内置MOS全集成三相直流无刷电机BLDC驱动芯片方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-13 来源: EEWORLD关键字:MOS  三相  直流无刷  电机  BLDC  驱动芯片  无刷电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
全球高速无刷电机行业正在经历持续的增长和发展。根据市场调研,亚洲市场占据了全球高速无刷电机行业的首位,市场规模占比达47%,并且预计未来增长将主要集中在亚洲地区。特别是在我国,无刷电机技术已逐渐成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。而控制芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运转和精确控制。
目前直流无刷电机的控制主要分两大类:方波控制(梯形波控制)与正弦波控制,这两类控制方式的原理分别是什么呢?
(1)方波控制:通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。
(2)正弦波控制:使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,电机相电流为正弦波电流。可以认为在一个电气周期内进行了多次的连续变化换向,无换相电流突变。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”。高集成度一直是集成电路设计行业不断探索的目标。就电机驱动控制专用芯片而言,如果单颗芯片能集成更多的器件和功能,则其应用于具体下游产品时,可大大简化外围电路、减少外围器件,更好地满足终端应用需求,实现降本增效,提升整体方案的可靠性。深圳市永阜康科技有限公司致力于内置MOS+预驱+算法、全集成三相直流无刷电机驱动芯片的推广,全系列产品系列外围仅需几个阻容,选型列表如下:
ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763应用信息
1.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763脚位图
2.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763管脚说明
3.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO 应用示意图
4.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板PCB顶层设计图
5.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板PCB底层设计图
6.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板贴片图
7.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板物料清单
8.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板实物图
关键字:MOS  三相  直流无刷  电机  BLDC  驱动芯片  无刷电机 引用地址:内置MOS全集成三相直流无刷电机BLDC驱动芯片方案
上一篇:意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备电机驱动参考板
下一篇:ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:41
电机控制自适应前大灯系统
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTI2NTc2MDQ3Ng==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[汽车电子]
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。 ⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
[测试测量]
普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别
普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用场合等方面进行详细解析,希望能够满足你的要求。 1. 工作原理 普通电机是基于电磁感应原理工作的。当通电时,在电磁场的作用下,产生一个转矩,使电机转动。其转速和频率是固定的,需要通过机械装置或变速器等来实现转速调节。 变频电机则是利用变频器控制电机的供电频率和电压,从而实现对电机转速的精确调节。变频器会将电网的固定频率电源转换为可调节的频率和电压输出,以实现对电机运行频率和转速的控制。 2. 结构差异 普通电机一般由定子、转子和机壳等组成。其中,定子是由线圈绕制而成,转子则是通过电机转动而带动的部
[嵌入式]
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。 飞创直线电机模组 直线电机模组分辨率 分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。 直线
[嵌入式]
一文读懂直线<font color='red'>电机</font>模组分辨率、定位精度和重复定位精度
把液力变矩器替换成电机 采埃孚开发8挡插电混合动力变速器
采埃孚8挡插电式混合动力变速箱由于把变速器的液力变矩器的部分替换成了电机,这款采埃孚混动变速器的安装尺寸与传统变速器的安装尺寸大致相同。它可以匹配小功率或者大功率的电机,能适用于从弱混到插电混动的各种车型。这款变速器的适用车型范围很广,变速器的扭矩范围在200-1000牛米之间。它的模块化设计可以适用于后轮驱动车型以及四轮驱动车型,以此我们能满足不同客户的需求。并且,这款变速器已经集成了电控模块,所以可以在很大程度上减少安装空间以及它的重量。 具体来看,采埃孚的模块化组件从单独部件到整套系统无所不包:采埃孚的弱混合动力应用就已经可以支持多种混合动力功能,而产品系列现在又扩展到完全混合动力应用和插电式混合动力系统。后者采用强大的电
[汽车电子]
无霍尔BLDC电机控制
一、前言 无霍尔的BLDC控制方案与有霍尔BLDC的基本原理相似,都是用所谓“六步换向法”,根据转子当前的位置,按照一定的顺序给定子绕组通电使BLDC电机转动。所不同的是无霍尔BLDC不需要霍尔效应传感器,通过检测定子绕组的反电动势过零点来判断转子当前的位置。与有霍尔的方案相比,最明显的优点就是降低了成本、减小了体积。且电机引线从8根变为3根,使接线调试都大为简化。另外,霍尔传感器容易受温度和磁场等外界环境的影响,故障率较高。因此,无霍尔BLDC得到越来越多的应用,在很多场合正逐步取代有霍尔BLDC。 本文介绍三相BLDC电机的无霍尔控制理论。根据特定的应用场合,具体的实现方法会有所不同。 二、BLDC电机结构及驱动方式简介
[嵌入式]
无霍尔<font color='red'>BLDC</font><font color='red'>电机</font>控制
51单片机入门——步进电机
1 电机的分类 电机的分类方式有很多,从用途角度可划分为驱动类电机和控制类电机。直流电机属于驱动类电机,这种电机是将电能转换成机械能,主要应用在电钻、小车轮子、电风扇、洗衣机等设备上。步进电机属于控制类电机,它是将脉冲信号转换成一个转动角度的电机,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,主要应用在自动化仪表、机器人、自动生产流水线、空调扇叶转动等设备。 步进电机又分为反应式、永磁式和混合式三种。 反应式步进电机:结构简单成本低,但是动态性能差、效率低、发热大、可靠性难以保证,所以现在基本已经被淘汰了。 永磁式步进电机:动态性能好、输出力矩较大,但误差相对来说大一些,因其价格低而广泛应用于消费
[单片机]
51单片机入门——步进<font color='red'>电机</font>
STM32高级定时器1控制伺服直流电机
简介:使用STM32也有很多年了,现在毕业临近了,就想写写,做做记录也希望能帮助到可以帮助的人。STM32定时器有很多的用途,我也不一一举例,我最常用的就是输出PWM,定时器,输入捕获以及编码盘模式等等。 第一 : 用STM32高级定时器1控制伺服直流电机 /////////////////////////////////////////// //定时器1PWM初始化 共4路可变掌控比///////// //输入参数PWM1/2/3/4掌控比参数30000-60000// ////////////////////////////////////////// void TIM1_PWM(unsigned in
[单片机]
小广播
最新工业控制文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
