Melexis推出MLX92253,重塑直流电机应用基准:精度、尺寸与成本的全面革新
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-09-20 来源: EEWORLD关键字:Melexis  直流电机  霍尔传感器  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年09月20日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis宣布,其霍尔效应双锁存器产品系列迎来新成员MLX92253。这款霍尔传感器芯片提供两条完全独立的信号通道,以最大限度地减小抖动并始终保持90°相移,且不受磁极距离影响。这一特性方便电子控制单元(ECU)精确计算速度和方向,并轻松实现跨平台传输。这款集成解决方案为涵盖汽车、消费电子以及工业领域的广泛嵌入式应用提供了直流电机与编码器的成本效益之选。
在移动出行领域,将精准的方向反馈与线性速度、旋转速度或角位置传感技术进行深度整合,已成为确保众多系统稳定运行和提升安全性能的关键。在乘用车领域,方向反馈技术被用于电动系统的监测和调控,如车窗升降器、座椅调节电机和电动尾门的精准控制。对于电动自行车,方向反馈则扮演着检测骑行步频、即时激活电动踏板辅助的重要角色。此外,在智能家居和工业场景中,如智能百叶窗和通风系统的自动化操作,电机反馈同样发挥着不可或缺的作用,它确保设备的安全运行和精确操作。
当前,针对采用双锁存器方案的步进与直流电机应用,工程师普遍面临两大挑战:一方面,他们可能需要集成两个分立式芯片,增加设计复杂度;另一方面,如果依赖磁极距离敏感的芯片,则可能导致高度定制化的需求和成本上升。MLX92253凭借其独特优势,为这一难题提供解决方案。该器件内置两个预编程的霍尔传感器(Z轴和X轴),不仅提供两条独立信号轨道,还采用共享共磁心设计。这一创新设计确保双速度输出之间始终保持90°相移(正交关系),从而消除对磁极距离的依赖。此外,MLX92253还具备低磁性阈值特性,为工程师解锁更多设计可能性——他们可以采用更小巧、成本效益更高的磁件,或增大气隙以适应更宽松的组装公差,从而有效减少组装中的难题。
MLX92253可快速提供精确反馈,兼具低延迟和低抖动的卓越特性,相比传统方案,在可靠性方面实现显著提升。该器件的斩波频率高达500kHz,工作电压范围为2.7V至5.5V,完美适配低功耗嵌入式系统的需求。MLX92253还拥有宽广的工作温度范围,从-40℃至150℃,确保在极端环境下也能稳定运行。值得一提的是,该器件在启动阶段提供输出状态反馈功能,这一特性允许通过启动反馈机制将两个输出转换为输入,捕捉并记录MLX92253在断电前的状态信息,从而确保不会遗漏任何重要动作。
迈来芯产品线经理Minko Daskalov表示:“MLX92253的推出,不仅为低成本直流电机和编码器应用树立新的标准,更以其出色的性能和成本效益,为全球可持续发展的目标贡献一份力量。我们相信,这款芯片将引领直流电机应用进入一个全新的发展阶段。”
MLX92253采用紧凑型TSOT23封装,并可应要求提供VA封装选项。
关键字:Melexis  直流电机  霍尔传感器  芯片 引用地址:Melexis推出MLX92253,重塑直流电机应用基准:精度、尺寸与成本的全面革新
上一篇:深入探讨适用于低功耗工业电机控制的CANopen协议
下一篇: 实现SiC器件与先进电机、电控系统的优化、匹配,使逆变器更加“智能化”和“傻瓜化”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:38
小米手表评测结果:骁龙3100芯片连接米家生态
在谈小米首款智能手表之前,我们想先说几句这个品类在国内的崎岖路程。 对国内用户而言。三星是很多人的启蒙者,但更多国内用户记住的还是moto 360,即便一代没有行货,那个外观依然成了智能表的颜值巅峰。以至于多年后,它的粉丝(比如我)仍认为,放到现在它也是最漂亮的智能手表,没有之一。 外形方正,带摄像头的三星Galaxy Gear销量惨淡,但具有开创意义 moto 360在那年代是最美智能表 那是厂商们对智能手表探索的阶段性胜利,当年有很多大小厂商认为它将是智能手机后的下一个风口,于是纷纷向此领域发力,大如motoLG这种大厂,小如PEBBLE这种众筹产品。都觉得下一个时代已到,自己超越苹果的机会终于来了。 Androi
[手机便携]
PVD沉积系统实现高效益3D芯片垂直集成
全球领先的半导体、平板显示和太阳能光伏行业精密材料工程解决方案供应商应用材料公司今天宣布推出Endura? Ventura? PVD 系统。该系统沿袭了应用材料公司在业界领先的PVD技术,并融入了公司最新创新成果,能够完成连续薄的阻挡层和种子层的硅通孔(TSV)沉积,帮助客户以更低廉的成本制造出体积更小、功耗更低、性能更高的集成3D芯片。Ventura系统还与众不同地采用钛作为阻隔材料,从而在量产的情况下很好的实现降低成本的目的,展现了应用材料公司在精密材料工程领域的专业技术。Ventura系统的推出进一步完善了应用材料公司的硅片级封装(WLP)设备产品线,适用于硅通孔、再分布层(RDL)和凸点等各类应用。 TSV是垂直
[半导体设计/制造]
realme V23配置曝光:搭载天玑810芯片
最近,型号为RMX3372、RMX3574、RMX3571和RMX3575/6的realme手机通过了工信部网站的认证。 最新消息透露,RMX3571将使用realme V23 5G的名字亮相。realme V23 5G这款产品已在数据库中出现,它将取代去年推出的realme V13 5G。 据悉,realme V23将配备6.58英寸的FHD+屏幕。有一个800万像素的前置摄像头和4800万像素+200万像素的后置双摄像头系统。 realme V23将采用天玑810芯片,配备8GB的RAM和128GB/256GB的存储空间。这款设备将配备一块5000mAh的电池,似乎支持快速充电。 realme V23可能会有8
[手机便携]
ATMEGA16 12864LCD驱动程序(KS0108芯片)
#include mega16.h #include delay.h #include ks0108.h //我自己写的库函数 void main(void) { PORTB=0; PORTC=0; DDRB=255; DDRC=255; delay_ms(100); RESET=1; //复位 delay_ms(100); ks0108cls(); //清屏 ks0108putchar(’A’); ks0108gotoxy(70,2); ks0108putchar(’#’); while(1)
[单片机]
比硅电源芯片块100倍,GaNFast充电技术是什么鬼
小米集团和纳微(Navitas)宣布,其GaNFast充电技术已被小米采用,用于旗舰产品Mi 10 PRO智能手机。 小米董事长兼首席执行官雷军先生在2月13日的小米在线新闻发布会上宣布了此消息。 GaNFast功率IC使用氮化镓(GaN),这是一种新的半导体材料,其运行速度比以前的硅(Si)电源芯片快100倍,因此仅需45分钟即可对Mi 10 PRO进行0至100%的充电。 雷军在直播发布会上表示:“GaN(氮化镓)作为一种新半导体材料,给充电器,带来了无法想象的效果。它特别小,充电效率特别高,比小米10 Pro标配的65W充电器再小了一半。” 雷军为推广氮化镓技术,鼓励消费者和米粉们关注新时代充电技术变化。
[电源管理]
比硅电源<font color='red'>芯片</font>块100倍,GaNFast充电技术是什么鬼
MIT公布芯片新技术 帮助微型无人机实现节能和导航
日前,美国麻省理工学院(MIT)公布了一项最新研究成果,该成果能够让微型无人机的续航时间延长更久。 据了解,该研究团队打造了一架只有乐高积木大小的微型无人机,其能量消耗只有一个灯泡的千分之一。另外,他们还对一颗芯片进行了改进,去年的时候,该芯片已经小到能够塞进“纳米无人机”内,而优化之后的版本则更小、更强大。 MIT方面表示,借助该芯片,微型无人机也可以在一些偏远、难以企及的地区实现导航。同时,该芯片还能够每秒实时处理171帧的摄像头影像,比大疆精灵3的图像处理速度快5.7倍。 此外,利用该芯片,微型无人机还能够利用惯性来测量自身处在空间中的什么位置。当然,这一芯片不是仅供微型无人机使用的,诸如小型机器人等微型设备都可以成为载体。
[机器人]
EZchip将推全球首款100核64位ARM A-53芯片
EZchip日前表示,将准备开发一款可以与博通、Cavium及英特尔竞争的服务器及通信系统处理器,不过该处理器将采用ARM架构,使用100颗64位A53内核。这颗采用28nm制程,2017年之后量产的处理速度高达200Gb/s的 Tile-MX100 的性能将超过大多数竞争对手。 该芯片是基于Tile-Gx多核架构,该技术源自2014年EZchip收购的Tilera,新的Mx相比过去的Gx系列,除了内核全部改用ARM之外,新一代产品还采用了EZchip专有的数据传输管理模块,该技术可使EZchip的产品有别于众竞争对手。 EZchip市场总监Bob Doud表示: 尽管我们是ARM阵营的后来者,但我们希望能够有亮
[网络通信]
EZchip将推全球首款100核64位ARM A-53<font color='red'>芯片</font>
芯片需求强劲 三星二季度利润大涨
在全球缺芯的大背景下,具备核心技术能力的主流芯片厂商,成为了“缺芯”危机中的获益者。7月7日,三星电子将公布第二季度初步业绩。路透社援引路孚特公司智能预测结果报道,作为全球最大存储芯片生产商,三星电子第二季度营业利润可能增加至11.3万亿韩元。    同时,这一业绩结果还标志着三星二季度营业利润同比增长38%,环比增长20%(一季度为9.3829万亿韩元),创下2018年以来三年的最高。    如此亮眼的业绩要归功于三星的芯片业务。路透社认为,三星电子第二季度业绩强劲,凸显市场对芯片的旺盛需求。报道分析,三星电子芯片业务可能受益于超出市场预期的存储芯片价格上涨,同时芯片出货量也有增加。    根据市场研究公司Trendforce的
[半导体设计/制造]
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
