推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:03
C51单片机串口初始化为何是这样
SCON-串行口控制寄存器:可位寻址,单片机复位时,各位都被清0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1:串行通信方式选择位。 SM0 SM1 工作方式 功能说明 波特率 0 0 方式0 同步移位寄存器方式
[单片机]
51单片机的控制语句
Cx51流程控制共有3种基本结构:顺序结构、选择结构以及循环结构。 一、顺序结构 顺序结构是最基本、最简单的编程结构,程序按先后顺序执行指令代码。 下图是8051单片机的P0口和P1口上分别连接了8个LED,请分别用P0和P1口显示加法125+34和减法176-98的运算结果 #include int main(void) { unsigned char a=125,b=34,c=176,d=98; P1=a+b; //加法运算结果送P1端口,P1=159=1001 1111B P0=c-d; //减法运算结果送P0端口,P0=78=0100 1110B while(1); //循环等待,防止主程序退出后单片
[单片机]
51单片机P0口什么时候使用上拉电阻?
P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态,也就是说P0 口不能真正的输出高电平)。给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),由电源通过这个上拉电阻给负载提供电流。 P0作输入时不需要上拉电阻,但要先置1。因为P0口作一般I/O口时上拉场效应管一直截止,所以如果不置1,下拉场效应管会导通,永远只能读到0。因此在输入前置1,使下拉场效应管截止,端口会处于高阻浮空状态,才可以正确读入数据。 由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。 1.一般51单片机的P
[单片机]
基于51单片机的步进电机驱动器
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接
[单片机]
51单片机三极管的作用讲解
对于单片机程序员,在数字电路中,三极管的作用,99.9%都只是用来做“开关”而已。我用一个NPN型三极管驱动直流电机,来说明一下,看图一 图一 大家对着上图,简单说明一下;对于NPN型三极管: B极接上高电平,CE极之间导通,你可以把它理解成一条导线也行,然后整个电路就变成,一个直流电机和一个电源串联,电机能不转吗? B极接着低电平,CE极之间截至,你可以把它理解成短路也行,实际上,CE极之间变成了一个无穷大的电阻,然后整个电路就变成,一个直流电机,一个无穷大的电阻,一个电源串联,根据串联电阻分压的原理(直流电机自身电阻很小),电源12V都在CE之间的无穷大电阻上面,电机二端的电压是接近0V,所以电机能转吗?
[单片机]
基于51单片机的电机转速测量系统的设计方案
0 引言 本方案所设计的基于霍尔元件的 脉冲发生器 要求成本低,构造简单,性能好。在电气控制系统中存在着较为恶劣的电磁环境,因此要求产品本身要具有较强的抗干扰能力。系统主要由AT89S52 单片机处理系统、电机、传感器检测单元、信号处理单元和显示系统等几个部分组成。 1 总体方案设计 对转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期脉冲信号的频率进行测量。霍尔元件测速法是利用霍尔开关元件测转速的。 霍尔开关元件 内含稳压电路、霍尔电势发生器、放大器、施密特触发器和输出电路。输出电平与TTL 电平兼容,在电机转轴上装一个圆盘,圆盘上装若干对小磁钢,小磁钢越多,分辨率越高,霍尔开关固定在小磁钢附近,当电机转动时,每当一个小磁钢转过霍尔开关
[单片机]
MCS-51单片机驱动步进电机的程序设计
1.实验设计 定时器1于方式1,16位,10ms中断一次 40H 10ms计数单元 41H 秒计数单元 42H 分计数单元 43H 时计数单元 定时方式1为10MS:THX=0ECH,TLX=78H 方式0为10MS: THX=63H,TLX=18H 步进电机驱动实验 定时中断程序 正转后反转,显示计数值 步进电机按三相六拍的工作方式运动 X轴 C B A P1.2 P1.1 P1.0 用键盘上方的发光二极管(3FH)对应指示: D2 D1 D0 正转:A-AB-B-BC-C-CA-A 反转:A-CA-C-BC-B-
[单片机]
STM32的三种延时方法的代码实现_纯软件延时, 系统定时器延时, 定时器延时
/* 外部调用: delay_init(72); //系统主频, 单位为MHZ, 仅对 SYSTICK_DELAY 有效 delay_ms(1000); */ #include stm32f10x.h //#define SOFT_DELAY //纯软件延时 //#define SYSTICK_DELAY //系统定时器延时 #define TIMER_DELAY //定时器延时 #ifdef TIMER_DELAY #define TIMER_DELAY TIM4 #define TIMER_DELAY_PERIOD 1000 #de
[单片机]
