2024年11月4日,Lattice半导体(NASDAQ:LSCC)发布了2024年第三季度财报,并召开了财报电话会议。公司CEO Ford Tamer与临时CFO Tonya Stevens共同介绍了公司的财务业绩以及未来的战略方向。Tamer在会议中分享了Lattice在技术创新与市场拓展方面的成就,以及公司如何利用低功耗可编程解决方案在小型与中型FPGA市场中持续扩大市场份额。
在2024年第三季度,Lattice半导体的整体表现符合公司预期,收入为1.271亿美元。具体而言,通信和计算领域的收入环比增长了12%,这得益于一般用途服务器和AI服务器的需求增长。尽管工业和汽车领域的收入环比下降了7%,主要受整体市场需求放缓和库存正常化的影响,但Lattice依然表现出强劲的市场韧性。
Lattice在新产品方面的收入继续同比增长,年初至今的设计获胜数超过去年同期,表明公司在创新和市场拓展方面的持续努力。此外,Lattice的订单积压情况较强,预示着未来几个季度将有稳定的需求。
公司保持了69%的毛利率,显示出其业务模式的稳定性。尽管面临行业普遍的压力,Lattice依然在小型FPGA市场份额方面超越了同业竞争者。
技术与市场差异化:低功耗FPGA领导地位
Lattice凭借其低功耗的可编程解决方案在小型和中型FPGA市场中确立了领导地位。Lattice的Nexus和Avant FPGA系列在第三季度持续推动公司业绩增长,这些产品为多个行业提供了解决方案,特别是在通信、工业、汽车及计算领域。Lattice的FPGA具备低功耗、紧凑的外形尺寸、多接口支持以及安全性和视频处理等先进功能,这些特性使其在多个应用场景中获得了客户青睐。
Lattice的战略重点在于加大对小型与中型FPGA产品的投入,特别是Nexus和Avant平台。这些平台在边缘AI、智能控制、视频处理等领域的应用,符合当前市场对高效能、低功耗解决方案的需求。通过进一步优化这些平台,Lattice计划在更广泛的市场中占据更大份额,尤其是在新兴的AI应用中。
AI与边缘计算市场的拓展
Lattice在AI领域的布局显现出巨大的增长潜力,特别是在数据中心与边缘计算市场。随着AI应用需求的激增,Lattice的FPGA在多个高端AI部署中发挥着关键作用。例如,Lattice的FPGA被广泛应用于戴尔的XPS与Latitude笔记本电脑中,支持诸如用户识别与视线追踪等AI驱动功能。此外,Lattice的FPGA在数据中心服务器中也得到了广泛应用,多个数据中心机架中已集成了超过50个Lattice的FPGA,这表明其解决方案在大规模计算中的应用具有广泛的适应性。
在工业与汽车领域,Lattice的FPGA产品被广泛应用于传感器数据的聚合与预处理,尤其是在ADAS(高级驾驶辅助系统)中,帮助实现对LiDAR(激光雷达)系统的数据处理。Lattice通过提供支持AI处理能力的FPGA,成功嵌入到这些快速发展的应用场景中,进一步巩固了在边缘AI市场的领导地位。
裁员14%
Lattice宣布裁员14%,这一决定是公司为优化运营成本、提升效率而做出的战略调整。通过这次人力资源的优化,Lattice计划将资源从高成本地区转移至低成本地区,并将部分支出转向核心领域的研发和技术创新。这一举措的核心目的是通过减少不必要的开支,集中资源支持公司在未来市场中的增长目标。
尽管裁员可能带来一定的短期影响,但Lattice管理层表示,这一策略是公司确保长期可持续发展的必要步骤。公司依然保持对小型FPGA产品、AI及边缘计算市场的深度投资,预计通过技术创新和高效的运营架构,Lattice将进一步巩固其在低功耗FPGA市场中的领导地位。
战略聚焦:加强客户关系与合作伙伴生态系统
Lattice将继续加深与客户和合作伙伴的关系,尤其是在通信、计算、工业和汽车领域。公司通过深度的客户咨询和解决方案合作,已成为多个全球客户的信赖伙伴。Tamer提到,Lattice在产品路线上保持领先,提供的低功耗、小尺寸、丰富接口、差异化功能和解决方案堆栈,得到了客户和合作伙伴的积极反馈。
此外,Lattice还通过与NVIDIA、STMicroelectronics等领先公司建立战略合作,确保其FPGA解决方案与多种平台兼容,进一步增强了Lattice在多个市场的渗透率。这种以合作为基础的战略帮助Lattice在快速发展的AI和边缘计算市场中占据一席之地。
展望与产品路线图
展望未来,Lattice计划在2024年第四季度推出更多创新产品,特别是Nexus和Avant平台的更新,以及新一代小型FPGA平台。公司还将在即将召开的开发者大会上进一步展示其技术路线图,尤其是在边缘AI和物联网(IoT)领域的创新。
Lattice的目标是成为全球领先的低功耗可编程解决方案提供商,并在不断扩展的市场机会中取得成功。通过不断优化产品、加强与客户的合作以及提升运营效率,Lattice在实现2025年收入增长目标和未来更大规模扩展方面信心十足。
上一篇:DigiKey 在 2024 年第三季度新增 611,000 多种产品和 139 家供应商
下一篇:恩智浦发布2024年三季度财报,汽车持续超预期
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 13:50
- 一场IC设计业盛宴!10场论坛 200位演讲嘉宾,300+展商亮相2万平米专业展会!
- 富昌电子于杭州举办技术日活动,聚焦新能源“芯”机遇
- 消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
- 美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
- SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
- 三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
- 芯片大混战将启:高通、联发科涉足笔记本,AMD 被曝入局手机
- Exynos 2600 芯片成关键,消息称三星将打响 2nm 芯片反击战
- 曾称华为不可能追上!台积电制程遥遥领先,2nm未量产已招大客户抢单
- DC2151A,采用 LTC3331EUH 的演示板,VIN 在 3V 和 18V 之间,VOUT 在 1.8V 和 5V 之间可调
- 单色 0.91" 128x32 I2C OLED 图形显示器 | 326
- CAT3604A 4 通道稳压电荷泵白光 LED 驱动器的典型应用
- DC1812A-A,使用 LTC2943 20-Vin、0.5-A 多节电池电量计和温度电压和电流测量的演示板
- AKD4385-SC,用于 AK4385 192kHz 采样 24 位 Delta Sigma DAC 的评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IMSE 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT8608IMSE 的参考设计
- STM32F411RE
- LT6656AIS6-2.5、2.5V 扩展电源范围电压基准的典型应用
- 【训练营】四条腿机器狗
