连接器电镀小课堂系列三 | 打底电镀、基体金属、润滑、电压的考量
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-15 来源: EEWORLD关键字:连接器  电镀  金属  润滑  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要/前言
电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
【小课堂背景】
这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为 “打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
之前的系列都获得了大家的一致认可和良好反馈。因此系列第三部分即刻上线,用以回答大家感兴趣的连接器电镀问题。
这些问题主要涉及镀金和镀锡,因为这是最常见的连接器电镀选项。
Q1:什么镀层最好? 打底电镀厚度应为多少?
A1:Samtec 打底电镀的镍含量至少为 50 µ'。这不仅能提高耐用性,还能防止基底金属迁移。镍底镀层可在针脚的铜和金表面处理或镀层之间形成物理屏障。镍的价格也很便宜。
镍的缺点是延展性差。如果连接器引线在电镀后成型或弯曲(如直角成型工艺),过厚的镀层可能导致开裂。
Q2:你们建议对连接器进行润滑吗?
A2:我们很少建议对 Samtec 连接器进行润滑,因为对于我们大多数客户的应用而言,这并非必要。尽管如此,我们并不反对对连接器进行润滑,您可以在我们的连接器上使用润滑剂。
例如,我们的一些连接器系列具有异常高的法向力、插拔力,因此我们为这些连接器提供了标准润滑选项。在这些情况下,可能由于法向力过大,连接器在插拔过程中可能会损坏。
此外,润滑还能增加一层防腐蚀保护。我们已经成功地在镀金和镀锡触点上使用了润滑剂。润滑剂最初广泛应用于锡与锡的接合。这种接合会导致摩擦腐蚀,而润滑剂可以轻松缓解这种腐蚀。金对金的接合可以使用润滑剂来封闭孔隙,延长在腐蚀性服务环境中的使用寿命。
Q3:连接器镀金和镀锡的额定电压和电流安培数是多少?
A3:在之前的问答环节中,我们提到镀锡的最高连续使用温度为 105°C,镀金的最高连续使用温度为 125°C。虽然我们有专为电源应用设计的连接器,但大多数 Samtec 板对板元件都是传输信号的,电流水平从 5.00 毫米间距双刀片 '电源连接器套件 '的 24 安培左右,到 2.54 毫米间距连接器套件的5-6安培,再到 0.80 毫米间距微系统的 2 安培左右不等。
触点系统所能承载的电流大小最好用电流承载能力(CCC)来表示。接触系统的几何形状、环境条件、客户印刷电路板上元件的密度和位置都会影响电流通过连接器时不可避免的自然温升。我们的目标是将电流控制在不超过最高连续使用温度的水平。因此,连接器系统可承受的电流大小与温度有关。
Q4:基底金属是否会影响镀金或镀锡的功能?
A4:我们不建议根据连接器引脚的基体金属进行表面处理。在 Samtec,我们大多数端子和触点的基体金属都是磷青铜或铍铜,镀金和镀锡都能很好地与这两种基体金属配合使用。镀金在铍铜触点系统上很常见,这通常是因为较小、密度较高、外形较低的连接器系统通常由铍铜制成。这些较小的接触系统产生的法向力较低,在30 - 40克之间,因此镀金铍铜更受欢迎。
同样,插入力和拔出力也是镀锡触点系统的一个考虑因素。如系列第一篇所述,镀锡触点系统的最小厚度通常为 100 微英寸,通常为 150 微英寸或更厚,这会影响插入力和拔出力,尤其是在高密度(即高引脚数)连接器系统中。
在镍打底镀金的电镀组合是专为铜基合金设计的。
Q5:边缘卡连接器应使用哪种电镀层?
A5:我们建议在边缘卡连接器的引脚上镀硬金;我们的金是钴硬化金。同样,我们建议印刷电路板上与连接器配合的焊盘也采用钴硬化金。对于焊盘,我们建议其硬度为 ASTM B 488 Type 2, Grade C。我们建议这样做,因为大多数边缘卡应用都会经历高插拔循环。
【总    结】
Samtec作为一家立足于连接器领域数十年的企业,对于连接器电镀,有着坚实的技术积累和多元的实践经验。我们理解连接器设计过程中遇到的每一个挑战。
后续我们将继续带来连接器小课堂Q&A系列第四、第五部分,敬请期待!
关键字:连接器  电镀  金属  润滑  电压 引用地址:连接器电镀小课堂系列三 | 打底电镀、基体金属、润滑、电压的考量
上一篇:技术干货 | CAE在连接器开发中的应用
下一篇:贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接的 TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:56
Bourns 推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS)
电子网消息,全球知名电子组件领导制造供货商Bourns,今日宣布推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS),能提供卓越的过电压保护。Bourns 最新型PTVS-M系列,乃是专门设计用于高功率直流应用的严苛浪涌需求,特别是暴露与恶劣环境的装置。 Bourns PTVS-M产品系列,使用先进的硅制程技术来强化卓越的浪涌性能特点,与金属氧化物变阻器技术(MOVs)相比,可在浪涌发生时若遇到较低的箝位电压、提供更好的稳定性及更高的可靠度。  Bourns PTVS-M型号采用SMD封装, PTVS二极管是印刷电刷电路板唯一的通孔部件,透过设计来消除此产品额外制造的步骤,进而简化组装及降低成本。再者, 创新设计的’包覆成
[半导体设计/制造]
基于CPLD的120MHz高速A/D采集卡的设计
高速A/D采集技术已在许多领域得到愈来愈广泛的应用,本文将详细论述采用CPLD技术来实现120MHz高速A/D采集卡的设计方法,该采集卡具有包括负延迟触发在内的多种触发方式,采用CPLD复杂可编程逻辑器件(又称FPGA)EPM7128SQC100-7和AD公司的高速模数转换器(A/D)AD9054BST-135来实现。 1 芯片介绍 1.1 EPM7128SQC100-7简介 EPM7128SQC100-7内含128个宏单元(或2500个可用门),其引脚到引脚的最短传输延时为7ns,采用单+5V电源供电,可通过 JTAG接口实现在线编程,并带有可供84个用户使用的I/O脚(其中4个为专用输入脚)。该器件采用PQF
[嵌入式]
理想二极管桥控制器可显著降低功耗和电压损失
如今,几乎所有产生的电能都是AC(交流电或极性)型的,而电子系统所需要的则为DC(直通电流或固定极性)型。即使是传统上只接受交流电的设备(例如:电机)也越来越多地需要为其微控制器(内嵌以提供智能控制和更高的效率)提供DC供电。从AC至DC的转换过程被称为整流。无源 二极管 桥式整流器是一种最广泛使用的电路,在需要进行AC-DC转换的地方都会见到这种电路。在大多数场合中,它都体现出电路简单和成本低的特点。然而在高功率应用中, 二极管 会消耗大量的功率,而且当采用低电压输入时,两个固有的 二极管 压降将大幅削减工作电压。 针对上述问题,日前,凌力尔特公司(Linear)推出一款在DC至600Hz输入频率下,用于9V~72V系统的理想
[电源管理]
理想二极管桥控制器可显著降低功耗和<font color='red'>电压</font>损失
LOTO实践【干货】2- 电压比较器的快速应用
话不多说先上图: 最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下: 在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的: 幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的OSC802。100多
[测试测量]
LOTO实践【干货】2- <font color='red'>电压</font>比较器的快速应用
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出电压
摘要 本文详细介绍一种创建双输出电压轨的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电压轨,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压轨供电,一个为负电压轨供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。 简介 DPS一般与自动测试设备(ATE)和其他测量设备搭配使用。ATE是一种电脑控制机械设备,自动驱动传统的手动电子测试设备来评估功能、质量、性能和应力测试。这些ATE需要配套的DPS提供四象限电源运行能力。DPS是一种四象限电源,可以提供正电压或负电压,同时具备拉电流和灌电流能力。要使用DPS为更大电流的应用供电,需要将多个DPS设备组合在一起,以提高解决方案的电流容量。
[模拟电子]
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出<font color='red'>电压</font>轨
新研究显示锂金属电池可在一小时内完成充电
据外媒报道,在一项新研究中,研究人员表示,快充锂金属电池最快可在一小时内完成充电。 (图片来源:加州大学圣地亚哥分校) 这要归功于锂金属晶体,因其可在独特的表面上快速均匀地形成和生长。诀窍在于使用锂本不“喜欢”的晶体生长表面。令电池研究人员感兴趣的是,“这些种子晶体生长出均匀致密的锂金属层”,可以减少枝晶。在电池负极上形成的枝晶,是影响快充超能密度锂金属电池发展的长期障碍。 该项研究由加州大学圣地亚哥分校(California San Diego)的研究人员负责。这种新方法可以使锂金属电池在大约一小时内完成充电,堪比目前的锂离子电池。加州大学圣地亚哥分校与加州大学欧文分校(UC Irvine)的成像研究人员合作,
[汽车电子]
新研究显示锂<font color='red'>金属</font>电池可在一小时内完成充电
满足日益增加的系统要求的电源连接器
系统设计师们被要求提高整体电源效率,同时保持或甚至增加系统功能;而增加的机架密度和更高瓦数的电源则要求进行更有效的热管理。对于连接器而言,这意味着电源产品可以处理更高的功率要求、降低电阻引起的损耗,并促进额外的气流。 这些增加的性能要求适用于各个细分市场 - 仅举几例,数据、电信和数据通信/网络 - 并促使组件制造商在产品技术方面实现显著进步,伴随着整机设备外形变得更加紧凑。例如,更加密集的刀片服务器正在取代数据中心的机架式服务器。因此,需要更大的功率(和信号)密度,以适应这些更紧凑的系统。 电源连接器技术不断发展以满足这些趋势,因为连接器制造商提供的产品提供最大的线性电流密度,同时其组件更紧凑、外形更小。例如线性电流密度、产品外形
[电源管理]
满足日益增加的系统要求的电源<font color='red'>连接器</font>
LM2917电压转换器的原理及性能参数
1. 概述 LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护电路。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。 1.1 主要特点 LM2917具有以下特点: 进行频率倍增时只需使用一个RC网络; 芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换; 以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口; 运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出; 50mA输出陷流或驱动能力,可驱动开关、螺线管、测量计
[电源管理]
小广播
最新工业控制文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
