大联大世平集团推出以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-09 来源: EEWORLD关键字:大联大世平集团  新能源  汽车  空压机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年10月9日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出以旗芯微(Flagchip)MCU为主,辅以NXP、onsemi、Vishay和纳芯微等芯片为周边器件的新能源汽车e-Compressor空压机方案。
图示1-大联大世平以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案的展示板图
随着新能源汽车行业的迅猛发展,高压快充技术成为解决“里程焦虑”和充电效率问题的关键。在此趋势下,越来越多的车企向着800V高压平台进军。对此,大联大世平推出以旗芯微FC4150F512BS1P64T1A MCU为核心,搭载NXP汽车安全系统基础芯片(SBC)MFS2300BMBA0EP、onsemi IPM模块NFVA23512NP2T、PSR DC/DC NCV12711ADNR2G器件、圣邦微运算放大器SGM8557H-1AQ、纳芯微隔离器NSI8220W0、NSI1311和NSI1300D25、Molex连接器以及Vishay电阻器的新能源汽车e-Compressor空压机方案。该方案符合ASIL-B功能安全等级,可用作驱动新能源汽车的空调系统。
图示2-大联大世平以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案的场景应用图
旗芯微FC4150F512BS1P64T1A是一款基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器,最高工作频率可达150MHz,内置高速存储器,具有丰富的I/O端口和外设,能够扩展多种功能。
在IPM模块设计方面,方案采用onsemi旗下NFVA23512NP2T芯片,其内置3个高速半桥高压栅极驱动电路,集成(1200V/35A)低损耗的IGBT管,内置高边自举二极管,最大支持20KHz的PWM,死区最小时间为2μs。并且器件还提供多个保护功能,包括欠电压锁定、过电流锁定、驱动与集成电路的温度监测和故障报告等,可为汽车电机带来高性能与高安全特性。
本方案的低压电源供电分为两路,在MCU电源部分,采用一颗带有功能安全的电源管理芯片——MFS2300BMBA0EP。该产品集成多路LDO输出和多种监控诊断功能,包括唤醒输入、看门狗、复位、中断,以及对电路诊断后的失效输出等,并且器件内置CAN、LIN模块,能够快速与其他模块进行交互。此外,MFS2300BMBA0EP与MCU通过SPI通信,在系统运行时,可提供潜在的故障监测报告,以增强安全特性。
IPM供电部分采用onsemi的NCV12711ADNR2G,它是一款固定频率峰值电流模式PWM控制器,适用于隔离式DC/DC拓扑结构。该器件在4V至45V范围内工作,无需辅助绕组,支持100kHz至1MHz的可编程频率调节,并内置斜率补偿避免次谐波震荡。另外,该控制器集成了软启动、欠压锁定(UVLO)及过功率保护(OPP)功能,可提升系统安全。
在隔离器的选型上,方案采用的NSI8220W0、NSI1311和NSI1300D25均为纳芯微旗下产品,其中,NSI8220W0用于传输PWM信号、反馈VFO、LDO_PG信号;NSI1311用于采样母线电压、IPM温度信号;NSI1300D25用于对IPM的底边管进行电流采样。
运算放大器部分,方案采用圣邦微旗下的车规级SGM8557H-1AQ,利用此产品可将电压、电流采样隔离器输出的差分信号转化为单端输出,从而供MCU ADC外设采样。
图示3-大联大世平以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案的方块图
除了丰富的硬件支持,本方案在软件上采用世平Sensorless FOC双电阻采样的软件库架构,通过板载电位器使电机旋转。并且采用电流环加速度环的双环控制,使系统运作更加稳定。
核心技术优势:
  • MFS2300BMBA0EP(SBC)与FC4150F512BS1P64T1A(MCU)组合符合ASIL-B功能安全要求标准;
  • SBC FCCU硬件监控MCU故障,同时Watchdog进行MCU存活监督,确保系统失效安全保护;
  • 提供全功能的电机软硬故障保护、过流、过欠压、堵转、缺相、过温等;
  • 提供软件demo算法、如高频注入、死区补偿、滑膜观测器、FOC等;
  • 提供硬件参考设计,加快产品快速开发。
方案规格:
  • 高压侧输入电压范围:460VDC~860VDC;
  • 低压侧输入电压范围:8VDC~18VDC;
  • MCU:ARM Cortex-M4 32-bit内核,主频高达150MHz,ASIL-B功能安全等级;
  • 支持CAN、LIN通信;
  • 支持2/3 Shunt R三相电流采样;
  • 支持过压、过流、过温防护;
  • 板载电位器支持速度调节;
  • 具备LED指示灯&UART调试接口;
  • 开发板尺寸:MCU板70mm×40mm,电机驱动板150mm×135mm。
关键字:大联大世平集团  新能源  汽车  空压机 引用地址:大联大世平集团推出以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案
上一篇:德承DV-1100:高性能基础型工控机,边缘运算的理想选择
下一篇:尼得科机床(浙江)有限公司平湖工厂正式投产
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:32
关于汽车电子EMC辐射超标整改方案的分析与思考
一、 Basic knowledge: 辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。 这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试
[汽车电子]
关于<font color='red'>汽车</font>电子EMC辐射超标整改方案的分析与思考
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
<font color='red'>汽车</font>LED照明驱动系统的设计与突破
迈来推出汽车执行器应用集成解决方案
2018年6月21日,迈来芯(Melexis)宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅移动、车窗升降和天窗等汽车自动化应用,其中包括MLX81325和MLX92255等。该双集成电路解决方案能够将传感功能直接集成到驱动电子设备中,以此降低设计成本并缩短设计时间,协助工程师设计低成本的高性能汽车解决方案。 MLX81325 是一款智能集成电机预驱动器,具有本地互连网络 (LIN) 功能和协议控制器,采用微型 QFN32 引脚 5mm x 5mm 封装,可执行精密的 PowerFET 控制,创造出高效的低噪声有刷电机驱动,实现平稳的起停。这款集成解决方案包含 4 个 FET PWM 预驱动器、32k 闪存和 16k
[汽车电子]
2020Automechanika Shanghai推动跨界共融汽车生态圈发展
在连续十五届取得创纪录成绩后,第16届Automechanika Shanghai将于2020年12月2至5日(星期三至六)在国家会展中心(上海)再度举行,展会预计将吸引汽车全产业链约6,650家参展企业齐聚一堂,整体展示面积达366,000平方米。本届Automechanika Shanghai将再次全面聚焦“共建未来汽车生态圈”主题,优化升级七大板块和三大特色专区,推动产业资源整合及创新科技的跨界发展。 多年来,Automechanika Shanghai坚持不断横向拓宽产品种类与纵向延伸服务范围的发展方向,不懈服务于汽车制造、原厂配套及售后市场的汽车业全价值链,为行业整合提供包括供应、制造、流通、服务、新商业模式和
[汽车电子]
2020Automechanika Shanghai推动跨界共融<font color='red'>汽车</font>生态圈发展
新能源汽车:产业发展终须落到市场
  日前,中机车辆技术服务中心在其官网上发布了《关于暂停 公告 内部分车型的通知》(以下简称《通知》),2380款新能源客车因未提交《电动客车安全技术条件》检测报告,拟在第297批《公告》中予以暂停。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 新能源汽车:产业发展终须落到市场   同一天,国家审计署发布了《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《报告》),报告直指 新能源汽车 推广存在的问题。其中披露了 新能源汽车 补贴标准偏高以及 新能源汽车 、充电桩的闲置情况。   ■事出有因非空穴来风   根据记者统计发现,此次《通知》共包括109家新能源客车企业,其中,涉及100辆以上
[汽车电子]
汽车胎压监测传感器研究
1 系统描述 在每个车轮内部安装一个汽车胎压监测传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度,传感器通过无线形式按照一定的规律向车身控制器(Body Control Model, BCM)发送轮胎的压力值和温度值,BCM通过CAN总线将信息帧发送给仪表盘,驾驶员通过仪表盘显示屏获得每一个轮胎的压力值、温度值。当某一个轮胎的压力值或温度值变化超过了报警值,仪表盘能够准确显示报警轮胎的位置,并发出图形、声音、文字报警。同时安装于每个轮胎挡泥板位置处的低频天线与BCM进行信息通信,并将BCM需要汽车胎压监测传感器何种操作信息解析并转换为125 kHz低频无线数据发射出去,汽车胎压监测传感器将接收此低频无线信号,然后按照解析后的操作信息进行
[单片机]
<font color='red'>汽车</font>胎压监测传感器研究
仙居比亚迪新能源动力电池项目明年一季度投产
今年4月,省重点招商引资项目——比亚迪新能源动力电池项目落户台州仙居,项目预计建设周期两年,计划2023年一季度第一条生产线建成投产,目前项目正在加快建设中。12月17号上午,在台州仙居比亚迪新能源刀片电池项目施工现场,虽然寒风凛冽,但这里仍是 ...
[新能源]
关于汽车零部件产品的电源端口EMC设计方案
1.背景: 随着新能源汽车和自动驾驶的超高速发展,电源相关类的芯片在汽车应用越来越多,同时也频繁地出现EMC的挑战和问题。例如自动驾驶和智能座舱的智能化诉求从而大幅地增加了整体功耗和电源转换用量的需求;再次就是因各种自动控制的传感器对电源的噪声越来越敏感,因此电磁兼容在车载中的设计必然存在诸多的挑战。 如今,有些汽车零部件类产品的电源端口随着功率(高达十几安培的电流)的增加,而产品设计需要小型化(产品结构空间压缩越来越厉害),这样必然导致PCB空间非常的紧张,而必然引发电源端口的滤波电路简化,特别是为了满足大功率要求的共模电感尺寸需要更大,因此很容易第一个就被简化了。简化了会到来什么问题呢?汽车零部件产品的EMC测试的失败成为
[嵌入式]
关于<font color='red'>汽车</font>零部件<font color='red'>产品</font>的电源端口EMC设计方案
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
