8051单片机波特率计算公式
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2024-04-10 来源: elecfans关键字:单片机  波特率  计算公式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod /32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON<7>,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。
波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc;
最终公式:
波特率:Baud=(2smod × Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1))
我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式:
TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud)
下面针对串口发送程序,水寒写下例程,供大家参考。(我使用的是STC12C5A40S2调试,原则上在STC89C5x、AT89C5x等8051核心的单片机上都能够成功,由于程序比较简单,我没有试,但应该没有问题的)
#include 'Reg52.H'
请提前计算一下所选晶振能达到的最高速度,波特率不能超过最高速度
(1) 波特率加倍(SMOD=1):  Max_Baud = FOSC/12/16
(2) 波特率不加倍(SMOD=0):Max_Baud = FOSC/12/32
例如:22.1184MHz晶振,波特率加倍时,最大波特率=22118400/12/16=115200
#define FOSC 22118400 //振荡频率
#define BAUD 9600 //波特率
#define SMOD 1 //是否波特率加倍
#if SMOD
#define TC_VAL (256-FOSC/16/12/BAUD)
#else
#define TC_VAL (256-FOSC/32/12/BAUD)
#endif
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
code const char str1[] = 'Ther string is transmitted from 80C51!rn';
code const char str2[] = 'Author: xqlu(at)ysu.edu.cnrn';
/***************函数声明*******************/
void InitUART(void);
void SendOneByte(uint8);
void SendrStr(const uint8 *ptr);
/****************主函数********************/
void main(void)
    uint8 i=0;
    InitUART();
    while(str2[i]!='')
SendOneByte(str2[i++]);
    SendrStr(str1);
    while(1);
/****************中断服务函数***************/
void UART_ISR(void) interrupt 4
    uint8 RX_Data;
    //只响应“接收”中断,“发送”中断来了就直接抹掉
    if(RI)
     RI = 0; //串口中断标志不能自己清除,需要手动清除
      RX_Data=SBUF;
     SendOneByte(RX_Data);
   else
     TI = 0; //串口发中断是发送完缓冲区数据之后产生
/****************串口初始化函数*************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = TC_VAL;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80; //发送速率加倍
     ES = 1;
    EA = 1;
    TR1 = 1;
/**************串口发送字符函数*************/
void SendOneByte(uint8 c)
    ES = 0; //禁止发送中断
     SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
    ES = 1;
/**************串口发送字符串函数*************/
    do
SendOneByte(*ptr);
    }while(*ptr++!='');
关键字:单片机  波特率  计算公式 引用地址:8051单片机波特率计算公式
上一篇:51单片机原理与设计方案
下一篇:keil c51和keil mdk的共存方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:14
AVR单片机IC卡程序
AVR单片机IC卡程序 #include io8535v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //**********定义全局变量*******************// //查表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F P OFF uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x71,0x73,0x00}; uchar I CC ode ;//定义IC卡复位时读出的4字节代码; uc
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>IC卡程序
中国IoT需求可期 MCU/MPU整合方案后市看好
物联网(IoT)应用持续拓展增加了微控制器(MCU)的使用需求,恩智浦(NXP)半导体自2017年起与谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)合作,提供客户软硬整合解决方案。 在未来,恩智浦除了将持续与欧美的第三方合作之外,同时也计划将同样合作模式复制到中国市场。 恩智浦半导体大中华区微处理器(MPU)及微控制器产品营销经理黄健洲表示,除了在欧美市场与Google、Amazon的合作之外,也将以相同合作模式出发,在中国市场复制同样的解决方案, 并且已在2017年底与阿里巴巴集团旗下阿里云Link签署合作备忘录,正式成为策略合作伙伴。 根据《2015–2016年中国物联网发展年度报告》显示,在2020年全球物联网装置可达
[单片机]
单片机PWM直流电机调速显示转速
PWM直流电机调速仿真原理图如下 Altium Designer画的PWM直流电机调速原理图和PCB图如下: PWM直流电机调速单片机程序如下 #include reg51.h #include intrins.h #include LCD1602.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /**********端口分配*******************************/ sbit add_key=P1^0; //占空比加 sbit dec_key=P1^1; //占空比减 sbit z_key=P1^2; //正转键 sbit f_
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>PWM直流电机调速显示转速
51单片机语音+温度控制的源码
#include STC12C5A.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar index; uchar a,b,c; //定义三个变量、。 uchar m; // uint teempr; // uint z,i; //*********************************************★下面是PWM调制的数组★******************************************************** //220- zhan0.02 214--0.04 209-0.07 203-0.11 19
[单片机]
基于MCS-51单片机的数码管显示自加1功能的实现
 本文主要介绍基于MCS-51单片机的数码管显示实现自加1功能,从1一直显示到999.以下是硬件电路图、功能实现图以及源代码。(电路:使用74HC573锁存器控制段选,74H138控制位选;) 实现数码管自加的代码:   #include reg52.h   #define uchar unsigned char   #define uint unsigned int   uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,   0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,   0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //
[单片机]
基于MCS-51<font color='red'>单片机</font>的数码管显示自加1功能的实现
单片机中的结构体运用
结构体: 在单片机开发中,经常会遇到要初始化一个外设,比如串口,它的初始化状态是由几个属性来决定的,比如串口号,波特率,极性及模式。对于这种情况,在我们没有学习结构体时,我们一般的方法是: void USART_Init( u8 usartx , u32 BandRate , u8 parity , u8 mode ); 这种方式是有效的同时在一定场合是可取的。但是试想,如果有一天,我们希望往这个函数里再传入一个参数,那么势必我们需要修改这个函数的定义,重新加入字长这个入口参数。于是我们的定义被修改为: void USART_Init( u8 usartx , u32 BandRate , u8 parity
[单片机]
单片机CY与OV的区别
CY(Carry): 用于表示加法进算中的进位和减法运算中的借位,加法运算中有进位或减法运算中有借位则CY位置1,否则为0 OV: 表示运算过程中是否发生了溢出,若运算结果超过了8位二进制数所能表示数据的范围即有符号数-128~+127,则标志位置1。 对无符号数的运算,判断只需CY即可,OV无作用。 对有符号数的运算,OV位是有用的。“OV位是C6位进位与C7位进位的异或”,说法对的(对51单片机而言),但不同的计算机说法不一 CY位是累加器的进位、借位标志。下文的叙述按16位机来举例说明,如果是8位机或其它字长,则可换一个例子,但道理相似。 对于无符号数的运算,CY位就可以表示其是否溢出。但如果是有符号数,则不能按CY标
[单片机]
基于51单片机的电压表-数码管显示
一.硬件方案 本设计基于STC89C52单片机的一种电压测量电路,该电路采用ADC0832A/D转换芯片,实现数字电压表的硬件电路与软件设计。该系统的数字电压表电路简单, 可以测量0~9V的电压值,并在四位LED数码管上显示电压值。如图: 二.设计功能 (1)ADC0832模数转换,0-9V电压测量; (2)4位数码管显示测量电压值; (3)10K可调电阻模拟电压测试; (4)当提供电源电源为精准的5V电源时,精度为正负0.02V; 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如下: 四.软件设计 (1)程序流程图 (2)主程序源码 /**************
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的电压表-数码管显示
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
