主要区分位选和段选
段选数据
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
位选数据
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
1111_1110
1111_1101
1111_1011
1111_0111
0xef,0xdf,0xbf,0x7f
关键字:51单片机 动态数码管
引用地址:
51单片机动态数码管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:21
AT89C51单片机性能介绍
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 1.主要特性: ·与MCS-51 兼容 ·4K字节可编程闪烁存储器 寿命:1000写/擦循环 数据保留时间:10年 ·全静态工作:0Hz-24
[单片机]
51单片机指令集设计实例
当你编写完一个程序后,通过软件调试,你可以看到程序的指令集,从指令集你就能知道单片机内部是如何工作的,比如数据存取的寄存器与地址,下面是电工之家找的一篇指令集,讲的蛮好的。 一、数据传送类指令(7种助记符) MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送; MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送; MOVX(Move External RAM)对外部RAM的数据传送; XCH(Exchange)字节交换; XCHD(Exchange low-order Digit)低半字节交换; PUSH(Push onto Stack)入栈; POP (Pop from Stac
[单片机]
基于51单片机多功能太阳能路灯的设计与实现
随着社会发展的步伐日益加快,人们对新型能源地开发利用程度不断加大,太阳能作为一种新型能源,越来越受到人们的重视,合理有效的利用好太阳能,已逐步成为节能环保的一种趋势。西藏太阳能资源居中国首位,也是世界上最丰富的地区之一,全年平均日照时数在3 000小时左右。因此为了更环保、更加节能,合理有效地利用太阳能,我们设计出一款多功能太阳能路灯。文中采用C8051F020作为主控芯片,通过51单片机控制片内高速AD对紫外线传感器、温度传感器、光照度传感器等进行采样,对拉萨环境进行监测(特别是紫外线强度的监测),相关数据参数经过LCD显示,用户可通过需要显示广告信息,如进行公益广告,商业广告相关信息的宣传;同时利用具有高效节能的LED灯作为
[单片机]
关于51单片机外部中断的触发方式
51单片机有两个外部中断申请输入端:INT0 和 INT1。 51单片机的外部中断,分为低电平触发和下降沿触发。在单片机内部,分别由控制位 IT0 和 IT1 来控制。 复位时,IT0/1 都为 0,即默认为低电平触发。 一般来说,外设第一次向单片机申请外部中断时,单片机使用那种触发方式,并无什么差别。 但是,返回主程序后,如果外部申请信号仍然是低电平,就有区别了。 在采用低电平触发时,单片机执行了一条主程序的指令后,就会又重新进入中断程序。 而采用下降沿触发时,即使 INT0/1 引脚仍然是低电平,单片机也不会重新进入中断程序。 如果外设想要申请第二次中断,必须是先恢复高电平,重新再送来一次下降沿才行。 那么,为了避免仅仅来了一
[单片机]
51单片机之寄存器-3.2单片机中断
讲单片机中断之前,先来个通俗的例子。假如今天有快递来,你要知道快递什么时候到有两种方式,第一种,每隔一分钟你到楼下看快递到了没,这样总有一次能碰到快递。第二种,快递来了,给打电话,然后你去取快递。第一种称为查询法,很明显这种方式很浪费体力。第二种就是中断了,比较轻松。这样我们来详细的探讨一下这个过程。假如你在家里正在看电影,忽然电话响了通知你取快递,于是你把电影暂停,下楼取快递,然后回来继续看电影,如下图所示 图1 日常生活中的中断 这个就是日常生活中的中断场景。我们再概述一下这个过程,当你正在处理某件事情的时候(看电影),外界发生了比较急的事件请求(电话通知快递到了), 你暂停当前的工作(看电影),转而去处理这个比较急的
[单片机]
51单片机扩展中断的简便方法
MCS—51系列单片机内部只有两个外部中断源输入端,当外部中断源多于两个时,就必须进行扩展,下面介绍两种简单的扩展方法: 一、采用硬件请求和软件查询的方法: 这种方法是:把各个中断源通过硬件“或非”门引入到单片机外部中断源输入端(INT0或INT1),同时再把外部中断源送到单片机的某个输入输出端口,这样当外部中断时,通过“或非”门引起单片机中断,在中断服务程序中再通过软件查询,进而转相应的中断服务程序。显然,这种方法的中断优先级取决于软件查询的次序。其硬件连接和软件编程如下: Voidzhongduan(void)interrupt0using3//中断函数 { EX0=0;//关中断 If(P0_0=1)
[单片机]
51单片机串行口扩展法
1 引言 在研究采场瓦斯积聚模拟试验台的过程中,笔者设计了主从式多机采控系统结构。主从式多机控制系统是实时控制系统中较为普遍的结构形式,它具有可靠性高,结构灵活等优点。当选用单串口51 单片机 构成这种主从式多机系统时,51单片机一方面可能要和主机Computer通信,一方面又要和下位机通信,这时就需要扩展串行通道。本文具体介绍了两种串行通道的扩展方法。 2 串行口的扩展方法 常用的标准51 单片机 内部仅含有一个可编程的全双工串行通信接口,具有UART的全部功能。该接口电路不仅能同时进行数据的发送和接收,也可作为一个同步移位寄存器使用。当以此类型单片机构成分布式多级应用系统时,器件本身的串口资源就不够用了。笔者在实际开发
[单片机]
51单片机驱动ADC0832模数转换程序-lcd1602显示
/*这个芯应用不多*/ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Chan0Value,Chan1Value; sbit RS=P1^0; //1602各控制脚 sbit RW=P1^1; sbit EN=P1^2; sbit Cs0832= P2^0; //0832各控制脚 sbit Clk0832= P3^6; sbit Di0832= P3^7; sbit Do0832= P3^7; void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的) { int i,j; for(
[单片机]
