BOOT1和BOOT0引脚的状态
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2024-03-19 来源: elecfans关键字:BOOT1  BOOT0  引脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三种BOOT模式
所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式,相关文章:详解STM32启动文件。
Main Flash memory
是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
System memory
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM,
出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader
Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中
Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动可以看到, 利用串口下载程序还是比较的麻烦, 需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验。
Embedded Memory
内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
开发BOOT模式选择
通常使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=X。
Flash锁死解决办法
开发调试过程中,由于某种原因导致内部Flash锁死,无法连接SWD以及Jtag调试,无法读到设备,可以通过修改BOOT模式重新刷写代码。相关文章:STM32的Flash写了保护怎么办?
修改为BOOT0=1,BOOT1=0即可从系统存储器启动,ST出厂时自带Bootloader程序,SWD以及JTAG调试接口都是专用的。重新烧写程序后,可将BOOT模式重新更换到BOOT0=0,BOOT1=X即可正常使用。
关键字:BOOT1  BOOT0  引脚 引用地址:BOOT1和BOOT0引脚的状态
上一篇:以NUCLEO-L031为例介绍产生相移信号的方法
下一篇:电机控制驱动器帮助工程师利用磁场定向控制应用程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:36
AT89S51的引脚功能
掌握AT89S51单片机,应首先了解AT 89S51的引脚,熟悉并牢记各引脚的功能。AT 89S51与80C51系列中各种型号芯片的引脚是互相兼容的。目前AT89S51单片机多采用40个引脚的双列直插封装(DIP)方式,如图2-2所示。此外,还有44个引脚的PLCC和TQFP封装方式的芯片。 40个引脚按其功能可分为如下3类:      (1)电源及时钟引脚——VCC、Vss;XTAL1、XTAL2。      (2)控制引脚——PSEN(的反)、ALE/PROG(的反)、EA(的反)/Vpp、RST(即RESET)。      (3)I/0口引脚-PO、Pl、P2、P3,为4个8位I/O口的外部引脚。
[单片机]
AT89S51的<font color='red'>引脚</font>功能
PIC8引脚带A/D的单片机的特点
  PIC 8引脚带A/D的单片机12C6和12CE6系列是Microchip公司生产的一类PIC 8位单片机,其产品型号是12C671/672和12CE673/674,它们是PIC单片机中级型产品之一,其引脚功能如附图所示。   该类产品是一种8引脚带4路8位A/D转换器的超小型产品,是目前性价比极高的8位OTP(一次编程不可擦除)单片机。由于它们体积小巧,所以可嵌入几乎任何一种电子产品中,特别是便携式电子产品,如IC卡、充电器、计时器、智能传感器和儿童玩具等等都已广泛地应用了。   PIC12C6和12CE6系列单片机之间的差别,仅后者产品内部硬件带有E2PROM的数据存储器(16×8),它们的其它性能几乎完全
[单片机]
PIC8<font color='red'>引脚</font>带A/D的单片机的特点
USB 总线接口芯片CH375的特点、封装及引脚
     1、概述   CH375 是一个USB总线的通用接口芯片,支持USB-HOST主机方式和USB-DEVICE/SLAVE 设备方式。在本地端,CH375 具有8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU/MPU等控制器的系统总线上。在USB 主机方式下,CH375还提供了串行通讯方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU/MPU 等相连接。   CH375 的USB 设备方式与CH372 芯片完全兼容,CH375 包含了CH372 的全部功能。本手册中没有提供CH375 在USB 设备方式下的说明,相关资料可以参考CH372 手册CH372DS1.PD
[嵌入式]
PIC系列8位单片机芯片引脚符号的功能介绍
读了本版有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。 一.关于引脚的复用功能和符号单片机的信号引脚是单片机外特性的体现,在硬件上用户只能使用引脚,通过引脚的连接组建单片机系统。PIC 8位单片机系列和MCS-51系列单片机一样,其引脚除电源VDD、VSS为单一功能外,其余的信号引脚常是多个功能,即引脚的复用功能。常见的引脚符号和主要功能如下: 1MCLR/Vpp清除(复位)输入/编程电压输入。其中MCLR为低电平时,对芯片复位。该脚上的电压不能超过VDD,否则会进入测试方法。Vpp代表编程电压。 2O
[单片机]
USB引脚图与引脚定义
usb是 Universal Serial Bus (通用串行总线)的缩写,由 Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Northern Telecom 联合推出。外观上计算机一侧为 4 针公插,设备一侧为 4 针母插。现在usb已经成为了我们生活中离不开的设备了,但是经常有人把电脑主板上的usb线接反或者接错,直接导致usb设备,或者usb接口被烧坏,建议大家接好以后用万用表测试一下电压了再用。       usb引脚定义 Pin Name Description 1 VCC +5 VDC
[嵌入式]
STM32的boot引脚设置
Boot mode selection Bootmode pins Aliasing BOOT1 BOOT0 x 0 Main Flash memory Main Flash memory is selected as boot space 0 1 System memory System memory is selected as boot space 1 1 Embedded SRAM Embedded SRAM is select
[单片机]
利用两个I/O引脚将4×3矩阵键盘连接至微控制器
在基于微控制器(MCU)的项目中,矩阵式键盘常被用作输入设备。将矩阵键盘连接至微控制器的常规做法需使用微控制器的多个I/O引脚。然后MCU运用扫描算法来确认按住了哪些键。这种办法的一个弊端就是需要大量MCU的I/O引脚来连接键盘。例如,连接一个4×3键盘需7个数字I/O引脚。而当项目采用的是低引脚数MCU,或使用的MCU不具备足够的可用I/O引脚数时,就出现了问题。 对于这一问题,有两个解决办法:使用现成的I/O扩展器,或用一只电阻排,为每个键设定一个唯一的电压,然后使用模拟引脚来读取电压值,判断按住了哪个键。每个方案都有其不足之处。 由于在大多数情况下,I/O扩展器需通过特殊的通信协议(如I2C协议或SPI协议)
[单片机]
利用两个I/O<font color='red'>引脚</font>将4×3矩阵键盘连接至微控制器
stm8单片机的SWIM模式引脚复用
SWIM模式 上电复位后,SWIM复位并进入OFF模式。 1、OFF:上电复位的默认状态。此时,SWIM引脚不能应用为I/O口。 2、I/O:通过将全局配置寄存器(CFG_GCR)中的SWD位置位后可将SWIM引脚设定为普通I/O口。一旦系统复位,SWIM模块重新回到OFF模式。 3、SWIM:当SWIM引脚出现特定序列信号时,就会进入此状态。这种模式下,调试工具通过SWIM引脚使用三种命令(SRST系统复位,ROTF运行中读,WOTF运行中写)来控制STM8。 SWIM引脚复用 通过将全局配置寄存器(CFG_GCR)中的SWD位置位后可将SWIM引脚设定为普通I/O口但需要注意: 如果SWIM引脚用作普通I/O口,最好
[单片机]
stm8单片机的SWIM模式<font color='red'>引脚</font>复用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
