ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-20 来源: EEWORLD关键字:三相  无刷直流  BLDC  电机  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BLDC电机凭借其卓越的高效率和低能耗特性,深度满足了下游应用领域对节能减排的迫切需求,为下游应用领域的节能减排目标贡献重要力量. 而电机驱动芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运转和精确控制。单芯片、全集成是BLDC(无刷直流电机)驱动控制芯片主流发展趋势,可大大简化外围电路、减少外围器件,更好地满足终端应用需求,实现降本增效,提升整体方案的可靠性。
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗全集成三相直流无刷(BLDC)电机ASIC-ACM6754.该芯片工作电压5V-28V,相电流4.8A,支持 180˚ 无感正弦驱动(极低噪音)、无感开窗正弦驱动、无感方波驱动等。该芯片集成算法+预驱+MOS,无需编写任何应用软件,只需通过上位机软件对芯片的参数进行配置,从而适应不同的电机参数和性能需求。ACM6754适用于服务器风扇、净化器风扇、扫地机器人等消费类产品,也是低压水泵、低压空气泵、小风扇的电机选型的理想选择。
ACM6754产品概述
ACM6754是一款三相无刷直流电机驱动芯片,内部集成无感三相无刷电机驱动算法、相电流检测电流电路、栅极驱动电路以及功率MOS管. 支持最大4.8A的相电流. ACM6754的高集成度以及精简外围特别适用于高功率密度、小尺寸、静音要求高的三相无刷电机驱动器。
ACM6754产品性能
  • 输入电压范围: 5V - 28V
  • 导通电阻(上管+下管): 160mΩ, 4.8A 相电流能力
  • 180˚ 正弦驱动(极低噪音)或者方波驱动
  • 无感或者单霍尔驱动, 无需外部电流检测电阻
  • 内置5V和3.3V  LDO
  • FG速度指示信号 (电周期或者机械周期,分频比可设置)
  • VCC电压检测I2C上报
  • 内部结温I2C上报
  • 相电流实时I2C上报
  • 刹车控制
    - 外部刹车BRAKE pin控制
    - I2C 接口: 通过寄存器进行刹车控制
  • 4种灵活的速度控制方式
    - 特定的速度控制管脚 SPEED: 接受外部模拟电压调速或者 PWM 占空比调速或者 Clock 调速
    - I2C 寄存器控制调速 
  • 保护功能
    -过流保护以及堵转保护
    -过压/欠压保护
    - 过温保护
    - 电压防倒灌(防过冲)机制
    - 水泵空载保护机制 
  • 静态电流(待机模式下): 150uA, 通过I2C速度命令 (配置为零)且外部 SPEED 管脚电压设置为零 
  • 静态电流 (休眠模式下): 20uA, 通过外部SPEED管脚电压变高唤醒
ACM6754应用信息
1、 ACM6754脚位图
2、ACM6754管脚说明
3、ACM6754 DEMO 应用示意图
4、ACM6754 DEMO板PCB顶层设计图
5、ACM6754 DEMO板PCB底层设计图
6、ACM6754 DEMO板贴片图
7、ACM6754 DEMO板物料清单
8、ACM6754 DEMO板实物图
关键字:三相  无刷直流  BLDC  电机  驱动芯片 引用地址:ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
上一篇:内置MOS全集成三相直流无刷电机BLDC驱动芯片方案
下一篇:Pickering公司推出新的高压舌簧继电器,并在中国国际汽车测试博览会上展出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:42
Melexis革新发布:代码单线圈驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级
2024年05月24日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出全集成的单线圈无刷直流(BLDC)风扇驱动芯片MLX90418 。这是一款率先采用无需代码的单线圈风扇驱动芯片,能够支持服务器特定功能,如断电制动和交流失电管理等。针对不断扩大的服务器市场, MLX90418提供了一种高效的单线圈解决方案,与现有的三相BLDC风扇相比,它显著降低物料清单(BOM)成本,最高可达25%。 随着行业对数据存储和运算处理能力提出更高的要求,以及云服务和人工智能的快速发展,服务器的数量不断增加。这促使市场对兼具高可靠性和高成本效益的散热解决方案的需求日益增长。 目前,单线圈解决方案已成为功率15
[网络通信]
Melexis革新发布:<font color='red'>无</font>代码单线圈<font color='red'>驱动芯片</font>,助力服务器散热风扇高效升级
中小型电机的国际标准盘点
  中小型电机额定电流的国际规范   指三相异步电动机在额定电压、额定频率和额定负载下运行时,三相定子绕组中通过的线电流,单位为A.由于定子绕组的连接方式不同,额定电压不同,电动机的额定电流也不同。例如,一台额定功率为10kW的三相异步电动机,其绕组作三角形连接时,额定电压为220V,额定电流为68A;其绕组作星形连接时,额定电压为380V,额定电流为39A.也就是说,铭牌上标明:接法——三角形/星形;额定电压——220/380V;额定电流——68/39A。   中小型电机工作定额的国际标准   指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行
[嵌入式]
中小型<font color='red'>电机</font>的国际标准盘点
基于TMS320F28035的永磁同步电机矢量控制系统研究
永磁同步电动机(PMSM)具有体积小、重量轻、结构多样、可靠性高等优点。在数控机床、工业机器人等自动化领域得到了广泛的应用。数字化交流伺服调速系统采用的是目前非常流行的矢量控制算法,即电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)。SVPWM的主要思想是:以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成脉宽调制(PWM)波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。 由于矢量控制算法对采集PMSM转子的电流、电压等参数的实时性要求很高,且计算量大,一般的微处理器很难达到要求。因此,文中采用TI公司C2000系列高压数字电机开发 套件,利用其DSP芯片TMS320F28035高速
[嵌入式]
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(二)
前言 本章节是对上一章节的补充,上一章节恒压频比开环控制系统采用SPWM控制方式实现,本章节采用SVPWM控制方式实现,也为后续章节的分析奠定一个基础。 一、SVPWM 有关SVPWM控制方式在本章节不展开分析,后续会专门写一章节进行分析。交流电机需要输入三相正弦电流的最终目的就是在电机空间形成圆形磁场,从而产生恒定的电磁转矩。把逆变器和交流电机视为一个整体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称为“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称为“电压空间矢量PWM控制”,即SVPWM。 与SPWM控制相比,SVPWM有更高的电压利用率,其输出电压最高可提高15%左右。 二
[嵌入式]
永磁同步<font color='red'>电机</font>恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(二)
基于svpwm变频调速的双电机控制算法应用
  1.引言   随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到半导体功率器件的限制 .电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针对以上问题解决方法是采用多个电机对其进行控制,但是多电机之间同步的好坏直接影响到生产效率和产品质量,因此多电机同步控制的研究具有非常重
[电源管理]
基于svpwm变频调速的双<font color='red'>电机</font>控制算法应用
电机转速信号的单片机测量程序
#include reg52.h #include absacc.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 定义8253的寄存器地址 #define COM XBYTE // 定义8253的控制字寄存器地址 #define C0 XBYTE // 定义8253的计数器0寄存器地址 #define C0I XBYTE sbit P1_7=P1^7; uint BUF810; uchar h,l,a,b,c,sendflag,FREQ; //主函
[单片机]
步进电机跟踪伺服系统的设计
    步进电机是纯粹的数字控制电机。它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一步。在额定功率范围内,电机的转速只取决于脉冲的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,因此非常适合于数字化控制,尤其是与数字设备配套使用时,体现了更大的优越性。现代单片机具有充足的I/O口、多路PWM通道和丰富的外部接口,使其特别适用于电机的控制。     本文以ARM单片机作为控制核心,以步进电机作为驱动元件,设计了一种基于ARM的步进电机伺服系统。该伺服系统用于近程无人机测控系统中,伺服系统驱动定向天线转动,完成天线对目标无人机的实时跟踪,保证测控链路的顺畅建立。     1 步进电机及其驱动控制技术     步进电机是根据组合电磁铁
[电源管理]
步进<font color='red'>电机</font>跟踪伺服系统的设计
深入探讨伺服电机的运动特性和控制技术
在现代工业和自动化领域,伺服电机作为一种关键的运动和控制设备,正日益受到广泛的关注和应用。它以其精准的运动控制和智能化的功能,成为推动工业生产效率和精度提升的重要引擎。本文将深入探讨伺服电机的运动特性和控制技术,以及其在各个领域的应用。 伺服电机具备出色的动态响应能力和高精度的位置控制能力。 它采用反馈回路系统,能够持续监测和调整电机位置、速度和力矩等参数,实现精准的运动控制。这使得伺服电机在需要高速、高精度和稳定性的应用中表现出色。无论是在机械制造、半导体设备、医疗器械还是自动化生产线等领域,伺服电机都扮演着关键的角色。 伺服电机的控制技术不断创新和发展,为其提供了更智能化的能力。现代的伺服控制系统采用先进的算法和高速数
[嵌入式]
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
