目标应用包括电动天窗、电动车窗升降机、电动滑门和电动尾门
2024 年 5 月 6 日,中国——意法半导体的L99H92车规栅极驱动器提供电流设置和诊断功能所需的SPI端口,还有电荷泵和安全保护功能,新增两个用于监测系统运行状况的电流检测放大器。
L99H92 包含两个高边驱动器和两个低边驱动器,可以控制一个全桥,驱动一台双向直流电机运转,还可以控制两个半桥,驱动两台单向电机运转。这款高集成度且易于配置的驱动器适用于各种汽车系统,包括电动天窗、车窗升降机、电动后备箱、电动滑门和安全带预紧器。
电荷泵为高边驱动器供电,在车辆电池电压波动时,确保驱动器运行正常,在电压低至5.41V时,电荷泵仍能正常输出。在一个外部引脚上有电荷泵输出,可以用于控制电池装反保护电路的MOSFET开关管。
可以通过 SPI 端口设置栅极驱动电流,控制压摆率,最大限度地减少电磁辐射和耗散功率。在设置传统驱动器的压摆率时,通常会用到外部元器件,而新驱动器的电流设置功能可以让每个 MOSFET节省多达四个外部分立元器件。170mA 的最大驱动电流使设计人员能够灵活地使用驱动器配合各种外部 MOSFET开关管,包括具有大栅极电容的高功率器件。
L99H92的设计初衷是提高可靠性和安全性,为应用提供全面的系统保护和诊断功能。过流保护功能可以设置电流阈值,通过监测MOSFET 漏极电流检测过流。此外,高低边交叉导通防护功能可以设置死区时间,确保电桥的安全性和能效。 其他保护功能包括过热预警关断、模拟数字电源输入过压和欠压保护,以及断态诊断模式开路负载和输出短路检测。
故障安全输入可以立即关闭所有 MOSFET功率管,专用诊断引脚可提供紧急故障警告,无需等待SPI 定期传输信号。
此外,新驱动器还集成了两个电流检测放大器,用于系统状态监测,有助于最大限度地降低物料成本。这些放大器适用于检测高边、低边和内联电路的电流,增益可单独设置,具有低失调电压和低温漂特性。可以单独关闭电流检测放大器,以减少闲置时的电流消耗。
L99H92现已投产,采用 TQFP32 或 QFN32 可润湿侧翼封装,方便光学检查焊接缺陷。
关键字:意法半导体 车规 直流电机 驱动器 EMI 节能 降耗
引用地址:
意法半导体车规直流电机预驱动器 简化 EMI 优化设计,节能降耗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:25
ST33嵌入式安全IC的累计销量超10亿片
半导体大厂意法半导体(STM)宣布ST33嵌入式安全IC的累计销量超过10亿片,而ST33系列的热销反映了在安全行动消费、智能驾驶、智能工业和智能城市应用中保护数据和系统安全的重要性日益提升。 身为一个具有最先进之网络保护功能的通用认证安全平台,ST33系列灵活的架构让意法半导体在嵌入式SIM(embedded SIM,eSIM)、嵌入式安全元件(Embedded Secure Element,eSE)、可信赖平台模组(Trusted Platform Module,TPM)等新型安全芯片的研发领域稳居领先水准。这些产品提供强化的安全性和使用者便利的封装,并兼具便利性与强大的网络攻击防御性能。 意法半导体安全微控制器事业部
[嵌入式]
安森美推出线性电流驱动器NCV7685 加速汽车尾灯设计
在未来的V2X(Vehicle to Everything)世界中,无人驾驶汽车或将会不断通过传感器或灯光与外界进行通信,从而提高道路安全性和机动性。届时,将会有更复杂的LED像素,由数百个LED控制来传递信息。因此动态尾灯系统需要更精确的LED控制和快速的信号通信。 图片来源:安森美 据外媒报道,芯片制造商安森美半导体(ON Semiconductor)推出12通道60 mA LED线性电流驱动器NCV7685,通过I2C控制,允许通过I2C串行接口对每个输出通道独立使用脉冲宽度调制(PWM)调节128个不同的占空比水平,是多LED驱动条件的最佳选择。 STR-NCV7685-REAR-GEVK是一款支持Str
[汽车电子]
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计 一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PWM模式,
[电源管理]
使用BLE 4.2的系统设计:更快、更安全、更节能-第2部分
在本系列文章的第一部分,我们讨论了蓝牙低功耗(BLE)4.2的数据长度扩展(DLE)和低功耗。在本文中,我们将讨论蓝牙低功耗的隐私保护功能、蓝牙4.2的新增功能以及为何这些变化能够使BLE设备更加保护隐私和节能。 隐私保护是BLE设备防止被不受信任的设备追踪的能力。BLE设备在广播数据包内使用48比特地址,如果该地址被其他设备解码了,那么根据这个地址就可以跟踪该BLE设备的移动。为了保护BLE设备的隐私,受信任的BLE设备将使用共享密钥 身份解析密钥 (Identity Resolving Key, IRK)的共享密钥。两个具有此共享密钥的BLE设备可以相互识别。一台BLE设备先利用该共享密钥生成一个随机的 可解析私有地址 发送出来
[网络通信]
他励直流电机的工作原理
他励直流电机的工作原理 与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。 电动汽车电机的工作原理是什么? 今天,我将向大家介绍新兴的纯电动汽车。电机是使纯电动汽车向前发展最重要的部件之一。因为电机产生纯电动汽车所需的电力,纯电动汽车电机的工作原理是什么?让我在下面介绍一下! 电动汽车电机简介:简介: 电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机满足道路交通、安全法规要求的车辆。与传统汽车相比,对环境的影响较小,其前景广为乐观,但目前的技术还不成熟。电源为电动汽车的驱动电机提供电能。电动汽车电机通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置,将电
[嵌入式]
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
荧光灯交流电子镇流器自上一个世纪80 年代初期问世以来,几乎全部采用半桥式DC-AC 逆变器拓朴结构,如图1 所示。其中,半桥输出端的电感器(相当于工频荧光灯镇流器)与灯管是串联的。C1 是耦合电容器,超隔直流作用。控制器IC 的振荡器频率,通常与单个电阻RT(有时由RT 和电容CT)设定。改变RT 电阻值,则可以使开关频率发生变化,据此可以实现对荧光灯的调光。当开关频率降低时,L的阻抗(ZL =2 πfL) 减小,灯电流增加,灯光变亮;当频率升高时,L的阻抗增加,灯电流变小,灯光变暗。因此,通过调频可以实现调光。调光的最大亮度电平是灯管的额定功率(即100%),亮度调节不能超过最大亮度电平。
事实上,利用传统的三
[电源管理]
凌力尔特推出3通道 PMW调光的LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC 转换器 LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED 驱动器工作。LT3597 的每个通道都含有一个吸收恒定电流的 LED 驱动器和专用的自适应输出降压型转换器。这种设计为 RGB 显示器等应用提供了最高效率,在这类应用中,每个 LED 串需要不同的输出电压。在 48V 输入时,LT3597 可驱动多达 3 个 LED 串 (每串由多达 10 个 100mA 的 LED 串联组成),提供超过 90% 的效率。LT3597 的多通道能力使其可理想地应用于大型 LED 广告牌背光照明,也非常适用于
[电源管理]
最新全球TOP15车规芯片供应商上半年业绩大PK
上半年,受欧美市场汽车需求低迷影响,Infineon、NXP等头部车规厂商营收和利润陷入困境,但中国市场和国产厂商正迎来春天。 业绩下行风险仍存,市场格局稳定 头部车规芯片厂商营利双降。根据芯八哥不完全梳理,上半年,随着全球汽车增长趋缓,尤其是欧美市场电车销售不及预期影响下,以Infineon、NXP为代表的全球多家头部车规芯片厂商营收和利润大幅下滑,全年营收和预期压力增加。 市场格局保持稳定。芯八哥综合企业财报及各方数据发现,Infineon、NXP、ST、TI及Renesas等TOP5车规芯片厂商近五年占全球车规芯片市场份额在47.9%-49.9%区间,市场竞争格局维持稳定。其中,Infineon和NXP
[汽车电子]
