6 月 20 日消息,IT之家援引日经亚洲报道,台积电在研究一种新的先进芯片封装方法,使用矩形基板,而不是传统圆形晶圆,从而在每个晶圆上放置更多的芯片。
消息人士透露,矩形基板目前正在试验中,尺寸为 510 mm 乘 515 mm,可用面积是圆形晶圆的三倍多,采用矩形意味着边缘剩余的未使用面积会更少。
报道称,这项研究仍然处于早期阶段,在新形状基板上的尖端芯片封装中涂覆光刻胶是瓶颈之一,需要像台积电这样拥有深厚财力的芯片制造商来推动设备制造商改变设备设计。
在芯片制造中,芯片封装技术曾被认为技术含量较低,但它在保持半导体进步速度方面变得越来越重要,对于像英伟达 H200 或 B200 这样的 AI 计算芯片,仅仅使用最先进的芯片生产技术是不够的。
以 B200 芯片组为例,台积电首创的先进芯片封装技术 CoWoS 可以将两个 Blackwell 图形处理单元结合在一起,并与八个高带宽内存(HBM)连接,从而实现快速数据吞吐量和加速计算性能。
台积电为英伟达、AMD、亚马逊和谷歌生产 AI 芯片的先进芯片堆叠和组装技术使用的是 12 英寸硅晶圆,这是目前最大的晶圆。随着芯片尺寸的增加, 12 英寸晶圆逐渐变得不够用。
消息人士表示,在一片 12 英寸晶圆上只能制造 16 套 B200,这还是在生产良率为 100% 的情况下。根据摩根士丹利的估计,较早的 H200 和 H100 芯片可以在一片晶圆上封装大约 29 套。
上一篇:运用计算机视觉新方法——电子材料筛选速度提升八十五倍
下一篇:“主权AI”时代更需加码数字基座 我国半导体行业有哪些“主力军”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 23:08
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 光刻胶巨头 JSR 韩国 EUV 用 MOR 光刻胶生产基地开建,预计 2026 年投产
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- arm召开2025二季度财报会,V9架构继续大获成功
- 新思科技携手ZAP亮相2024进博会:助力全球首创无屏蔽放疗手术机器人实现
- 铠侠将开发新型 CXL 接口存储器:功耗、位密度优于 DRAM、读取快于 NAND
- 全新纳米级3D晶体管面世
- 郭明錤剖析英特尔Lunar Lake失败原因:制程落后,更在于产品规划能力
- Silicon Labs:技术创新驱动稳健增长,物联网市场前景广阔
- 使用 Panasonic 的 NN30312A 的参考设计
- C8051F010DK,用于 C8051F005 8051 MCU 的微控制器开发套件
- TS431可调精密并联稳压器典型应用电路
- LTC1536 的典型应用 - 用于 PCI 应用的精密三路电源监视器
- LT8331EMSE 10V 至 48V 输入、240V 升压转换器的典型应用电路
- AD725-EB,用于 AD725 低成本 RGB 至 NTSC/PAL 编码器的评估板,带亮度陷阱端口
- 【南京邮电校赛】晶体管放大电路模块
- 使用 Analog Devices 的 LT1585CT-3.6 的参考设计
- OM13074: 面向LPC11U37H的LPCXpresso电路板
- EVAL-AD7476CBZ,使用 AD7476A、12 位、1 MSPS 高速、低功耗模数转换器的评估板
- 解锁【W5500-EVB-Pico】,探秘以太网底层,得捷Follow me第4期来袭!
- 基于PolarFire® SoC FPGA的Microchip非对称多处理(AMP)解决方案
- 【贝能好礼相送】我们拼啦 寻觅Infineon 调光恒流LED驱动器 ICL5102写真
- 年末福利!2019 TI 工业应用精选课程汇总,抢楼赢好礼
- 抢先体验!世界首款LoRa Soc单片机STM32WL
- “我画你猜”变身快乐大儿童吧!
- 端午节芯币兑换礼品专场
- 免费申请Adafruit开发板 |处理器、传感器、LED、USB一体化设计板,功能强大!
- 看直播赢好礼:TI和世平集团与您分享毫米波雷达与3D ToF解决方案
