基于51单片机温湿度控制器仿真设计
发布者:Qianfeng最新更新时间:2024-03-18 来源: elecfans关键字:51单片机  温湿度控制器  仿真设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原理图:Altium Designer
仿真原版本:proteus 7.8
程序编译器:keil 4/keil 5
编程语言:C语言
设计编号:S0013
基本功能:
1、本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;
2、AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;
3、四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;
4、LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;
5、配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范围20%RH—90%RH,可以满足一般需要;
6、当超过阀值的时候,有蜂鸣器闪烁报警提示。并有开关可以关闭或打开报警;
7、当温度或湿度超限后,报警信号灯点亮同时相应的继电器吸合。继电器可以驱动打开或切断通风机、抽湿机、加热器、制冷器、加湿器、报警器等外部设备。
仿真电路:
程序设计:
关键字:51单片机  温湿度控制器  仿真设计 引用地址:基于51单片机温湿度控制器仿真设计
上一篇:基于STC89C51单片机的温控风扇设计方案
下一篇:51单片机温度控制调速风扇仿真设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:38
51单片机RAM数据存储区学习笔记
1.RAM keil C语言编程 RAM是程序运行中存放随机变量的数据空间。在keil中编写程序,如果当前模式为small模式,如果总的变量大小未超过128B,则未初始化的变量的初值默认为0.如果所有的变量超过单片机small模式下的128B大小,则必须对变量进行初始化,否则超过RAM大小变量的值是不确定的,在small模式下超过128B大小的变量也必须在编译器中重新设定存储器的存储模式。 在keil中,可选择small,compact,large三种方式存储数据变量: 在keil中可以用“Target Options”来配置这一项: 2.片内数据存储区 (1) 工作寄存器区 工作寄存器区位于片内数据存储器中的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>RAM数据存储区学习笔记
意法半导体发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计
免费在线仿真工具可比较并对比ESD保护器件的电性能以及信息完整性影响 有助于为目标应用选择最好的保护器件,避免设计反复修改、上市推迟和成本增加 仿真引擎是Keysight科技公司的先进设计系统(ADS)软件 中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。 人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更
[电源管理]
51单片机自动打铃C语言程序
51单片机自动打铃C语言程序: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code DSY_CODE = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共阴极总段// uchar DSY_BUFFER ={0,0,0xBF,0,0,0xff,0,0};//时间显示时-分 模式 uchar DSY_BUFFER1 ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>自动打铃C语言程序
C51单片机————总线与系统扩展
1.引文 前面说过单片机的特点是体积小,功能全,系统结构紧凑、对于小型的需求可以满足要求。那么稍大一点嵌入式系统呢?那么有可能你的数据存储器、程序存储器还有IO口都可能不够用!那怎么办呢?我们就需要进行系统扩展了。 基本知识与回顾 我们都知道的是CPU大都通过三总线(数据、地址、控制)与外界进行信息交换的。 - 数据总线:传输指令码和数据,外围的芯片都需要它来进行信息交流。 - 地址总线:传输的是地址信息(数据传到哪儿的信息) 2.扩展 单片机系统总线信号 P0口是地址(A0~A7) / 数据复用线(D0~D7),经锁存器提供低8位地址,锁存信号是由CPU的ALE引脚提供的; P2口提供高8位地址 A8 ~ A15。 控
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>————总线与系统扩展
51单片机串口通信测试程序
#include unsigned char flag,a; void delay(); void main() { TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2 TH1=0xfa; //TH1=256-2^0*22118400/32/12/9600 波特率为9600,晶振为22.1184Mhz TL1=0xfa; TR1=1; //定时器1打开 REN=1; //允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据 SM0=0; //选择串行口工作方式1 SM1=1; EA=1; //开总中断 ES=1; //开串口中断 while(1) { if(flag=
[单片机]
DS18B20温度测试程序(51单片机数码管显示)+电路图
下面是电路图 采用4位数码管显示 程序一共有2个文件 : /*********************************************** ds18b20.h 头文件 *************************************************/ #ifndef _DS18B20_H_ #define _DS18B20_H_ #include reg51.h #define led P1 #define ledw P2 extern unsigned char f; extern void ds18b20_reset(); extern void dela(unsigned char
[单片机]
DS18B20温度测试程序(<font color='red'>51单片机</font>数码管显示)+电路图
74HC595控制8位数码管 51单片机
74HC595是8位串行移位寄存器,亦能串行输出控制下一级级联芯片。关于级联、595芯片具体我就不多介绍,大家自己查吧!下面直接贴代码 此程序已成功移植到STM32平台,敬请关注! // 注意 此代码没有什么技术含量,也没有按规范些,旨在说明595怎么控制,大家不要模仿。 // 此代码刷新速度有点慢,注意想办法优化,time变量用定时器中断处理,主函数不断地刷新显示函数,这样就不会有闪屏,当然在STM32平台毫无压力 #include sbit SCK = P3^2; // 数据输入时钟线,脉冲 sbit SI = P3^3; // 数据线 sbit RCK = P3^4; // 锁存 unsig
[单片机]
51单片机串口通信介绍
这节我们主要讲单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,以及根据所给出的实例实现与PC 机通信。 一、原理简介 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>串口通信介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
