完善的数据中心液冷解决方案采用最新高密度GPU服务器,并搭载高性能的CPU与GPU,加速实现AI工厂的搭建
【2024年5月17日,美国加州圣何塞、德国汉堡及国际超算大会(ISC)讯】Supermicro, Inc. 作为AI、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案制造商,致力满足客户的严苛需求,包括扩展AI和高性能计算性能,同时降低数据中心功耗。Supermicro提供完善液冷解决方案,包括散热板、冷却分配单元(Cooling Distribution Unit,CDU)、冷却分配分流管(Cooling Distribution Manifold,CDM)以及整座冷却塔。数据中心液冷服务器和基础架构可使数据中心电力使用效率(PUE)快速且大幅降低,助力数据中心减少最高40%的整体功耗。
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“Supermicro将继续与我们AI和高性能计算的客户合作,将包括全方位液冷解决方案的最新技术引入他们的数据中心。我们的完善液冷解决方案可满足最高每机柜100kW功率的散热需求,能降低数据中心的总拥有成本(TCO),并支持更高密度的AI和高性能计算。我们通过模块化构建式架构(Building Block Architecture)将最新GPU和加速器引入市场,并与我们信任的供货商合作,持续向市场推出新型机柜级解决方案,同时以更短的交货时间向客户进行出货。”
Supermicro的应用优化高性能服务器是专为搭载、容纳强大的CPU与GPU而设计,适用于模拟、数据分析和机器学习等领域。Supermicro 4U 8-GPU液冷服务器性能卓越,能通过NVIDIA H100/H200 HGX GPU,在其高密度外型规格内提供Petaflop级的AI计算能力。Supermicro即将推出适用8U与6U配置的液冷Supermicro X14 SuperBlade、机柜式X14 Hyper和Supermicro X14 BigTwin。多款高性能计算优化服务器平台将采用紧凑、多节点外型规格,并支持具有性能核(P-core)的Intel Xeon 6900。
此外,Supermicro持续保持行业领先,推出丰富多元的液冷式MGX产品组合。Supermicro也确认支持并提供Intel最新款加速器,包括全新Intel® Gaudi® 3加速器,以及AMD的MI300X加速器。Supermicro SuperBlade® 每机柜最高具有120个节点,数个机柜即可运行大规模高性能计算应用。Supermicro将在国际超算大会上展示多元类型服务器,包括能支持Intel® Xeon® 6处理器的Supermicro X14系统。
Supermicro 也将在ISC 2024上展出并演示专为高性能计算和AI环境设计的各种解决方案。全新4U 8-GPU液冷服务器搭载了NVIDIA HGX H100和H200 GPU,是Supermicro 产品系列的亮点。这几款服务器及其他服务器也将支持NVIDIA B200 HGX GPU。搭载高阶GPU的新系统采用了高速HBM3内存,比起前几代机型,能使数据位置更靠近GPU,进而加速AI 训练和高性能计算模拟。凭借4U液冷服务器的优越密度,单一机柜可提供:8组服务器 x 8颗GPU x 1979 Tflop FP16(采用稀疏性技术) = 126 Petaflops以上的算力。Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC搭载了两颗第4或5代Intel Xeon处理器,而AS -4125GS-TNHR2-LCC则搭载两颗第4代AMD EPYC™ CPU。
全新AS -8125GS-TNMR2服务器提供使用者存取、运用8个AMD Instinct™ MI300X加速器。此系统也搭载两颗AMD EPYC™ 9004系列处理器,具有最高128个核心/256个线程,以及最高6TB的内存。在每个AMD Instinct MI300X加速器内,每颗GPU具有192GB的HBM3内存,全部通过AMD通用基板(UBB 2.0)连接。此外,全新AS -2145GH-TNMR-LCC和AS -4145GH-TNMR APU服务器则是专门通过MI300A APU来加速高性能计算工作负载。每个APU在单一系统中结合了高性能AMD CPU、GPU和HBM3内存,提供912个AMD CDNA™ 3 GPU计算单元、96个“Zen 4”核心和512GB的统一架构HBM3内存。
在ISC 2024会场上,搭载Intel Gaudi 3 AI加速器的Supermicro 8U服务器将全新亮相。这款新系统是专为AI训练和推理而设计,且可直接与传统Ethernet Fabric结构进行连接。每个Intel Gaudi 3加速器均整合24个200 Gb以太网络端口,提供灵活、开放标准式的网络,并内建128GB的HBM2e高速内存。Intel Gaudi 3加速器能高效率地从单一节点,以垂直和横向形式扩充至数千个节点,进而满足GenAI模型的广泛需求。Supermicro的PB级存储系统对大规模高性能计算和AI工作负载至关重要,而这些系统也将于大会上现身。
在数据中心管理软件方面,Supermicro也将展出Supermicro SuperCloud Composer,并示范如何从单一控制台监控、管理整座数据中心,包括所有液冷服务器的状态。
上一篇:品英Pickering发布新款40/42-788系列微波多路复用器模块
下一篇:大数据、高性能应用案例分享 | prodesign加速卡使用了Samtec NovaRay® 极高密度阵列
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 06:09
- 用于可调电流源的 LT1764ET LDO 稳压器的典型应用
- OM13790主机和扩展坞:具有显示端口Alt模式的USB Type-C Shield Board Gen 2
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3013 的参考设计
- 单端输入至差动输出转换电路参考设计
- LT3477IFE 5V 至 4 个白光 LED、具有 PWM 调光功能的升压的典型应用电路
- LV8736VGEVB,基于 LV8736V 2 通道 H 桥驱动器的评估板
- 使用 LT1054CN8 基本电压逆变器的典型应用
- 用于手机的 4-LED 白光 LED 驱动器
- LTC2946HDE-1 在 -48V 系统中使用低侧检测(1.5kHz I2C 接口)进行电源、电荷和能量监测的典型应用
- LTC2268-14 演示板,14 位,125Msps,1.8V 双路串行 ADC,5MHz
