cortex-m3内核的芯片截图,以及内核学习
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2024-04-15 来源: elecfans关键字:cortex-m3内核 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以下几张是lpc的nvic截图,需要开启在线仿真后再截图~
从中可以看出,编号2-16的异常是cm3内核独有的,不是外设芯片的,也就是说,只要是cm3内核就必须有这些异常。
2和3的异常的优先级是固定为-2,-1的不能更改的,见下表的4.8的框图,这个是f10x的内核技术手册,是cm3技术手册的部分摘录说明的,因此也是很不错的参考资料。中文翻译就是:系统异常优先级寄存器吧,并且是字节访问的,SHPR1-SHPR3 are byte accessible.通常情况下,我们可以更该部分优先级的,比如PendSV 和SysTick,尤其是在有rtos的情况下,就需要根据情况来更改两者的优先级。
lpc1768中,我配置systick=31,因为在lpc的参考手册中是使用了5个bit来表示优先级分组或子优先级的。
来看看是怎么分配31的,这里的配置函数:等价于NVIC_SetPriority (-1,31);
这里等价于:SCB->SHP[11] = ((31<<3)&0xff)=0xF8,如此就将这个字节的高5位填充为1,lpc的优先级是比stm32多一位的,stm32只用了4位。
细看,这里的优先级分组是配置SCB_AIRCR的值=0xfa050000,
在Cortex™ -M3 r2p0 Technical Reference Manual手册中是这么描述的。0b000对应了128抢占优先级和2个子优先级,但是我找不到lpc的内核手册,所以无法明确具体的分组情况。因此保留了复位的值,0xfa050000,
另外外设的优先级我配置了9,来看看怎么配置的,
/* preemption = 1, sub-priority = 1 */
NVIC_SetPriority(TIMER1_IRQn, ((0x01 << 3) | 0x01));
===等价于
NVIC_SetPriority(2, ((0x01 << 3) | 0x01));
转到:下面的语句
NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }
===等价于
NVIC->IP[2] = 0x48,cm3内核规定的总共240个优先级寄存器,0x48就是他的优先级使用的高五位的。
下面是stm32的nvic截图,systick中断优先级=240,其实之用了高4位,就是0xf=15
关键字:cortex-m3内核 引用地址:cortex-m3内核的芯片截图,以及内核学习
上一篇:新唐科技推出高泛用性Arm Cortex-M4 M433微控制器系列
下一篇:lpc1768的时钟树梳理和小结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 22:09
ch32和gd32哪个好用?
Ch32和Gd32是两个比较常见的芯片系列,都是基于ARM Cortex-M3内核设计的,因此具有类似的特点和性能。在选择使用哪个芯片时,需要根据具体的项目需求和开发难度加以考虑。 首先,我们来简单介绍一下这两个芯片系列的特点。Ch32是中国厂商江苏长鹰半导体公司生产的一款芯片,可以实现信号的高速处理和计算机视觉应用,广泛应用于机器人、智能家居、智能驾驶等领域。Gd32则是由中国厂商北京兆易创新科技有限公司生产的芯片,主要应用于工控、嵌入式、智能家居、智能穿戴等领域。 在开发难度方面,刚开始学习嵌入式开发的初学者可能会觉得Gd32更加好用,因为它有完善的开发工具链和丰富的文档资料,对于初学者来说更加友好。Ch32的开发工具链和文档
[单片机]
Cortex-M3与ARM7TDMI-S内核运算性能比较
自从STM32推出后,我对它很感兴趣,由于它采用了ARM的Cortex-M3内核,所以很想了解一下其性能和ARM7相比究竟如何?很巧的机会知道了EDNCHINA,参加了EDN这次的团购活动,我得到了一块STM32开发板,使得我有机会测试一下这2种内核CPU的性能。 在测试之前先简单测试的2个平台,编译环境和测试方法。 Cortex-M3:ARM公司为要求高性能(1.25 Dhrystone MIPS/MHz)、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的内核。Cortex-M3内核主打存储器和处理器的尺寸对产品成本影响极大的各种应用市场,是针对这些市场的低成本需求,专门开发设计的微处理器内核。Cortex-M3内核增强了芯片上集成
[单片机]
<font color='red'>Cortex-M3</font>与ARM7TDMI-S<font color='red'>内核</font>运算性能比较
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
