85-528VAC超宽输入OVC III认证电源,适用于工业自动化,商业和住宅建筑中的电器
2024 年 7 月 18 日 –XP Power推出PCB安装型AC-DC电源EHL系列,可提供3.3VDC至48VDC的单输出电压。这款EHL05(5W)和EHL20(20W)高功率密度电源有裸板型和封装型可选,具有85VAC至528VAC的超宽输入范围,可在电源波动条件下实现全局兼容性和高稳定性。
EHL系列具有IEC II级结构,符合全球工业和家庭安全认证,专为480VAC系统中的相间操作而设计。OVC III(过电压III类)认证可直接连接到工业布线装置,提高电气安全性,并降低敏感电子设备损坏的风险。
EHL系列符合多种认证,包括EMC抗扰度的EN61000-4,以及EMC辐射的EN55032和EN61000-3。安规认证包括IEC62368-1和EN60335-1。这些认证确保该产品在各类工业电子、机器人、可再生能源、自动化和家庭应用中的安全运行,同时无需外部过滤即可满足A级噪声要求。
根据不同型号,EHL系列可在-40°C至+80°C的超宽温度范围内运行,满载输出可达+60°C。
EHL系列有现货供应,产品保质期为3年。
关键字:XPPower 认证 电源 工业自动化 电器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:34
基于AT89C51的数控多路直流稳压电源设计
当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路--电源电路,直流电源趋向多功能和数字化方向。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。本文以单片机为核心,构成可同时控制6路正负输出,具有定点显示和巡回显示等功能的数控直流稳压电源。 1 系统的功能和特点 系统有6路电压输出,其中3路为正,3路为负。电压调节范围为0~35 V ,最大输出电流(A )分别为5,2和1,具有过流保护功能。数字显示有5位,其中1位显示路号,1位显
[单片机]
资深工程师教你把握LDO和DC/DC电源的运用
从广义上来讲DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 首先我们来介绍一下LDO的定义与优势: LDO是低压降的意思:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道
[电源管理]
雷军回应了小米取消充电器一事
在小米11发布会上,雷军称响应苹果科技环保号召,小米11标准版价格为3999元,取消充电器和数据线,但取消充电器的消息在网上引起轩然大波,最后决定3999元的售价提供含有55瓦氮化镓充电器的套餐版。小米的做法很实诚,把要不要环保的选择权交给消费者,这比苹果高明多了。 图片来源:小米官网
[手机便携]
如何着手电源设计
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。 降压转换器 图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1:非同步降压转换器原理图 公式1计算占空比: 公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)应力: 公式3给出了最大二极管应力: 其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。 与线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。 尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC
[电源管理]
某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
O 引言 某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。 1 蓄电池放电特性 蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量则是指制造电池时,规定电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度的电量,即在25℃环境温度下,蓄电池以10小时率电流放电至终止电压所放出的电量,额定容量用C10表示。而放电时间率是指在一定的放电电流条件下,放电至终止电压的时间长短,如10小时率为10hr。另外,放电终止
[测试测量]
电源模块化设计减少元件数量和总体空间需求
工程师和设计人员为了满足产品的最后期限要求,需要始终将重点放在最重要的核心架构系统设计方面。采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块可以为他们带来重要优势。
这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电
[电源管理]
如何设计大容量开关电源?
在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。
目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的核心引导控制电路和主电路进行工作。
大容量开关电源主电路
[电源管理]
关于小功率反激电源VCC绕组设计的问题之我见
关于小功率 反激 电源VCC绕组设计的问题,导致电路整体可靠性非常重要。在我看来VCC设计参数直接影响PWM的功耗和温度;影响 电源 输出短路的保护方式;关系到负载和输入电压波动下VCC的波动范围,直接影响电路的稳定可靠性。 下面我们就最常用最原始的3842来举例说明一下。通常情况下我会去掉VCC整流电路串联的电阻。很多同行这样做,其目的是确保VCC在不同负载情况下的电压变化范围。这样做不好的地方在于这个电阻的存在增加了电路的失效概率!多一个元件就增加一份失效概率。 设计电路原则是:要让每一个器件发挥他最大的作用!如果你设计的电路上面没有人能够省掉任何一个器件(不影响功能的原则)的时候,你的设计就算基本算是成功的了。其次是设计电
[电源管理]
