双方合作将Qorvo的高性能BLDC/PMSM电机控制器/驱动器与CGD易於使用的ICeGaN IC结合於新的评估套件(EVK)中。
英商剑桥氮化鎵器件有限公司(Cambridge GaN Devices,简称 CGD)是一家专注於研发高效能氮化鎵(GaN)功率元件的半导体公司,致力於打造更环保的电子元件。近日,该公司与全球领先的连接和电源解决方案提供商 Qorvo®(Nasdaq: QRVO)合作推出PAC5556A ICeGaN®评估套件(EVK),融合了行业领先的电机控制和能效技术。这次合作将Qorvo的高效能BLDC/PMSM电机控制器/驱动器与CGD易於使用的ICeGaN IC结合在一块电路板,显着提升了电机控制应用的表现。
ANDREA BRICCONI | CGD首席行销长
“透过在这个EVK 中结合我们两家技术雄厚公司的行业领先技术解决方案,我们正在开发具有高功率密度的紧凑型节能系统。与其他GaN实现不同,ICeGaN技术可轻鬆与Qorvo的PAC5556A电机控制IC相连接,在BLDC和PMSM应用中实现无缝高性能。”
JEff Strang | Qorvo电源管理事业部总经理
“氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)等宽禁带半导体因其更高的功率密度和效率优势而被整合到电机控制应用中。CGD的ICeGaN技术提供了易用性和可靠性,这些关键因素对电机控制和驱动设计师至关重要。当客户体验到CGD的ICeGaN与我们高度集成的PAC5556A 600V BLDC电机控制解决方案相结合的强大功率时,他们反应相当热烈。”
透过採用CGD最新一代的P2 IC,具有240 mΩ ICeGaN的PAC5556AEVK2评估套件无需散热器即可实现高达400W的峰值性能,而具有55 mΩ ICeGaN的PAC5556AEVK3在最小气流冷却的情况下可达到 800W的峰值性能。ICeGaN的效率提升可减少功率损耗、提高电源可用性,并最大限度地减少散热,从而实现更小、更可靠的系统。由於ICeGaN整合了必要的电流侦测和米勒钳位元件,因此简化了栅极驱动器设计并降低了BOM成本。这使得该解决方案易於实施,具有价格竞争力以及高性能。
PAC5556A CGD GaN EVK可在低速下提供更高的扭矩和精确的控制,使其成為白色家电、吊扇、冰箱、压缩机和泵浦的理想选择。目标市场包括工业和家庭自动化,特别是需要紧凑型高效电机控制系统的市场。PAC5556AEVK2和PAC5556AEVK3 现可在Qorvo网站上订购。CGD将在Electronica慕尼黑电子展中展出以上產品,摊位号為C3-539。
关键字:CGD Qorvo 电机控制 电机
引用地址:
CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 21:40
电机启动器工作原理、作用及选型
电机启动器工作原理 电机启动器通常用于启动较大功率的电机,其作用是在电机启动时限制电流,保护电机和电源设备。电机启动器的工作原理如下: 电源连接:将电源连接到电机启动器的主电路上。 启动信号输入:通过启动按钮或者遥控信号等方式,将启动信号输入电机启动器的控制电路中。 电机预充电:电机启动器会根据启动信号,控制预充电电路先将电机的电容器进行预充电,避免电机启动瞬间因为大电流冲击而损坏。 断开限流器:在预充电结束后,电机启动器会断开限流器,使电流得以流入电机。 启动电机:当电流通过电机时,电机会开始转动,同时电机启动器会根据启动信号继续控制电流大小,使得电机加速到正常运行速度。 自动切换:一旦电机达到正
[嵌入式]
5线四相八拍步进电机的C51演示程序
本试验板设有四个按键,其功能分别为 启动/停止 正转/反转 速度- 速度+ 。 定义P2口与试验板相接,低四位为驱动信号,高四位为四个按键口。 自己原创的完整源程序如下: #include reg52.h #define unit unsigned int sbit set1=P2^4; sbit set2=P2^5; sbit set3=P2^6; sbit set4=P2^7; unit i,j,f,n; unit R ={0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe,0xf6}; void Delay(unit t){ while(--t); } void main(void) {
[单片机]
步进电机的速度 - 扭矩曲线
步进电机的速度 - 扭矩曲线 它们是如何创建的以及它们的含义选择步进电机时,您会尝试选择满足您的速度和扭矩要求以及一些安全裕度的电机。但是您如何比较电机供应商之间的电机性能。大多数供应商提供速度 - 扭矩特性曲线,以了解电机的预期性能。步进电机速度 - 扭矩曲线显示步进电机在给定速度下与特定驱动器结合使用时可提供多少扭矩。这意味着,根据不同的电机和驱动器组合,步进电机系统可获得不同的性能。本文将介绍如何生成步进电机的速度 - 扭矩曲线以及在曲线上寻找的重要点是什么。 定义明确的速度 - 扭矩曲线应包括以下信息。 1. 电源输入:这是提供给驱动器的电压。对于直流输入电压驱动器,此相同电压通常直接施加到电机绕组。对于交流输入电压驱
[嵌入式]
伺服电机和步进电机的技术问答
伺服电机和步进电机的技术问答: 1、如何正确选择伺服电机和步进电机? 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2、选择步进电机还是伺服电机系统? 其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。请见下表,自然明白。 3、如何配用步进电机驱动器? 根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电
[嵌入式]
中广核成功研制20余种核电机器人
中国广核集团研究院院长郝志坚23日表示,中广核研究院目前已完成20余种核电机器人的研制,已实现超过10亿元的供货业绩,多款产品成功应用于防城港、阳江、红沿河、大亚湾等核电基地。 郝志坚是在23日于北京举行的“中广核2018年度新闻发布会”上作出上述表述的。 随着核电技术水平的提升和公众对核安全的高度关注,利用先进的机器人技术解决核电站特殊环境下的日常检修、事故处理等复杂操作已成为全球发展的热点。 据郝志坚介绍,中国广核集团是较早涉足核电机器人研发及产业化供货的企业,中广核研究院作为研发主体,围绕核电现场设备检测、维修、故障处理等需求,研发了一系列服务于核电站现场的特种机器人。目前核电机器人产品涵盖核电站反应堆压力容器及堆内构件检修
[机器人]
异步电机混合模型转子磁链观测器学习
导读:本期文章主要介绍混合模型转子磁链观测器,其利用电流型磁链观测器在低速区域的观测优势和电压型磁链观测器在中、高速区域的观测优势实现在全速范围内较为准确的估算转子磁链。 一、引言 调速系统中的电机控制技术的最根本的目的实现转矩精准、迅速的控制。以矢量控制的概念为基础,达到对电机的磁链、转矩分别控制的目的前提是转子的磁场定向控制系统需要通过控制定子电流的励磁分量使得转子磁链幅值恒定,而后由控制定子电流转矩分量来实现调节转矩以及实现控制调节转速的目的。为了实现这一目标,就必须获得较为精准的转子磁链的幅值和空间位置信息, 在实用中通常使用磁链观测这一手段来实现。磁链观测器应实现两个目标:一是获得精确的转子磁链幅值;二则需要确保转子
[嵌入式]
全面分析工业机器人产业链的上中下三游
工业机器人产业链可以分为上中下游: 上游是关键零部件生产厂商,主要是减速器、控制系统和伺服系统;中游是机器人本体,即机座和执行机构,包括手臂、腕部等,部分机器人本体还包括行走结构,是机器人的机械传统和支撑基础。按照结构形式,本体可以划分为直角坐标、球坐标、圆柱坐标、关节坐标等类型;下游是系统集成商,根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发,国内企业都集中在这个环节上。生产出来的机器人只有通过系统集成之后,才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。 整体来看,工业机器人的总成本中,核心零部件的比例接近70%,其中减速器、伺服 电机 和控制器占比分别为32%、22%和12%。
[嵌入式]
不止射频:Qorvo® 解锁下一代移动设备的无限未来
在新一代通信技术和智能创新的推动下,人们的生活方式正悄然发生着变化。根据工业和信息化部的最新数据显示, 中国 5G 基站总数已突破 404 万个,5G 移动电话用户如今也已达到了 9.66 亿户。 如今的智能手机早已在性能上实现了飞跃式提升,它不仅能够提供前所未有的高速体验,还为各种新兴应用和服务创造了无限可能,我们每个人都将见证这个充满惊喜的新时代的开启。 近日,在由 EEVIA 主办的第 12 届中国硬科技产业链创新趋势峰会暨百家媒体论坛上,Qorvo 中国高级销售总监江雄(Locker Jiang)通过一篇题为《推进 5G 创新:从突破射频到 UWB 和应用于下一代移动设备的传感器》的演讲,分享了 Qorvo 在推动移动
[物联网]
