带你使用51单片机做一款简易的电子时钟
发布者:zeta16最新更新时间:2024-03-21 来源: elecfans关键字:51单片机  电子时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
今天给大家推荐一个51单片机小实验,带你使用51单片机做一款简易的电子时钟,其中计时模块采用DS1302硬件模块,显示采用LCD显示屏,具体怎么实现开来一起看看吧!
二、DS1302模块介绍
DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟和31字节静态 RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟、日历电路提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年自动补偿等多种功能。时钟操作可通过 AM/PM 指示,DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,简易三线SPI通信模式:
RES 复位
I/O 数据线
SCLK 串行时钟
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如MSP430单片机系列处理器。
DS1302时钟芯片的工作原理如下:
DS1302芯片内部有一组定时器和寄存器,通过这些寄存器可以实现时钟的读写操作。
DS1302通过三根引脚与外部设备连接,分别是RST、DAT和CLK。RST引脚用于复位
DS1302,DAT引脚用于数据传输,CLK引脚用于时钟信号。
DS1302芯片使用BCD码表示时间信息,即用4位二进制数表示一个十进制数。例如,分的BCD码为00H到59H。
三、驱动DS1302的代码
以下是使用51单片机驱动DS1302时钟芯片的代码,具体实现步骤如下:
3.1 初始化DS1302时钟芯片
voidDS1302Init(){
//初始化DS1302时钟芯片
DS1302WriteByte(0x8E,0x00);
//关闭写保护
DS1302WriteByte(0x90,0x00);
3.2 读取DS1302时钟芯片的时间
voidDS1302ReadTime(unsignedchar*p){
//读取DS1302时钟芯片的时间
unsignedchari;
DS1302WriteByte(0xBF,0x00);
for(i=0;i< 7; i++) {
        p[i] = DS1302ReadByte();
3.3 设置DS1302时钟芯片的时间
voidDS1302WriteTime(unsignedchar*p){
//设置DS1302时钟芯片的时间
unsignedchari;
DS1302WriteByte(0xBE,0x00);
        DS1302WriteByte(p[i], 0x00);
3.4 读取DS1302时钟芯片的RAM
//从DS1302读取一个字节的数据
voidDS1302ReadByte(uchar*dat){
uchari;
for(i=0;i< 8; i++) {
        SCLK = 0;
        _nop_();
        *dat |= IO << i;
        SCLK = 1;
        _nop_();
四、读取DS1302时钟芯片的RAM
DS1302时钟芯片有31个字节的RAM空间,可以用来存储一些数据。在实际应用中,我们可能需要读取这些存储的数据。读取DS1302的RAM和读取寄存器类似,也需要先向DS1302发送读取RAM的命令,然后再读取RAM的内容。
读取DS1302的RAM需要使用到DS1302的另一个引脚——CE(片选使能)引脚,该引脚在读写DS1302的RAM时需要保持为低电平。读取RAM的过程如下:
4.1 发送读取RAM的命令
向DS1302写入读取RAM的命令:0x61。DS1302会自动切换到RAM读取模式,准备将RAM中的数据传输给单片机。
DS1302Write(0x61);//发送读取RAM命令
4.2 读取RAM的内容
发送读取RAM命令后,就可以读取RAM中的数据了。读取RAM的数据需要先读取DS1302的数据引脚(IO引脚)上的高电平脉冲,然后再读取8个位的数据。具体的读取过程可以使用DS1302ReadByte函数实现,该函数会读取一个字节的数据。
for(i=0;i< 31; i++) {
    DS1302ReadByte(&byte); // 读取一个字节的数据
    ram[i] = byte; // 存储到数组中
读取完RAM后,我们可以将其存储到一个数组中,方便后续的使用。
4.3 读取部分单独代码实现(注重逻辑)
#include
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
sbitSCLK=P2^0;
sbitIO=P2^1;
sbitCE=P2^2;
uchards1302_read_ram(ucharaddress)
uchari,dat;
CE=0;
_nop_();
SCLK=0;
_nop_();
CE=1;
_nop_();
IO=0;//写指令
SCLK=0;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
IO=address|0xc0;//选择地址并读取RAM
        SCLK = 0;
        _nop_();
        SCLK = 1;
        _nop_();
    IO = 0; // 接收数据
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        dat >>=1;
if(IO)dat|=0x80;
SCLK=0;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
CE=0;
returndat;
在上述代码中,ds1302_read_ram 函数接收一个参数 address,用于指定要读取的 RAM 地址,返回一个字节表示该地址处的 RAM 数据。
该函数的具体实现过程如下:
置 CE 为低电平,并延迟一段时间。
置 SCLK 为低电平,并延迟一段时间。
置 CE 为高电平,并延迟一段时间。
置 IO 为低电平,表示写指令。
置 SCLK 为高电平,并延迟一段时间。
置 IO 为 address | 0xc0,即选择地址并读取 RAM。
依次进行 8 次时钟上升沿,在每个上升沿时读取数据位。
置 CE 为低电平。
返回读取到的数据。
需要注意的是,读取 RAM 数据时需要将地址的最高位(即 bit7)置为 1,以表示要读取 RAM。另外,在读取数据位时需要依次进行 8 次时钟上升沿,且每次读取时需要先右移数据,再将新数据左移并或上读到的数据位。
五、整体代码实现
下面是使用51单片机和DS1302时钟芯片实现的简易电子时钟的代码实现。代码中包含了DS1302的初始化、时钟读取、RAM读写等基本功能。
#include
#include'LCD1602.h'
#include'DS1302.h'
sbitbeep=P3^6;//定义蜂鸣器接口
voidmain()
ucharyear,month,day,hour,minute,second;//年月日时分秒
ucharstr_data[11],str_time[11];//用于存放LCD上显示的日期和时间
LCD_Init();//初始化LCD显示屏
DS1302_Init();//初始化DS1302时钟芯片
//将时间初始化为2023年2月21日0时0分0秒
DS1302_Write(0x8e,0);//关闭写保护
DS1302_Write(0x80,0x23);//年份
DS1302_Write(0x82,0x02);//月份
DS1302_Write(0x84,0x21);//日期
DS1302_Write(0x86,0x00);//时钟
DS1302_Write(0x88,0x00);//分钟
DS1302_Write(0x8a,0x00);//秒钟
DS1302_Write(0x8e,0x80);//开启写保护
while(1)
//读取DS1302时钟芯片中的年月日时分秒
year=DS1302_Read(0x80);
month=DS1302_Read(0x82);
day=DS1302_Read(0x84);
hour=DS1302_Read(0x86);
minute=DS1302_Read(0x88);
second=DS1302_Read(0x8a);
//将年月日时分秒转换成字符串
sprintf(str_data,'Data:20%02x-%02x-%02x',year,month,day);
sprintf(str_time,'Time:%02x:%02x:%02x',hour,minute,second);
//在LCD上显示日期和时间
LCD_Write_String(0,0,str_data);
LCD_Write_String(0,1,str_time);
Delay_Ms(1000);//延时1秒
六、显示效果
关键字:51单片机  电子时钟 引用地址:带你使用51单片机做一款简易的电子时钟
上一篇:51单片机编程:双路计数器详解
下一篇:MCS-51的中断响应过程解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:47
MCS-51单片机内部程序存储器ROM结构详解
MCS-51单片机的程序存储器用于存放编好的程序和表格常数。8051片内有4 KB的ROM,8751片内有4 KB的EPROM,8031片内无程序存储器。 MCS-51的片外最多能扩展64 KB程序存储器,片内外的ROM是统一编址的。如端保持高电平,8051的程序计数器PC在0000H~0FFFH地址范围内 (即前4 KB地址) 是执行片内ROM中的程序,当PC在1000H~FFFFH地址范围时,自动执行片外程序存储器中的程序;当保持低电平时,只能寻址外部程序存储器,片外存储器可以从0000H开始编址。 MCS-51的程序存储器中有些单元具有特殊功能,使用时应予以注意。 其中一组特殊单元是0000H~0002H。系统复位后,(
[单片机]
51单片机中关于波特率的介绍
在串行通讯中,收发双方的数据传送率(波特率)要有一定的约定。在8051串行口的四种工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率控制。 方式0 方式0的波特率固定为主振频率的1/12。 方式2 方式2的波特率由PCON中的选择位SMOD来决定,可由下式表示: 波特率=2的SMOD次方除以64再乘一个fosc,也就是当SMOD=1时,波特率为1/32fosc,当SMOD=0时,波特率为1/64fosc 方式1和方式3 定时器T1作为波特率发生器,其公式如下: 波特率= 定时器T1溢出率 T1溢出率= T1计数率/产生溢出所需的周期数 式中T1计数率取决于它工作在定时器状态还是计
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>中关于波特率的介绍
基于2051单片机串行数据采集传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完
[单片机]
基于20<font color='red'>51单片机</font>串行数据采集传输模块的设计
单片机项目:51单片机之蓝牙控制风扇
这个是我大二才学51单片机的时候做的一个项目,其实这个项目比较简单,只不过是我们自己把它想得太难了,下面我来总结一下具体设计过程,我会上传代码和研究报告:点击这里! 首先买一个蓝牙模块,我买的是HC-06,在手机上下载一个蓝牙串口调试助手,等同于单片机的UART串口通信,利用BUFF来获取接受到的数据,这里只需要重视一个问题,就是测试编码,如果APP发送0xFF,(APP蓝牙串口调试助手已经支持手动设置按钮名字和发送的字符了)但是蓝牙模块很有可能接受到的是0xF8,0xF2,0xFE。所以这里我们首先应该测试编码。HC-06一般有5个端口,RX,TX,VCC,GND,AT,AT这里我们没有用到,是指更改密码,默认密码一般是12
[单片机]
单片机项目:<font color='red'>51单片机</font>之蓝牙控制风扇
80C51单片机的内部RAM简介
80C51内部RAM有256个单元,通常在空间上分为两个区。 低128个单元(00H~7FH)的内部数据RAM区和高128个单元(80H~0FFH)的专用寄存器SFR区。 内部RAM低128单元 80C51低128个单元是真正的内部数据RAM区,是一个多功能复用性数据存储器,其按用途可分为3个区域,如下图所示: 1)工作寄存器区(00H~1FH) 工作寄存器区也称为通用寄存器,该区域共有4组寄存器,每组由8个寄存器组成,每个单元8位,各组均以R0~R7作为寄存器编号,共32个单元,单元的地址为00H~1FH。 在任一时刻,CPU只能使用其中一组通用寄存器,称为当前通用寄存器组,具体可由程序状态寄存器PSW中的RS1,RS0
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的内部RAM简介
基于51单片机的红外避障自动车的实现
最近学校放假三天,于是有了大段的时间,参考了自己学过的单片机,模电等知识,决定开始第一个正式电子制作——《基于51单片机的红外避障自动车的实现》。最终获得了成功,整车调试达到了理想效果,实现了红外避障功能。视频以上传到优酷网,视频地址http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNDc4MjA4.html欢迎大家观看,探讨,提出意见和建议。 下面是一些基本资料: —————————————————————小车参数—————————————————————————— 障碍检测方式:红外探测(探测模块功耗7mA) 车模几何尺寸:149 x 102 x 59 (mm) 车 模 轮 距:120 (mm) 测
[单片机]
51单片机STC89C52 AD模数转换
CSDA BIT P3.2 WRR BIT P3.6 RDD BIT P3.7 WELA BIT P2.7 DULA BIT P2.6 CSAD BIT P0.7 DIOLA BIT P2.5 ORG 0000H LOOP0: MOV P0,#0FFH ;关数码管显示 SETB WELA SETB RDD SETB WRR STARTAD: ;开始转换 CLR CSAD //NOP CLR WRR //NOP SETB WRR //NOP SETB CSAD LCALL DELAY ;延时,等待转换完成 READAD: ;读取转换结果
[单片机]
51单片机延时函数
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一. 500ms延时子程序 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i 0;i--) for(j=202;j 0;j--) for(k=81;k 0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us 二
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
