CGD为电机控制带来GaN优势
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-07 来源: EEWORLD关键字:CGD  电机控制  GaN  功率IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
评估套件具有 Qorvo 的高性能无刷直流/永磁同步电机控制器/驱动器和 CGD 易于使用的 ICeGaN GaN 功率 IC 的性能
2024 年 6 月 7 日
英国剑桥 - Cambridge GaN Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效氮化镓(GaN) 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 正在与全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克股票代码:QRVO)合作开发 GaN 在电机控制应用中的参考设计和评估套件(EVK)。CGD 旨在加快 GaN 功率 IC 在无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)应用中的使用,打造更高功率、高效、紧凑和可靠的系统。Qorvo在为其PAC5556A高性能 BLDC/PMSM 电机控制器和驱动器设计的 EVK 中采用了 CGD的ICeGaN™ (IC 增强型 GaN)技术。
Giorgia longobardi | CGD 首席执行官
“与其他同行提供的 GaN 性能不同,我们提供的 ICeGaN HEMT 提供了接口电路,没有集成控制器;因此通过与高度集成的电机控制器和驱动 IC 进行简单的结合,ICeGaN 就可以由例如 Qorvo 的 PAC5556A 600 V高性能 BLDC/PMSM 电机控制器和驱动器的驱动器轻松驱动。我们很高兴与 Qorvo 合作,使其电机控制器和驱动器应用尽享 GaN 带来的益处。”
JEff Strang | Qorvo功率管理事业部总经理
“GaN 和碳化硅(SiC)等宽禁带半导体因凭借其更高的功率密度和效率优势而被积极用于各种电机控制应用中。CGD的 ICeGaN 产品提供了易用性和可靠性,这些是电机控制和驱动设计师关心的两个关键因素。我们很高兴看到设计工程师将 CGD 的 ICeGaN 与我们高度集成的 PAC5556A 600V 无刷直流电机控制解决方案相结合时的反应。”
GaN 带来的多种益处包括:更低的损耗,从而带来更高的效率,进而增加了功率可用性和产生更少的热量。这减少了对复杂、庞大和昂贵的热管理解决方案的需求,从而产生更小、更强大、寿命更长的系统。GaN 还可以在低速时提供更高的扭矩,因此可以实现更精确的控制。此外,GaN 可实现高速开关,这可以减少可听噪声,这对于吊扇、热泵和冰箱等家电尤其重要。
除了易用性之外,与其他 GaN 器件相比,ICeGaN 还提供了以下几个显著的优点。ICeGaN 的栅极驱动电压与 IGBT 兼容。由于 ICeGaN 在 GaN IC 内集成了米勒箝位,所以不需要负关断电压,并且可以使用低成本的电流驱动器。最后,ICeGaN 内嵌电流感测功能,简化了电路设计并减少了物料清单(BOM)。
参考设计现已上市,EVK RD5556GaN 将在今年第3季度上市。该产品将于2024年6月11日至13日在德国纽伦堡举行的 PCIM 展览上首次公开展示。CGD的展位号为7-643。Qorvo展位号为7-406。
关键字:CGD  电机控制  GaN  功率IC 引用地址:CGD为电机控制带来GaN优势
上一篇:尼得科新推出用于汽车空气悬挂系统的电机产品
下一篇:Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 07:57
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
     现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
如何玩转永磁无刷直流电机控制
永磁无刷直流电机将永磁体粘接在转子铁心表面,采用集中绕组的方式,组成了隐极式转子结构,转子永磁体所产生的主磁场分布接近于梯形波,当转子以恒定的转速旋转时,由主磁场切割定子绕组,在每相定子绕组中所感应电势的波形和主磁场基本保持一致,为简化分析,可以近似视其为梯形波,其平顶宽度为120°电角度,如下图所示,为了输出恒定的电磁功率或转矩,三相定子绕组必须加入六步的梯形波或方波电流: 通常情况下,永磁无刷直流电机都有三个固定在定子上的位置传感器(一般为hall)检测转子相对定子的磁极位置,如图所示反映出通过hall信号检测到的位置信号,图中hall为120°安装方式: 电机运行的时候,三个hall信号通过一些处理之后给到MCU,M
[嵌入式]
如何玩转永磁无刷直流<font color='red'>电机控制</font>?
用集成驱动器优化GaN性能
导读: 将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。 氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能 简介 氮化镓 (GaN) 晶体管的开关性能要优于硅MOSFET,因为在同等导通电阻的情况下,氮化镓 (GaN) 晶体管的终端电容较低,并避免了体二极管所导致的反向恢复损耗。正是由于这些特性,GaN FET可以实现更高的开关频率,从而在保持合理开关损耗的同时,提升功率
[电源管理]
用集成驱动器优化<font color='red'>GaN</font>性能
更小更智能的电机控制器推进HEV/EV市场
随着世界范围的人们对更高能源效率的交通方式的需求增加,HEV/EVs将首当其冲,成为人们的首要选择的交通方式。为了更好的了解电动与混合动力车辆市场的潜力与发展情况,我们不可避免的要知道在本文中提到的是什么类型的车辆。在Strategy Analytics 的报告中: 2007年到2021年混合动力车辆系统的需求预测, 将HEV/EV分为四类: 1. 轻度混合动力 2. 完全混合动力 3. 插电式混合动力 4. 纯电动 这些分类的每一种均考虑车辆电机的功率以及电机在系统中准确负责的任务。例如,在上述报告中,Strategy Analytics将轻度混合动力车辆归到电机功率小于20kW的那一类。此种电机用于配合内
[汽车电子]
更小更智能的<font color='red'>电机控制</font>器推进HEV/EV市场
简单,高效的恒功率驱动IC方案
  摘要:结合电流检测放大器和倍增器(MAX4211F)和两个电流通过负载上的电压,并提供在它的一个输出(功率输出)的电压成正比,这些变量,比例为负载的瞬时功率。外部运算放大器产生相应的PWM(脉宽调制)输出信号,控制在与负载系列P通道MOSFET。   执行器和传感器系统有时包括电阻性负载,需要控制, 恒功率 驱动器,无论负载的电阻值。如果该值以经营条件的变化,然后一个简单的控制和调节电压或电流不足以保证恒功率交付。在图1中的电路提供了利用这些恒功率的电阻特性,并提供一个直流驱动可变占空比,具有简单,成本低,效率高实施。   图1。该电路可提供恒功率负载,如内文中所述的限制。   一个组合电流检测放大器和倍增器(MAX42
[电源管理]
简单,高效的恒<font color='red'>功率</font>驱动<font color='red'>IC</font>方案
基于单片机和L297/L298芯片的步进电机控制驱动器设计
  1 引言   步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行 元件 。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式 计算机 的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 在数字控制系统中具有精度高,运行可靠。如采用位置检测和速度反馈,亦可实现闭环控制。步进电动机已广泛地应用于数字控制系统中,如数模转换装置、数控机床、计算机外围设备、自动记录仪、钟表等之中,另外在工业 自动化 生产线、印刷设备等中亦有应用。   2 工
[电源管理]
基于单片机和L297/L298芯片的步进<font color='red'>电机控制</font>驱动器设计
新型LPC微控制器简化了电机控制
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI )近日宣布推出LPC1500微控制器系列,该系列针对快速、简便和高精度的电机控制进行了优化。新型微控制器整合了高精度有传感器与无传感器电机控制所需的全部功能,能够以高度灵活的配置同时控制两台电机。凭借超高效电机控制固件、基于GUI易于使用的调试工具以及新的双电机控制解决方案套件,恩智浦LPC1500微控制器简化了电机控制应用的评估和开发,而无需丰富的电机控制经验。 LPC1500 MCU针对常见于大型家用电器、HVAC、工业泵和发电机等产品中的各种无刷直流(BLDC)电机、永磁同步电机(PMSM)和交流感应电机(ACIM)进行了优化。它们也非常适合需要高精度数据采集和实时控制的工业应用领域,
[电源管理]
汽车DC/DC正式采用GaN!供应商是谁?
近期, 氮化镓 在终端应用市场持续发力,纬湃科技、FLYING WHALES等企业相继将氮化镓导入汽车 DC/DC 转换器 、商用飞机 逆变器 、 光伏逆变器 等用途,推动降本增效: 英飞凌 &纬湃科技:DC/DC 转换器采用氮化镓 8月9日,据英飞凌官网透露,他们的Cool GaN ™ 650V 晶体管 产品将被纬湃科技采用,以提高汽车DC/DC 转换器的功率密度,并减少系统成本。 据悉,GaN 基晶体管在高频 开关 应用中具有显着优势,其开关速度已从 100 kHz 提高到 250 kHz 以上,即使在硬开关半桥中,它也能实现非常低的 开关损耗 ,并将热损耗和整体系统损耗降至最低。 通过使用GaN晶体管,
[汽车电子]
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
