的材料,由排列成蜂巢结构的碳原子组成,具有超高导电性、耐用性以及可塑性。   该感光元件的发明者、新加坡南洋理工大学电子与电气工程学院助理教授王启杰(音)表示,作为世界上首个纯粹
[家用电子]
对偏振敏感!这款相机可用于无人驾驶、人脸识别、机器视觉等领域
据美国哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院官网近日报道,该校研究人员开发出一种高度紧凑、便携的相机,它可在一次拍摄中对偏振成像。这种小型相机可安装到无人驾驶车辆、飞机或卫星的视觉系统中,用于研究大气化学或者检测伪装物。 背景 首部通过先进的三色染印法制作的电影长片于1935年首映,当时《纽约时报》宣称:“它在观众中制造出站在顶峰上的所有兴奋……看到一个奇异、美丽、出人意料的新世界。” 上世纪三十年代的三色染印法相机(图片来源:维基百科) 染印法永远改变了相机以及人们观赏与体验他们周围世界的方法。如今,我们登上了一个新的巅峰,观看“偏振”世界的风景。偏振,是指光线振动方向对于传播方向的不对称性,对于人眼来说不可见(但是对于
[汽车电子]
对偏振敏感!这款<font color='red'>相机</font>可用于无人驾驶、人脸识别、机器视觉等领域
机器人基于3D相机组装家具
相信大家都经历过一件事:组装新家具。把零件按顺序排列好,查看安装说明,发现要花费的时间比预期要长! 新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的科学家们研制了一种机器人,可以独立组装椅子的各个零件。该机器人由一个HK Ensenso N35 3D相机和两个能抓取物体的机器臂组成。 应用 为了帮助机器人组装宜家的椅子,来自“机械与航空工程学院”的团队用三个不同的开源库对算法进行编码。机器人的设计是为了模拟人们如何安装物体:“眼睛”为3D摄像头,“手臂”为能够在六个轴上运动的工业机械臂。每只机械臂都有抓手来抓取物体。手腕上安装了,以确定“手指”的握力以及它们使物体相互接触的强度。 机器人开始组装过程时,会拍
[机器人]
不用全景相机:教你用手机拍出微博全景照片
年轻人的手机里必装APP除了有微信之外,另一个就是微博了。而最近玩微博的朋友都知道,身边的人正流行一种玩法,就是发全景微博。这个看起来有点高端的玩意,其实N年前就已经有了,并不是什么新鲜事物,但因为微博最近才开放了全景图的接口,才可以让大家轻松发到有点意思的全景图。你可能会想,这东西玩不起,非要买个上千元全景相机才行。但其实只要你肯动手,随便一个手机都能做到发全景微博。   玩全景,真是可以做到零成本?说得我都有点不信,但事实上真的是零成本(手机每人都有,忽略此成本)。目前微博里玩全景照片的人主要分三类,第一类就是真实场景的,第二类是手绘场景的,第三类则是游戏场景的。手绘场景和游戏场景,技术要求(高超的手绘技能)和硬件要求(9系
[手机便携]
数码相机成像原理
以下内容中,小编将对数码相机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对数码相机的了解,和小编一起来看看吧。 一、数码相机成像原理 数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC),简称:Digital Camera (DC),是数码照相机的简称,又名:数字式相机。数码相机,是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。 按用途分为:单反相机,微单相机,卡片相机,长焦相机和家用相机等。数码相机与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数字相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。在图像传输到计算机以前,通常会先储存在数码存储设备
[嵌入式]
曝屏下相机下半年可大规模量产!小米MIX4可望首发
据知名爆料博主@数码闲聊站最新消息,目前屏下摄像头面板已经趋于成熟,将于下半年大规模出货。   他还透露,目前全身心攻坚柔性屏的维信诺已经出货了。国内其它有量产实力的包括有华星和京东方,今年上半年是可以出货的,但上半年屏下前摄手机还是趋于小规模量产。   屏下相机技术将于下半年大规模量产   其实早在去年中兴就首发量产了搭载屏下相机的天机Axon 20 5G,但是因为效果并不出色,且仅搭载了中端处理器,市场表现并不如意。   根据此前曝光的消息,小米极有可能会在下半年首发大规模量产的屏下摄像头新机。   小米官方曾介绍,他们早在去年8月份就已经实现了第三代屏下相机技术的可量产阶段,并将于今年正式量产。   小米第三代
[手机便携]
曝屏下<font color='red'>相机</font>下半年可大规模量产!小米MIX4可望首发
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
