STM32进入和退出睡眠模式
发布者:幸福如意最新更新时间:2024-03-18 来源: elecfans关键字:STM32  睡眠模式  系统启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.设计要求
要求系统按如下方式进入和退出睡眠模式:在系统启动2秒后,将RTC在3秒钟之后配置为产生一个报警事件,接着通过WFI指令使系统进入停机模式。如果要唤醒系统到正常模式,可通过按Key按钮;否则,在3秒钟后,会产生RTC报警中断自动将系统唤醒。一旦退出停机模式,系统时钟被配置成先前的状态(在停机模式下,外部高速振荡器HSE和PLL是不可用的)。经过一段延时之后,系统将再次进入停机状态,并可按上述操作无限重复。
2. 硬件电路设计
硬件电路采用与7.1小节应用实例一样硬件电路,可见图7-10。其中Key按钮用于通过PB9产生一个外部中断,LED1、LED2、LED3、LED4则用于显示处理器所处的模式和中断触发情况。
3 .软件程序设计
根据任务要求,程序内容主要包括:
(1) 配置GPIOB口,配置RTC,配置外部中断;
(2) 配置PB口第9个引脚作为外部中断,下降延触发;配置RTC报警中断,上升沿触发;
(3) 两个中断服务子程序的内容分别是:切换LED2和LED3灯的状态;
整个工程包含3个源文件:STM32F10x.s、stm32f10x_it.c和main.c,其中STM32F10x.s为启动代码,所有中断服务子程序均在stm32f10x_it.c中,其它函数则在main.c中。下面分别介绍相关的函数,具体程序清单见参考程序。
函数SYSCLKConfig_STOP用于当处理器从停机模式唤醒之后,配置系统时钟、使能HSE和PLL,并以PLL作为系统时钟源。当处理器处理停机模式的时候,HSE、PLL是不可用的。
函数GPIO_Configuration用于配置GPIO的PC6、PC7、PC8、PC9和PB9。
函数EXTI_Configuration用于配置外部中断线9(PB9)和17(RTC报警)。
函数NVIC_Configuration配置NVIC及中断向量表,这里主要是配置外部中断线9和17。
函数EXTI9_5_IRQHandler处理按钮Key(PB9)所触发的中断,其主要作用是将LED2灯的状态翻转一次。
函数RTCAlarm_IRQHandler处理RTC报警所触发的中断,其主要作用事将LED3 灯的状态翻转一次, 如果设置了唤醒标志则清除之。
运行过程:
(1) 使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板,打开实验例程目录PWR_TEST子目录下的PWR.Uv2例程,编译链接工程;
(2) 选择软件调试模式,点击MDK 的Debug菜单,选择Start/Stop Debug Session项或CTRl+F5键,在逻辑分析仪中添加GPIOC_ODR.6、GPIOC_ODR.7、GPIOC_ODR.8、GPIOC_ODR.9,点击Run按钮即可,在逻辑分析仪中看到如图7-14,还可用Peripherals-General Port-GPIOB来模拟KEY按钮的动作;
(3) 选择硬件调试模式,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,下载程序并运行,观察LED灯的变化情况。注意,当目标系统进入停机模式之后,将无法使用仿真器进行调试了;
(4) 退出Debug模式,打开Flash菜单>Download,将程序下载到开发板的Flash中,按RESET键复位,观察LED灯的情况,正常情况应为:系统处于运行模式时LED1亮、LED4灭;系统处于停机状态时LED1灭、LED4亮;当按下KEY按钮时LED2灯状态发生反转;当发生RTC报警时LED3状态发生反转。
关键字:STM32  睡眠模式  系统启动 引用地址:STM32进入和退出睡眠模式
上一篇: 意法半导体二代STM32微处理器推动智能边缘发展,提高处理性能和工业韧性
下一篇:第八章 外部中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:55
STM32内部FLASH编程时遇到的ADC异常问题
某STM32用户使用STM32F407芯片开发产品。用到内部3个ADC,其中ADC1与ADC2工作在ADC双模式,ADC3独立工作。运行代码时给FLASH开锁编程后,发现ADC3不工作了(其DR数据寄存器似乎不更新了,倒是用来触发ADC的定时器TIM2依然正常),Flash编程前后ADC3配置寄存器CR1、CR2没有发生改变。如果重新配置ADC3后就能正常工作。 从问题现象来看,初步感觉跟flash编程有些关系。 经了解,客户的确做了flash编程,有一部分参数需要存放在FLASH内。他的ADC3是由TIM2触发的,ADC3的转换结果是通过DMA搬运。 鉴于此,我这边便提醒他,如果不是基于双BANK条件,在flash编程时CP
[单片机]
stm32不同闪存存储器容量启动文件选择说明
小容量产品是指闪存存储器容量在16K至32K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 选择 startup_stm32f10x_ld.s。 中容量产品是指闪存存储器容量在64K至128K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 选择 startup_stm32f10x_md.s。 大容量产品是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx微控制器。 选择 startup_stm32f10x_hd.s。 还需要说明的一点是在 MDk安装路径\ARM\Startup\ST\下有一个
[单片机]
如何正规的画一个STM32单片机的原理图
关于STM32F1系列单片机的一个常识: 看上图得知,根据Flash存储器的大小,把STM32F1分为了4种类型,分别是“低密度”“中密度”“高密度”“超高密度”,然后还有一种“互联型”。我们使用的STM32F103VET6的FLASH大小是512K,所以属于“高密度”型的。 我们这次要做的,就是把单片机STM32F103VET6的原理图画出来。 画的时候,要看STM32F103的datasheet。这个datasheet可以在ST的官网上找到。记住,是数据手册,不是参考手册。ST的官网是支持中文的,方便英文不好的朋友浏览。 打开ST的官方网站,看上图第一个红色矩形框里面的路径,依次到这一页。然后点击“数据手册”: 文
[单片机]
如何正规的画一个<font color='red'>STM32</font>单片机的原理图
STM32 F4 从bootloader跳转用户代码遇到的问题
代码跳转后运行用户程序遇到的问题: DMA2_Stream3_IRQHandler DMA2_Stream4_IRQHandler ETH_IRQHandler ETH_WKUP_IRQHandler CAN2_TX_IRQHandler CAN2_RX0_IRQHandler CAN2_RX1_IRQHandler
[单片机]
STM32的PWM输入模式设置并用DMA接收数据
参考 :STM32输入捕获模式设置并用DMA接收数据 PWM input mode This mode is a particular case of input capture mode. The procedure is the same except:  Two ICx signals are mapped on the same TIx input.  These 2 ICx signals are active on edges with opposite polarity.  One of the two TIxFP signals is selected as trigger input and the
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的PWM输入<font color='red'>模式</font>设置并用DMA接收数据
Ubuntu下安装Stm32的Eclipse的开发环境(2)
序 linux的GUI和windos比起来实在逊色,虽然它的终端模式(命令行模式)非常强大。linux发行版ubuntu的GUI相对其他版本要华丽一些,所以最近由redhat转向ubuntu进行linux的学习。曾经一度使用gcc命令行模式来编译、调试C程序,但是我还是渴望一个C/C++集成开发环境可以给我更好的视觉感受和方便的操作,以避免命令行的繁琐操作,所以就尝试着在自己的ubuntu上装一个eclipse的集成开发环境。 eclipse简介 eclipse 是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。幸运的是,Eclipse 附带了一个标
[单片机]
STM32_NVIC寄存器详解
在MDK内,与NVIC相关的寄存器,MDK为其定义了如下的结构体: typedef struct { vu32 ISER ; //2个32位中断使能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RESERVED0 ; vu32 ICER ; //2个32位中断除能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RSERVED1 ; vu32 ISPR ; //2个32位中断挂起寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可挂起正在执行的中断 u32 RESERVED2 ; vu32 ICPR ; //2个32位中断解挂寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可解除被挂起的中断
[单片机]
STM32_NVIC寄存器详解
STM32固件库
很久没有碰单片机了,两年了吧,因为项目需要,最近入手一块红牛的开发板,核心为STM32F103ZE。虽然以前做过大概半年的stm32的开发,现在天天在.net平台下写代码,已经忘记的差不多,恰逢周末,补补课,以后用的时候也方便点。 ST推出的FW大大提高了单片机SW的开发效率,所以在新建工程前先来了解下这个SDK。我使用的是最新的v3.5固件库,这个固件库可以分为三个部分: 1、内核支持(..STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3CoreSupport) 2、硬件系统支持(..STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSI
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
