热泵背后的技术:智能功率模块
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-12 来源: EEWORLD作者: 安森美应用经理,Arnold Lee关键字:热泵  功率模块  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
The Tech Behind Heat Pumps: All about Intelligent Power Modules
热泵背后的技术:智能功率模块
热泵市场的增长
热泵是一种既高效又环保的供暖方式,其可靠性和实用性已得到充分验证。它是推动全球向可持续供暖趋势发展的核心力量,运行所需的电力具有低排放的特点。在与传统锅炉、低排放氢能以及其他可再生能源和常规建筑系统相比时,能效是评估热泵的关键因素。
通过改用热泵,欧盟(EU)可以大幅减少用于取暖的天然气用量。由于俄罗斯与乌克兰之间持续冲突导致天然气价格涨至最高点,这也将有助于减少天然气的使用量。2021 年全球热泵销售增长率超过 15%,是前十年增长率的两倍。欧盟的销售额增长了惊人的 35%,这是推动这一增长的主要因素。
预计 2021-2026 年的复合年增长率(CAGR)为 9.5%,全球热泵市场的收入将从 2021 年的 532 亿美元增至 2026 年的 835 亿美元。欧盟的热泵安装量预计将比 2021 年大幅增长 335%,到 2030 年将超过 670 万台。根据一份 EIA 报告指出,到 2030 年,全球热泵安装量将从 2020 年的 1.8 亿台增加到约 6 亿台。
功率模块对提高热泵效率的重要性
热泵是一种用于制冷和供暖的多功能、高能效技术。热泵可以通过换向阀改变制冷剂的流动方向,从而实现供暖或制冷。在此过程中,空气通过蒸发器盘管,促进热能从空气转移到制冷剂。热能在制冷剂中循环,然后通过冷凝器盘管释放出来,同时风扇将空气吹过盘管。在此过程中,热能从一个位置传递到另一个位置,如下图 1 所示。随着我们努力实现未来无碳排放,具有高效电机控制能力的功率半导体需求量很大。在提高效率的同时减小系统的整体尺寸和成本至关重要。
图 1:热泵的工作原理
实施针对压缩机和泵的新能效规定,需要将电子控制电机融入设计中,这为电力电子设计人员带来了额外的挑战。在冷却系统中使用带有智能功率模块(IPM)技术的变频系统,已被广泛认可能比非变频系统减少30%的电力消耗。
IPM 通过精确调节输送到三相电机的电流的频率和电压,来调节热泵系统中变频压缩机和风扇的功率流(图 2)。高效控制电机有助于达到压缩机和泵更高的能效标准。选择高能效、结构紧凑的 IPM 产品不仅能节约能源,还能让设计人员节省安装空间,提高性能,同时缩短开发周期。例如,安森美(onsemi)公司的SPM31系列1200V IGBT就是三相热泵应用的理想解决方案。
图 2:三相热泵方框图
SPM 31:高能效电机控制
SPM31系列IPM集成了最新的场截止7(FS7)IGBT技术和第七代二极管技术,实现了卓越的效率和稳固性。这两项技术显著降低了电磁干扰(EMI),减少了功率损耗,并提高了功率密度。这些模块配备了栅极驱动IC以及诸如欠压锁定、过流关断、温度监控和故障报告等其他保护功能(图3)。
图 3:热泵系统中的 1200 V SPM31系列 IPM产品
此外,与上一代解决方案和其他 IPM 替代产品相比,SPM31 IPM 的尺寸更小(54.5 mm x 31mm x 5.6 mm)(图 4)。SPM31 解决方案实现了高功率密度、更高性能和更低的系统总成本。由于在较小的封装尺寸内具有很强的稳定性,因此是节省安装空间的理想解决方案。
图 4:SPM 31 IPM 封装
SPM31产品结构的目标是实现减小占用面积及增强可靠性的低功耗模块。为此,SPM31 采用了新型 FS7 IGBT 技术、基于压铸模型封装的增强型直接覆铜(Direct Bonded Copper, DBC)衬底,以及新型栅极驱动高压集成电路(HVIC)来实现。
SPM31 用于驱动低压侧 IGBT 的低压集成电路(LVIC)具有温度感应功能,可提高系统的整体可靠性。LVIC 可产生与其温度成正比的模拟信号。该电压用于监控模块的温度,并实施必要的保护措施以防止过热。
SPM31的一个相关特性是其集成的HVIC能高效工作,将逻辑电平的栅极输入转换为隔离的、不同电平的栅极驱动,这对于模块内高压侧IGBT的高效运行至关重要。每个相位都有独立的 IGBT 负极端子,以适应各种控制方法。
对于大功率应用而言,封装的散热能力对于确保所需性能至关重要。高质量封装技术的关键在于能够保持出色散热性能的同时优化封装尺寸,且不降低绝缘等级。SPM31器件采用了DBC衬底技术,使其具备卓越的散热性能。这项技术提高了可靠性和散热能力。功率芯片被物理固定在DBC衬底上(图5)。
图 5:SPM 31 封装的横截面图
结语
热泵的性能预计将是普通燃料锅炉的三倍,到 2030 年,热泵的安装量将增加三倍,从每月 150 万台增加到约 500 万台。像安森美SPM31 IPM系列等功率半导体技术不仅能提高热泵系统的效率,还将减少能源消耗和碳排放。
参考文献
1 MarketAndMarkets,热泵市场--2029 年全球预测
2 国际能源机构报告,到 2030 年安装约 6 亿台热泵,满足 20% 的建筑供暖需求
关键字:热泵  功率模块  安森美 引用地址:热泵背后的技术:智能功率模块
上一篇:​纳米压印技术领导者Morphotonics任命新CEO,引领公司迈入全新增长阶段
下一篇:尼得科机床推出全球标准化磨齿机“ZFA系列” 以满足全球高精度齿轮加工需求
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:03
大联大友尚集团推出安森美半导体电流型LLC-150W电源解决方案
2018年11月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1399的电流型LLC-150W电源的解决方案。 大联大友尚代理的ON Semiconductor推出的LLC-NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。输入85-260VAC输出DC19.5V7A,主要驱动器件应用600V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。 图示1
[电源管理]
大联大友尚集团推出<font color='red'>安森美</font>半导体电流型LLC-150W电源解决方案
IR针对300W马达功率应用推出半桥式功率模块
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IRSM808-105MH和IRSM807-105MH,以扩充正在申请专利的高集成、超小型µIPM功率模块。两款新产品都针对马达功率高达300W的高效家电和轻工业应用做出优化。     IRSM808-105MH和IRSM807-105MH半桥式功率模块采用了超小型8×9×0.9mm PQFN封装,比现有的三相位马达控制功率IC减少高达60%的占位面积,从而可以提供无需散热片、高度紧凑的解决方案,适合冷藏设备中的压缩机驱动器、加热循环和水循环系统所用的泵、空调扇、洗碗机及自动化系统等应用。     I
[电源管理]
IR针对300W马达功率应用推出半桥式<font color='red'>功率模块</font>
安森美半导体针对极微光成像扩展成像产品阵容
2018年4月9日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) 宣布推出 Interline Transfer Electron Multiplying CCD (IT‑EMCCD) 图像传感器 阵容的最新产品, 该产品针对医疗和科学成像等极微光应用,以及商业和军事应用中的高端监控。 全新的 KAE-08152 与现有的 KAE-08151 具有相同的880万像素分辨率和4/3光学格式,但结合了一个增强的像素设计,使近红外(NIR)波长(例如850 nm)的量子效率提升一倍。这一改进对监控、显微镜和眼科等应用至关重要。KAE-08152与现有器件完全兼容,简化相机制造
[半导体设计/制造]
安森美半导体推出超小型3 MHz同步降压式直流─直流转换器
NCP1523和NCP1523B提供高达93%的转换效率并以内置3 MHz高开关频率及超小型2.1 x 1.1 x 0.6 mm封装缩小整体解决方案尺寸 2007年01月30日 - 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出两款专为便携式应用优化的高性能脉冲宽度调制(PWM)加脉冲频率调制(PFM)以及仅PWM功能的直流─直流转换器,提供超低波纹电压的无杂讯电压输出和快速的瞬态反应,新的NCP1523与NCP1523B相当适合如多媒体便携式播放设备中微型硬盘等注重功耗的应用。 NCP1523和NCP1523B拥有3 MHz的高速开关频率,因此
[新品]
百度Apollo自动驾驶平台选用安森美CMOS图像传感器
  推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor)成为 百度 Apollo 自动驾驶 平台的重要合作伙伴。此次合作让生态伙伴可以获得双方联合研发的即插即用兼容性的成像方案。Apollo提供了开源代码和可靠的软件和硬件系统,让汽车系统设计人员能够高效地开发 自动驾驶 系统。CMOS图像传感器是Apollo平台的关键组件,支持和加强 自动驾驶 功能。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   安森美半导体的先进CMOS图像传感器产品为客户能即时开发自动驾驶的视觉系统奠定了基础,并在批量部署时可灵活地升级到未来的传感器。该图像传感器具有高动态范围(HDR)特性,能够在汽车驾驶常见的恶劣低光和混光环境下提供清晰
[汽车电子]
安森美半导体为上网本提供优化电源解决方案
上网本以其价格较低、体积小巧、便于携带广受消费者的认可和接受。但作为一种轻便的便携式电子产品,上网本的电池续航时间始终是行业和消费者关注的焦点,这也对电源管理方案在降低功耗、延长续航时间方面提出了更严格的要求。    上网本电源的特点   上网本的电源管理设计主要挑战之一是如何解决主处理器的供电问题。典型的上网本采用的CPU是英特尔凌动(Atom)处理器,其许多电源要求都类似于现有的英特尔笔记本处理器,采用了类似的电源管理技术,即通过系统与电源管理控制器之间的通信来调节各种负载条件下的CPU电压,以同时满足降低CPU功耗和提高系统性能两方面的要求。因此,电源管理控制器需要支持英特尔IMVP-6+TM规范。不过,上网本CPU
[电源管理]
安森美半导体针对不同应用的先进LED驱动器方案
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来, LED照明 在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。 安森美半导体 提供丰富的 LED驱动器 产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 以电灯泡
[工业控制]
安森美半导体获风险管理学会全球企业风险管理杰出荣誉奖
推动高能效创新的安森美半导体,获风险管理学会(RIMS) 2019全球企业风险管理杰出荣誉奖,该奖项表彰公司把具有风险意识的决策文化嵌入公司所有职能部门,持续致力将企业风险管理(ERM)转变为战略能力。 安森美半导体企业风险管理高级总监Michael Zuraw说:“推行透明、坦率的风险和机遇讨论,使公司的所有职能部门受益,使我们能维护和创造价值并提高绩效。ERM计划已从做完便打勾的做法发展为全面的框架准则,可定期应用于公司内的计划、项目和战略举措。” 安森美半导体执行副总裁、法律总顾问、首席守法和道德规范官、首席风险官兼公司秘书蔡嵩宁(Sonny Cave)说:“执行管理层和董事会自计划启动以来一直参与关键的ERM活动。
[汽车电子]
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
