C51_单片机开发_XBYTE的使用
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2024-04-15 来源: elecfans关键字:C51  单片机开发  XBYTE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【实例】
         百度结果:这个主要是在用C51的P0,P2口做外部扩展时使用,其中XBYTE [0x0002],P2口对应于地址高位,P0口对应于地址低位。一般P2口用于控制信号,P0口作为数据通道。
        如:P2.7接WR,P2.6接RD,P2.5接CS,那么就可以确定个外部RAM的一个地址,想往外部RAM的一个地址写一个字 节时,地址可以定为XBYTE [0x4000],其中WR,CS为低,RD为高,那就是高位的4,当然其余的可以根据情况自己定,然后通过
XBYTE [0x4000] = 57。这赋值语句,就可以把57写到外部RAM的0x4000处了,此地址对应一个字节。
【汇总】
1、The XBYTE macro accesses individual bytes in the external data memory of the 8051. You may use this macro in your programs as follows:
#include
rval = XBYTE [0x0002];
 XBYTE [0x0002] = 57;
This example reads and writes the contents of the byte in external data memory at address 0002h.
The range of valid index values for this macro is 0-65535.
(以上为官方定义)
2、在中的定义是
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
可以使用XBYTE去访问外部的RAM,也可以用XBYTE去访问扩展的I/0设备
注意:这里是利用的英特尔总线进行访问的,那么就会有时序的问题,在C语言中,这些都帮你做完了,所以无需考虑
3、关于I/O的控制如下,低字节表示的是P0端口,高字节表示的是P2端口。P2端口通常作为控制端口,而P0通常作为数据端口
eg:XBYTE[0x8800] = buz_stu;
其中用P2做控制,P0的数据就是buz_stu的状态
【疑问和解答】
一下摘自论坛网友的问答:
问:
在一般的读写外部RAM的程序中,经常看到这样的句子:
    XBYTE[address]=data   写 数据
    data=XBYTE[address]   读数据
但是我想问的是,为什么用了XBYTE后,就不用顾及 其时序了呢?
就是说,读写数据的时候,WR和RD怎么都不用用程序去控制了呢?
参考了很多读写外部RAM的程序,都找不 到其控制WR和RD控制线的语句
哪位大侠能帮忙解释一下这是为什么嘛?
最好还能说说XBYTE具体的用法.....
答:
外部总线,
1外部总线由3组总线组成,数据 地址 控制,我们常常一般就叫他外 部总线,既然是有3组不同的信号,那么他们是怎么协调工作的呢?一般情况CPU有特殊的外部数据访问指令如你这里讲51的MOVX指令(在C语言中他会编 译成这个指令)在执行这个指令的时候3组线是协调工作
mov dptr,#1000h
mov a,#55h
movx @dptr,a
上面3调语句的C语言可以表示如下
#define  W_DATA  XBYTE[0x1000]
W_DATA=0X55;
在 使用外部总线的时候,数据 地址和控制信号是直接按照规定的时序输出高低电平的,所以不用你管,当然你必须要满足时序工作
一下摘自网友博客文章:
如何理解#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *
8051 特有的内存型态
code    以 MOVC @A+DPTR 读取的程序内存
data    可以直接存取的内部数据存储器
idata    以 Mov @Rn 存取的内部数据存储器
bdata    可以位寻址(Bit Addressable)的内部存储器
xdata    以 MOVX @DPTR 存取的外部数据存储器
pdata    以 MOVX @Rn 存取的外部数据存储器
特殊资料型态
bit    一般位(bit)变量
sbit    绝对寻址的位(bit)变量
语法
sbit    my_flag    =    location;    (location 范围从 0x00 ~ 0x7F)
范例
sbit    EA =    0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位(bit)变量
char    bdata        my_flags;
sbit    flag0 =      my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr    特殊功能缓存器(Special Function Register)
语法
sfr    my_sfr    =    location;    (location 范围从 0x80 ~ 0xFF)
范例
sfr    P0    =    0x80;
指定绝对地址的变量
在单一模 块内可以使用下面的语法宣告
[memory_space]    type    variable_name    _at_    location
范例
pdata        char    my_pdata    _at_    0x80;
如果该变 量必须为多个模块所使用(Global Variable)则以
抽象指针(Abstract Pointer)的方式在标头档(Header File)定义较为方便。
#define    variable_name    *((data_type *)        location)
范例
#define    my_pdata    *((char pdata *)    0x80)
(注 意 char 与 pdata 的顺序)
ABSACC.H 提供了下列方便的宏(Macro)定义。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隐藏的初始化程序
80C51 在电源重置后(Power On Reset)所执行的第一个程序模块并不是使用者的主程序
main(),而是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库中称为 startup.a51 的程序模块。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在内的内存区块清除为 0,并
且初始化递归指针。接着 startup.a51 被执行的仍然是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库
中 称为 init.a51 的程序模块。而 init.a51 的主要工作则是初始化具有非零初始值设定的
变量。
在完成上述的初始化程序 之后,80C51 的控制权才会交给 main() 开始执行使用者的程序。
定义    XBYTE 为 指向 xdata 地址空间unsigned char 数据类型的指针,指针值为0
这样,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)访问外部RAM了
关键字:C51  单片机开发  XBYTE 引用地址:C51_单片机开发_XBYTE的使用
上一篇:基于STC51单片机的风扇
下一篇:C51中interrupt和using的用法——单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:14
Sim900+单片机开发,实现打电话发短信
一、简介 本模块是我们做的“基于物联网的老年人关怀系统”的子模块,实现的功能是:当检测到温度异常时,就向指定的监护人打电话或者发短信 二、所需设备 Sim900开发板、sim卡、单片机(STC12C5A60S2)、4根杜邦线 三、工作原理 单片机向Sim900发送AT命令,Sim900收到相应命令后执行相应的功能 四、开发前准备 1, 1 张中国移动 SIM 卡(未停机,并开通 GPRS 功能(否则不能测试 GPRS 功能) ) 2, 1 个外部直流电源(保证能给 SIM900A 提供 2A 电流) 五、连线 ATK-SIM900引脚定义: SIM900:发送————STXD;
[单片机]
51单片机PS2键盘解码实验--C51源代码
//地址:http://www.jdgcs.org/wiki/Downloads #include at89x51.h #include KBCODE.H #define LCM_RS P2_0 #define LCM_RW P2_1 //定义LCD引脚 #define LCM_E P2_2 #define LCM_Data P0 #define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识 #define Key_Data P3_2 //定义Keyboard引脚 #define Key_CLK P3_3 void LCMInit(void); void DisplayOneChar(unsigned
[单片机]
C51编译器-预处理器
Cx51编译器中的预处理器处理源程序文件中的指令。Cx51支持所有的ANSI C指令。 Directives指令 预处理器指令前面不能有空格,并且必须加前缀 # 如: #pragma #include stdio.h #define DEBUG 1 下面列出预处理器指信令和简单描述 指令 描述 Define 定义一个预处理器宏或常量 elif 如果前面的if, ifdef, ifndef或elif分支都不成立的话,初始化if条件的一个分支 else 如果前面的if, ifdef或 ifndef分支都不成立的话,初始化if条件的一个分支 endif 结束一个if, ifdef, ifndef, elif,
[单片机]
开发设计单片机应用系统应注意的问题
作为一名电子产品的专业设计人员来讲,开发和设计单片机应用系统除考虑电磁干扰问题之外,还应考虑如下问题: 1.注意低功耗设计 目前,绿色、环保、节能等词汇越来越频繁地出现在人们的生活中,连GDP都有绿色GDP。对于每个电子产品的设计者来说,都不能不考虑产品的低功耗设计问题。众所周知,各种电子产品的供电方式有两种:一种是电池供电系统;另一种是交流供电系统。对于电池供电系统来说,为了延长电池的使用寿命,必须降低整个系统的功耗。如手机,每隔3-6天就要充电,笔记本电脑充满电最长时间能用7-8小时,最短时间的只能用1-2小时左右。对于交流供电系统来说,虽然没有充电的限制,也是功耗越低越好。两件产品功能相同,但耗电不同,肯定是功耗低者更有竞争
[单片机]
Arduino单片机使用和开发问题记录
1、将程序上传到板子时Arduino IDE提示“avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00” 网上查遇到这个问题的人比较多,有说驱动问题的,有说IDE设置问题的。具体到我遇到的这个情况,原因是板子上插了RF24无线传输模块(也许线还没有插对),拔掉以后再上传程序就正常了。 2、nRF24L01+无线透传使用问题 Arduino官网上似乎推荐Mirf这个库,遇到一个问题,接收端运行几分钟后停止响应;试了另外一个RF24库,遇到传输不稳定的问题,一时没有解决,还是回到Mirf了,之前的停止响应问题没有再出现。 这个论坛关于无线透传的讨论不少,虽然用arduino的不多。 Mi
[单片机]
Arduino<font color='red'>单片机</font>使用和<font color='red'>开发</font>问题记录
C51——单片机最小系统
51单片机最小工作系统包含5个部分: 1. 单片机本体; 2. 合适的稳定电源; 3. 上电复位电路,一般为RC电路; 4. 稳定可靠的晶振; 5. 程序下载口/程序调试口; 一个简单可工作的单片机系统主要由以上几个部分组成。再复杂的系统无非是在最小系统之上进行GPIO功能的扩展。万变不离其宗!!! 接下来以STC89C52RC单片机为例进行说明。 关于这个最小电路,有几点需要注意 1. HD版本,RESET脚内部有45K-100K下拉电阻; 2. 设计最小电路时,要注意复位电平。高电平复位和低电平复位,RC电路的设计是不一样的; 3. 外部晶振频率不同,负责电容C2、C3,并联电阻R2的值也会不一样,详情请参考下表:
[单片机]
C51中断函数格式
C51 Keil 编译器中断函数语法定义: void 函数名() interrupt n using m C51编译器允许0~31个中断,C51控制器所提供的中断及中断地址如下: 中断号 中断源 中断地址 0 EXTERNAL 0 0003H 1 TIMER/COUNTER 0 000BH 2 EXTERNAL 1 0013H 3 TIMER/COUNTER 1 001BH 4 SERIAL PORT 0023H 中断函数编写规则: 不能进行参数传递 无返回值 在任何情况,不能直接调用中断函数 可以在中断函数定义中用using指定当前使用的寄存器组 void 函数名 () i
[单片机]
keil c51的内部RAM(idata)动态内存管理程序
  程序比较简单,但感觉比较有意思,个人认为有一定应用价值,希望大家有更好的思路和方法,互相促进。   程序的基本思路是:在CPU堆栈指针SP以上的RAM区域,通过把堆栈指针SP上移若干个字节,把空出的RAM区域供用户使用,当用户在使用完后又可以把该RAM区域释放。   头文件dmalloc51.h /* ********************************************************************************************************* * C51内部RAM动态内存申请函数 ,动态内存释放函数 * (c)
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
