我国首次突破沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片制造技术
发布者:LovingLife2023最新更新时间:2024-09-03 来源: IT之家关键字:MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 9 月 3 日消息,“南京发布”官方公众号于 9 月 1 日发布博文,报道称国家第三代半导体技术创新中心(南京)历时 4 年自主研发,成功攻关沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片制造关键技术,打破平面型碳化硅 MOSFET 芯片性能“天花板”,实现我国在该领域的首次突破。
项目背景
碳化硅是第三代半导体材料的主要代表之一,具有宽禁带、高临界击穿电场、高电子饱和迁移速率和高导热率等优良特性。
碳化硅 MOS 主要有平面结构和沟槽结构两种结构,目前业内应用主要以平面型碳化硅 MOSFET 芯片为主。
平面碳化硅 MOS 结构的特点是工艺简单,元胞一致性较好、雪崩能量比较高;缺点是当电流被限制在靠近 P 体区域的狭窄 N 区中,流过时会产生 JFET 效应,增加通态电阻,且寄生电容较大。
平面型与沟槽型碳化硅 MOSFET 技术对比
沟槽型结构是将栅极埋入基体中,形成垂直沟道,特点是可以增加元胞密度,没有 JFET 效应,沟道晶面可实现最佳的沟道迁移率,导通电阻比平面结构明显降低;缺点是由于要开沟槽,工艺更加复杂,且元胞的一致性较差,雪崩能量比较低。
而沟槽栅结构的设计比平面栅结构具有明显的性能优势,可实现更低的导通损耗、更好的开关性能、更高的晶圆密度,从而大大降低芯片使用成本,却一直以来受限于制造工艺,沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片产品迟迟未能问世、应用。
项目介绍
国家第三代半导体技术创新中心(南京)技术总监黄润华介绍称“关键就在工艺上”,碳化硅材料硬度非常高,改平面为沟槽,就意味着要在材料上“挖坑”,且不能“挖”得“坑坑洼洼”的。
国家第三代半导体技术创新中心(南京)。图源:江宁发布。
在制备过程中,刻蚀工艺的刻蚀精度、刻蚀损伤以及刻蚀表面残留物均对碳化硅器件的研制和性能有致命的影响。
国家第三代半导体技术创新中心(南京)组织核心研发团队和全线配合团队,历时 4 年,不断尝试新工艺,最终建立全新工艺流程,突破“挖坑”难、稳、准等难点,成功制造出沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片。
较平面型提升导通性能 30% 左右,目前中心正在进行沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片产品开发,推出沟槽型的碳化硅功率器件,预计一年内可在新能源汽车电驱动、智能电网、光伏储能等领域投入应用。
项目意义
对老百姓生活有何影响?黄润华以新能源汽车举例介绍,碳化硅功率器件本身相比硅器件具备省电优势,可提升续航能力约 5%;应用沟槽结构后,可实现更低电阻的设计。
在导通性能指标不变的情况下,则可实现更高密度的芯片布局,从而降低芯片使用成本。
关键字:MOSFET 引用地址:我国首次突破沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片制造技术
上一篇:贸泽、Analog Devices和Samtec推出全新电子书
下一篇:消息称三星电子测试 TEL 公司 Acrevia GCB 设备以改进 EUV 光刻工艺
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 12:47
低VCEsat双极结晶体管和MOSFET的比较
新型低VCEsat BJT技术为传统的平面MOSFET(电流介于500mA与5A之间的应用)提供了一种可行的低成本替代方案。采用低VCEsat BJT有助于设计人员设计出成本更低、更具竞争优势的产品。 便携式产品(如手机、数码照相机、数码摄像机、DVD播放器、MP3播放器和个人数字助理)的设计人员一直面临着压力,既要缩减材料成本,又不能影响产品的性能,这对设计人员而言是真正的挑战,因为他们既要增加产品新特性,又不能对电池使用寿命产生负面影响。 大多数便携式产品正向着集成电源管理单元(PMU)电路的方向发展,这种电路专为控制产品中的不同功能而设计,包括电池充电、电池管理、过压保护、 背光、振动器、磁盘驱动器和外围设备的控制、为
[嵌入式]
Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
美国加州圣何塞 2016 年 3月22日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 在2016年APEC上发布了新一代100V N沟道Power MOSFET旗舰产品 FDMS86181 100V屏蔽栅极PowerTrench MOSFET。 FDMS86181是Fairchild新一代PowerTrench MOSFET系列的首款器件,能够使需要100V MOSFET的电源、电机驱动和其他应用极大地提升效率、降低电压振铃并减弱电磁干扰(EMI)。 近25年前,Fairchild曾率先在PowerTrench MOSFET上取得了成功。新一代PowerTrench产品将会让
[电源管理]
Fairchild新一代PowerTrench <font color='red'>MOSFET</font>提供一流性能
IR 推出适用于汽车的 DirectFET2 功率MOSFET
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天推出适用于汽车的 AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 DirectFET®2 功率 MOSFET。这两款产品以坚固可靠、符合AEC-Q101标准的封装为汽车应用实现了卓越的功率密度、双面冷却和极小的寄生电感和电阻。                                 IR 的这些首款汽车用 DirecFET2 件完全不含铅,与传统标准塑料封装元件相比,可降低整体系统级尺寸和成本,实现更优异的性能和效率。       IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRF7739L2 和 AUIRF7665
[电源管理]
IR 推出适用于汽车的 DirectFET2 功率<font color='red'>MOSFET</font>
隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件所需的技巧
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。这里介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高
[模拟电子]
隔离驱动IGBT和Power <font color='red'>MOSFET</font>等功率器件所需的技巧
PWM DC/DC转换器MOSFET的主要特性和参数
  1)静态特性及参数   (1)输出特性:MOSFET的输出特性如图所示,其特点是栅一源电压UGS控制漏极电流ID。   (2)漏极(额定)电流ID:MOSFET的电流容量(幅值)(如DGS=10V)。   (3)漏一源击穿电压BUDS是指该型号MOSFET或该管最大瞬时电压的耐压,当漏一源电压UDS超过BUDS时,漏一源极之间雪崩效应电流激增9瞬间 局部过热损坏。BUDS为正愠度系数,结温每升高10℃,BUDS约增大1%。   (4)开启电压UGS(th),又称为阈值电压,如3.2V、1.5V。栅一源电压超过此值时,漏极电流由小到显着增大;如图1(a)中UGS=3.5V曲线已明显 离开横坐标。   UGS(
[电源管理]
PWM DC/DC转换器<font color='red'>MOSFET</font>的主要特性和参数
MOSFET驱动电路设计及应用
下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。  在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。   1、MOS管种类和结构   MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。右图是这两种MOS管的符号。
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>驱动电路设计及应用
Vishay 30Vp沟道TrenchFET第四代功率MOSFET,大幅提高功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新型-30 V p沟道TrenchFET®第四代功率MOSFET---SiSS05DN,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下导通电阻达到业内最低的3.5 mW。于此同时,导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET在开关应用的重要优值系数(FOM)为172 mW*nC,达到同类产品最佳水平。节省空间的Vishay Siliconix SiSS05DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装的相似导通电阻器件减小65 %。 、 日前发布的MOSFET导通电阻比上一代解决方案低26 %
[半导体设计/制造]
Vishay 30Vp沟道TrenchFET第四代功率<font color='red'>MOSFET</font>,大幅提高功率密度
电子元器件持续缺货涨价,MOSFET驱动IC首季涨价
去年引爆的电子零组件缺货、涨价风潮至今不停歇, MOSFET因国际大厂退出,自去年下半年起供给渐趋吃紧,加上受到晶圆代工及EPI硅晶圆产能不足限制,市场供不应求压力持续上扬,报价也自今年首季起真正开始起涨。进入第二季后,在超威、英特尔与NVIDIA推出新平台的推波助澜下,MOSFET供应缺口将更趋严重,MOSFET业者订单可见度达到今年第三季,产品报价也将顺利在第二季调涨,涨幅约在5~10%。 去年欧美及中国大陆的MOSFET厂均传涨价动作,台厂在稳固订单的策略下,迟迟不敢涨,但由于上游的硅晶圆去年好几波涨价,在成本上涨的压力下,今年第一季台湾的MOSFET厂终于传出平均调涨约百分之五,只是厂商多低调不愿证实。 MOSFET
[嵌入式]
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
