【摘要/前言】
一种全新高速、高密度Samtec Flyover®电缆系统扩展了信号覆盖范围,以实现下一代的速度,并改善了热管理。
Samtec的高速电缆产品经理Andy Shrout向我们展示了这个演示。
【演示细节】
高速通道通过Samtec Eye Speed® 超低偏斜双同轴电缆,直接从芯片封装基板上走到前面板上。这些通道不需要通过BGA和多层PCB布线。
这个演示还显示了如何优化电缆管理以实现热负荷的均匀分布。从芯片封装到前面板I/O的路径是一个典型的架构,就像我们在数据中心和电信基础设施,或HPC(高性能计算)中看到的一些应用。
让我们仔细看看这个设计。我们看到32个低轮廓的Samtec Si-Fly™电缆组件,每个都有16个差分对。 这就是512个通道,以及51.2TB的总数据。
极低的3.8毫米外形使Si-Fly可以放在集成电路封装旁边和散热器下面,或者如图所示,直接放在基片上,以实现设计的灵活性。
从Si-Fly互连,信号通过34 AWG的Samtec Eye Speed®超低偏斜双同轴电缆,到达前面板。 这些电缆的长度从12英寸到20英寸(30到51厘米)。
Samtec专有的共挤双同轴电缆技术消除了单独挤压的电介质双同轴电缆的性能限制和变化。 它改善了信号完整性、带宽和覆盖范围,适用于高性能系统结构。
这些电缆终端连接到16个NovaRay® I/O高密度面板安装电缆系统。NovaRay I/O具有业界最高的总数据速率,即3,584 Gbps PAM4,这里显示的是每个端口有32个差分对。
Si-Fly到NovaRay I/O Flyover电缆系统的额定速度为112 Gbps PAM4。
在DesignCon展会上,一个Si-Fly到NovaRay的I/O Flyover系统,有8个连接器和2.5米的双同轴电缆,实现了e-7的 pre-FEC误码率。
Samtec Flyover®电缆系统允许ASIC、FPGA或设备位于托盘的中心,在系统中创造更多的对称性,并导致更多的层状气流。 这使我们有更低的ASIC进口温度。
请持续关注我们,了解更多关于热管理的信息,以及Samtec Flyover®电缆系统如何扩展信号覆盖范围和降低损耗,以帮助您实现下一代速度。
关键字:Samtec 技术前沿 电缆 热管理 信号覆盖
引用地址:
Samtec技术前沿 | 全新电缆系统提升了热管理并延长了信号覆盖范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 18:50
Samtec连接器科普 | 汽车应用中的视觉系统
【前言】 视觉系统在未来的汽车设计中扮演着关键的角色。 在过去,一直是由驾驶员掌握和应对道路上的危险,但现代车辆在保障驾驶安全方面发挥着前所未有的作用。 视觉系统,无论是可见光 摄像头 还是先进的探测系统,如 激光雷达 (光探测和测距)和距离 传感器 ,都是可用来改善感知驾驶环境的工具。安装在车辆(尤其是家用车)上的第一个视觉系统是倒车摄像头,可以提高在密闭空间中操作的安全性。然而,体积更小性能更强的摄像机和传感器是最新智能汽车的关键。 摄像头最简单的用途是提供车辆的全方位视图,尤其是在盲点。 最新的摄像机体积小、重量轻,可以安装在汽车后视镜和车身上。将这些功能集成到信息娱乐系统中需要小巧轻便的连接器。他们需要
[汽车电子]
TE Connectivity推出灵活性更高的CDFP连接器、笼和电缆组件
电子网消息,全球连接与传感领域领军企业 TE Connectivity (TE) 今日宣布推出 CDFP 连接器、笼和电缆组件,为高速网络系统和子系统设计提供更高数据传输速率和灵活性。 TE 的 CDFP 产品组合是市场上端口和带宽密度最高的可插拔 I/O 连接器之一。该产品具有 16 条数据通信通道,每个通道的数据传输速率最高可达到 28 Gbps,从而实现高达 400 Gbps的总带宽,可以轻松满足市场上不断提升的数据通信需求。该款简单的一体式压接型可插拔 I/O 组件产品兼具灵活性和标准化设计,能够满足不同设计需求,适用于路由器、HPC 系统、存储、控制卡、服务器和 NIC 等高速网络应用。同时,其紧凑型设计还可
[半导体设计/制造]
基于1553B总线电缆网络自动测试系统设计及研究
MIL-STD-1553是“飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线”的代称,为美国军用标准。上世纪 60 年代时,由导航/平显/武器瞄准系统(INS/HUD/WACS)组成的综合火控系统,配上远距空射武器,使战斗机如虎添翼。粗略的说,单个机载 电子 设备就类似于计算机局域网 LAN 中的单个计算机,1553 标准类似于通信协议,堪称现代作战飞机电子系统的“脊梁骨”。其核心就在于“标准”二字。有了1553B,雷达光电探测、导航、本机传感、座舱显示、外挂管理和火控计算机等得以完美的联结综合,构成了第三代战斗机标志性的分布式集中控制系统。F-16A 是采用 1553A 标准的第一种作战飞机。 以雷达为例,之前提到的先进的人机界面,需要
[嵌入式]
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
电路类型: 接口, 隔离, 电源 优化目标: 隔离 应用: 楼宇控制, 仪器仪表, 医疗保健, 电能计量, 运动控制, 过程控制, 安全与监控
电路功能与优势
通用串行总线(USB)正迅速成为大部分PC外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而正在取代RS232和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也非常希望使用这种总线,但苦于没有很好的方式来为控制危险电压的机器连接或者医疗应用中的低泄漏防去颤连接提供必要的隔离,导致应用推广相当缓慢。
ADuM4160主要设计用作USB外设的隔离元件。但在某些情况下,它也可以用于实现隔离电缆功能。
[嵌入式]
高压电缆进水后的处理办法
高压电缆故障测试仪也称为电缆故障测试仪。 高压电缆故障的很大一部分原因是电缆在水中,如果电缆进入水中,绝缘性能将会丧失并且电缆将出现故障,因此,在电缆敷设过程中,应注意进水问题。本文国电西高为您简要介绍了高压电缆水的处理方法。 首先,高压电缆进水的原因: 1、敷设电缆时:敷设电缆时,有时将包裹有塑料纸的电缆头浸入水中以使水进入电缆。当将电缆拉出并用管道连接时,外套有时会破裂。 2、敷设后:电缆头没有及时制作,未密封的电缆端口长时间暴露在空气中,甚至浸入水中,使水蒸气大量进入电缆。 3、存放期间:新购买的电源电缆的两端用塑料密封套密封,但是,使用一段时间后。其余部分用塑料纸包裹,外部用绳子捆扎,密封不
[测试测量]
中国将建156颗卫星天基互联网 WiFi信号覆盖全球
SpaceX星链计划“中国版”来了 我天基互联网将实现全球WiFi覆盖 本报记者 付毅飞 最近,猎鹰九号火箭在一次常规发射任务中搭载了2颗小卫星――“丁丁-a”和“丁丁-b”,它们是SpaceX星链(Starlink)计划的试验星,将开展对地通信测试。该项目计划在2024年前发射近1.2万颗小卫星,向全世界推出高速互联网服务。 不过,大家不用急着找马斯克要WiFi密码,我国的天基互联网也在建设之中。 全球移动宽带卫星互联网系统即将启动建设 记者从中国航天科技集团了解到,该集团计划在今年全面启动全球移动宽带卫星互联网系统建设。该系统是一个部署在低轨道的通信卫星星座,一期建设工程将发射54颗卫星,后续会实施
[网络通信]
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
青岛 手持电缆测试仪 青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。 手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以根据故障点反射回来的波型的差异来判断故障点的类型。对于很多经验不足的使用人员来说想根据波形来判断故障是很困难的。对于这一点。青岛TFN手持电缆测试仪采用了数字波形自动识别技术和ARM CPU配合FPGA技术,由机器智能系统自动识别,甚至可以计算到人工容易忽略的地方。 仪器简介: D131系列电缆故障碍智能测距仪适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。 D131系列的特色在于可自动测试许多典型故障
[测试测量]
浅析电缆直流高压发生器过流保护
以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报
[电源管理]
