51单片机小项目电路TwoLed电路图
发布者:gamma13最新更新时间:2024-04-10 来源: elecfans关键字:51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.复位电路没有开关,不可控
在电容旁边并联一个开关和10k的电阻支路
2.晶振电路引用的外部晶振,
理论上XTAL2悬空,XTAL1接外部震荡信号
 1 //ProjeceName:TwoLed
 2 //write by:cyt
 3 //Time:2017-2-10
 4 #include
 6 void main()
 7 {
 8     unsigned int a=0;
 9     unsigned char b=0;
10     do{
11         for(a=0;a<50000;a++)
12             P1_0 = 0;
13             P1_0 = 1;
14         for(b=0;b<200;b++)
15             P1_1 = 0;
16             P1_1 = 1;
17         for(a=0;a<30000;a++)
18             ;
19         }while(1);
20 }
关键字:51单片机 引用地址:51单片机小项目电路TwoLed电路图
上一篇:51单片机头文件
下一篇:51单片机数据类型int,float,指针所占字节数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 07:08
51单片机实现两个独立按键的组合按键触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 2020
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现两个独立按键的组合按键触发
51单片机-电位器控制舵机
1.题目要求 为了使ADC的知识能配合其他模块实现不同功能,这里我们打算通过扭动电位器(滑动变阻器)来控制舵机桨的位置,如果我们顺时针扭一圈电位器,那么舵机桨也会跟着从一端旋转到另一端。 2.main.c测试代码 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 #include timer.h //详见第八章第11讲 #include lcd.h //详见第十一章第3讲 #include adc.h //详见第十四章 sbit PWMOUT=P1^7; //舵机信号线接口 u8 flag20ms = 0; u8 PWM_VAL = 0; void m
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-电位器控制舵机
51单片机学习:LED点阵实验(显示图像)
实验名称:LED点阵实验(显示图像) 接线说明: 实验现象:下载程序后,8*8LED点阵显示心形 注意事项:LED点阵旁的J24黄色跳线帽短接到GND一端 ***************************************************************************************/ #include reg51.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义74HC595控制管脚 sbit SRCLK=P3^6; //移位寄存器时钟输入 sbit RCLK=P3^5; //存储
[单片机]
89C51单片机数码管显示
数码管显示分为静态数码管显示和动态数码管显示 学习掌握数码管相关的内容,可以从以下三方面入手: 1.数码管电路图 2.译码器 3.进制转化 直接上图 数码管电路图 数码管电路的接法有共阴和共阳两种,这里采用共阴接法 从其中取出一个数码管进行分析 单个数码管 此处为一个8位的数码管,想要数码管显示出想要的数字,则需要对数码管进行高低电平的设置 1为高电平,0为低电平 分别对 a,b,c,d,e,f,g,dp进行1和0的编写,此处可以理解为二进制进行十六进制的转化 如图中所示,数字2的 八位二进制就可以表示为 0101 1011,读数为从dp依次读到a,转化为十六进制则是0x5b 数码管中各个数值对应的字节 0:
[单片机]
89C<font color='red'>51单片机</font>数码管显示
MCS-51单片机内部时钟电路详解
在MCS-51单片机芯片内部有一个高增益反相放大器,其输入端为芯片引脚XTAL1,其输出端为引脚XTAL2 。而在芯片的外部,XTAL1和XTAL2之间跨接晶体振荡器和微调电容,从而构成一个稳定的自激振荡器,这就是单片机的时钟电路。 1.振荡周期:为单片机提供时钟信号的振荡源的周期。 2.时钟周期:是振荡源信号经二分频后形成的时钟脉冲信号。 3.机器周期:通常将完成一个基本操作所需的时间称为机器周期。 4.指令周期:是指CPU执行一条指令所需要的时间。一个指令周期通常含有1~4个机器周期。
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>内部时钟电路详解
手把手教你学51单片机:点亮你的LED
2.1 单片机内部资源 三大资源: Flash:程序存储空间 RAM:数据存储空间 SFR:特殊功能寄存器 2.2单片机最小系统 三要素:电源、晶振、复位电路 2.3LED小灯 限流:5~20mA(限流电阻阻值计算) 自身压降2V 2.4程序代码编写 2.4.1特殊功能寄存器和位定义 eg:sfr P0=0x80; //sfr 关键字,定义一个单片机特殊功能寄存器 sbit LED=P0^0;//为P0^0口赋名LED 注意:写sfr必须根据手册中的寄存器的地址(Add)写,写sbit的时候可以直接将一个其中某一位(eg:P0^0、P0^1…)取出来写。 2.4.2 新
[单片机]
51单片机知识大汇总看你了解有多少
基于51 单片机 的函数信号发生器利用单片机AT89C52 采用程序设计方法产生锯齿波、三 角波、正弦波、方波四种波形,再通过D/A 转换器DAC0832 将数字信号转换成模拟信号,滤波放大,最终由示波器显示出来,能产生 10Hz—10kHz 的波形。下面就对51单片机进行详细论述。 1.取指译码执行模型:首先我们来看看 单片机 是如何工作的,我们拿电脑的主板来作为对比,我们买电脑时,总是追求处理器的主频。处理器的工作原理是从存储器上取出一条指令,然后对指令译码,译码完后执行。然后取下一条指令,译码,执行。它为什么能这么有序的工作?是因为它有一个工作时钟,在这个工作时钟的统一管理下,处理器有序的工作,这里的主频就是工作时钟的速
[电源管理]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
