Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-09-11 来源: EEWORLD关键字:PickeringInterfaces  可编程  测试  验证  硬件在环  HIL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块——既适用于功能性测试与验证,也适用于硬件在环(HIL)应用
PXI/PXIe 仿真模块提供多种电阻范围和分辨率,以满足大多数功能测试系统的需求
2024年9月11日 —— 英国Clacton-on-Sea,Pickering Interfaces,作为电子测试和验证领域模块化信号开关和仿真解决方案的主要供应商,宣布推出一个新的PXI和PXIe可编程电阻模块系列,这是该公司首次推出能够承受高达2A和200V(或受限于最大功率)的产品。这些PXI(40-254)和PXIe(42-254)产品作为高功率电阻模块系列的一部分,继2.5W(40-251)、5W(40-252)和10W(40-253)之后进一步扩展了这一产品系列。每个产品包含1或2个电阻通道,为用户提供了一个紧凑且简单的解决方案,每个通道最高可承载15W功率。42-254系列也是首个支持PXIe接口的中功率电阻模块。
可编程电阻在测试如电子控制器等设备时,常被设计用来模拟系统中的电阻性传感器和可变电阻。40/42-254 系列提供多种分辨率和电阻范围(从 0.125 Ω 到 8 Ω 的分辨率,从 1 Ω 到 395 kΩ 的范围),以满足大多数功能测试系统的需求。为了增加测试覆盖范围,每个通道可以模拟系统中因接线或传感器故障而可能出现的短路或开路状况。
软件支持使用电阻值直接调用,简化了操作方法。模块会计算出最接近请求值的电阻设置,并设定该值。用户也可以通过查询方法获知当前的设置值。为了帮助确保长期准确性,可以将校准电缆组件连接到模块上,代替被测单元(UUT,unit-under-test),使用数字万用表(DMM)进行简单校准以验证电阻通道。
这些电阻模块提供了28种标准型号,以适应最常见的配置需求:
  • 窄电阻范围,提供1通道或2通道产品。
  • 中等电阻范围,提供1通道产品。
  • 宽电阻范围,提供1通道产品。
根据不同产品规格,每个模块包含一组母板和子板或是仅包含母板。这些板上安装的电阻链,通过双刀电磁继电器进行切换。用户通过前面板上的公头9针D型连接器进行连接。对于需要更高密度和更低功率的应用,用户应考虑高密度精密电阻模块(40/42-297A)。
“作为Pickering在仿真领域持续投入的组成部分,这些PXI/PXIe可编程电阻模块非常适合汽车、航空航天或医疗硬件在环(HIL)应用——以及电源、充电器、电池、太阳能面板和DC-DC转换器等低至中功率产品的功能测试和验证,”Pickering仿真产品经理Paul Bovingdon说道。“模块内置的故障注入功能非常适合对被测件的潜在故障情况进行验证。这些模块扩充了Pickering规模庞大的PXI传感器、电池和负载仿真器产品系列,可以在功能测试系统中用于模拟执行器、线圈、灯或辅助电源。这些可编程模块可作为更加灵活的替代方案,替代测试夹具或定制负载板中常见的硬连线、固定功能负载电阻,基于模块化的PXI平台可以实现原有方案相同或更高的功能——且只需通过软件简单动态地改变电阻量,可以多路同时模拟。”
关键字:PickeringInterfaces  可编程  测试  验证  硬件在环  HIL 引用地址:Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块
上一篇:宜特打造亚洲最完整「太空环境测试中心」,10月啟用
下一篇:合见工软与Vector维克多深化战略技术合作,高效支持汽车电子系统开发与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:13
MVG和安立联合开发全球首个5G车辆OTA射频测试系统
MVG和安立联合开发全球首个5G车辆OTA射频测试系统 无线连接测试专家Microwave Vision Group(MVG)和安立公司近日宣布,他们与丰田公司合作开发了世界上第一个5G车辆OTA射频测试系统。在丰田公司的MVG OTA测试环境中使用了安立公司的无线电通信测试站MT8000A。 实现自动驾驶需要与周围环境同时进行通信,包括其他车辆、道路基础设施、网络等。特别是引入支持大容量、低延迟、大规模连接的5G,是传输各种传感器(如汽车摄像头)产生的大量数据以及3D高清地图数据的关键技术。因此,汽车制造商和远程信息处理供应商正在推动5G通信产品的开发。 开发的5G通信产品安装在车辆上成为 互联汽车 。然而,在
[汽车电子]
MVG和安立联合开发全球首个5G车辆OTA射频<font color='red'>测试</font>系统
示波器ENOB对实际信号测试的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 前言 图1 数字示波器系统结构图 由图1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 ADC有效位定义 图2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效位指标是对正弦
[测试测量]
音视频SoC测试要求与应用介绍
      随着大批量消费类行业中SoC与SIP日趋复杂化,低成本与高器件寿命周期这两个基本要求的矛盾更加突出。消费者要求在相同或更低成本基础上提高性能,同时还常常提出新的改进。因此必须以低成本而又极其快速地对元器件进行彻底的测试。       在极大地减少ATE体系结构吞吐率开销的同时,在测试中能提供更多的并行处理能力,可能妥善地解决测试日趋复杂化器件带来的附加时间问题。为了解决前沿消费类器件中新出现的模拟芯核难题,除了上述两项措施外,还要保证ATE硬件的分辨率与精度。    音频DAC与ADC    高集成度SoC器件,如图1所示的无线手机基带处理器,内置多个性能各异的功能块,承受着规范和测试时间的双重压力。
[嵌入式]
通用测试系统联合日本ToYo成立AeroGT OTA测试公司
一家名为AeroGT Labs Corp的新公司宣布将提供 OTA 测试和测量产品及服务,特别关注智能互联汽车、消费电子以及卫星等细分市场和垂直领域。 AeroGT 位于加利福尼亚州弗里蒙特,是中国通用测试系统有限公司(General Test Systems )和日本测试和测量提供商 TOYO的合资企业。 “整车OTA测试在中国起步缓慢,许多测试机构都在一旁观望。但这一切都在改变。两家领先的研究机构在测试设施上进行了大量投资,以支持 OTA 测试,其中包括网联汽车(北京)研究院(CICV)。”CICV 平台事业部高级经理方大龙说。 “我们的组织正在建设一个大型测试实验室,将其指定为车联网的创新中心;该中心将重点放在汽车智
[测试测量]
是德科技推出创新的电动交通工具测试测量解决方案
新解决方案支持混合动力汽车和电动汽车以及相关储能设备中的电池技术、电气传动系统组件和子系统迈上新台阶 新闻要点: 高功率/高电压电源转换器测试解决方案——支持对混合动力汽车和电动汽车(HEV/EV)上的电源转换器和车载充电机及其子系统和家庭能源管理系统(HEMS)进行安全和高效的测试 再生电力系统提供出色的高功率/高电压电池仿真能力和电力再生能力——通过能源再利用和降低散热要求,实现高效测试 锂电池测试系统——极大缩短测量电池自放电特征和识别电池质量所需的时间;加速电池设计和评测 是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出一系列测试与测量解决方案,满足快速增长的电池、HEV/EV 和 HEMS 市场需求。
[测试测量]
更清爽!iOS 11.2新测试版发布 修复各种Bug
    今天,苹果再次发布了iOS 11.2的第二个测试版,跟上次不同的是(只针对iPhone X),这次的新系统是为其他设备准备的。   距离上个测试版仅仅过去一周的时间,苹果推出的新iOS 11.2测试版,主要还是以修复Bug为主,比如移除了计算器中的动画效果,让1+2+3这样的计算结果正常。   此外,iOS 11.2新测试版还在控制中心加入了正在播放的功能,这主要是为用iPhone控制Apple TV准备的,同时Apple Pay个人转账功能也开始测试。   值得一提的是,iOS 11.2的UI和系统动画也都有新的调整,让人看起来更加清爽。
[手机便携]
陀螺仪的性能测试
最重要的和最常见的陀螺仪性能测试是标度因子(偏移和灵敏度)、非线性误差、偏差、分辨率、灵敏度对温度漂移和灵敏度对加速度漂移。 陀螺仪的关键测试参数和加速度计测试参数是非常相似的,但是要测量的运动状态是不同的:加速度计检测线性位移(可用旋转运动模拟),而陀螺仪检测角运动。因此,测试设备上的传感器放置方向不同,下图是测试加速度计和陀螺仪的示例。 左图:通过倾斜?来测试安装的加速度计;右图:通过旋转Ф来测试安装的陀螺仪
[测试测量]
陀螺仪的性能<font color='red'>测试</font>
深科技:具高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产能力
近日,深科技在互动平台上答复投资者关心的核心技术等问题。 有投资者提问,长城开发还掌握了哪些核心技术? 对此,深科技回复称,深科技成立于1985年,经过三十六年的发展,是全球领先的电子产品制造服务(EMS)专业提供商,在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累。 公司旗下子公司沛顿科技,于2000年初就进入存储半导体封测行业,全资子公司沛顿科技专注于存储芯片的封装测试,拥有行业最领先的封装测试生产线及十七年量产经验,自主封测技术水平与国际先进水平同步,具备多层堆叠封装技术,公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业,公司可提供从芯片封测、SMT制造、IC
[手机便携]
深科技:具高端DRAM / Flash晶圆封装<font color='red'>测试</font>到模组成品生产能力
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
