C51中interrupt和using的用法——单片机
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2024-04-15 来源: elecfans关键字:C51  interrupt  using  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
void INT0()interrupt 0 using 1
interrupt 0  指明是外部中断0;
interrupt 1  指明是定时器中断0;
interrupt 2  指明是外部中断1;
interrupt 3  指明是定时器中断1;
interrupt 4  指明是串行口中断;
using 0 是第0组寄存器;
using 1 是第1组寄存器;
using 2 是第2组寄存器;
using 3 是第3组寄存器;
51单片机内的寄存器是R0--R7(不是R0-R3)
R0-R7在数据存储器里的实际地址是由特殊功能寄存器PSW里的RS1、RS0位决定的。
using 0时设置 RS1=0,RS0 =0,用第0组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(00H)....R7(07H)
using 1时设置 RS1=0,RS0 =1,用第1组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(08H)....R7(0FH)
using 2时设置 RS1=1,RS0 =0,用第2组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是08H-0FH。R0(10H)....R7(17H)
using 3时设置 RS1=1,RS0 =1,用第3组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(18H)....R7(1FH)
关键字:C51  interrupt  using  单片机 引用地址:C51中interrupt和using的用法——单片机
上一篇:C51_单片机开发_XBYTE的使用
下一篇:单片机 C语音开发 sbit使用方法··
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:12
28. 数字电压表
1. 实验任务 利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 2. 电路原理图 图1.28.1 3. 系统板上硬件连线 a) 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.7与 动态数码显示 区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把 单片机系统 区域中的P2.0-P2.7与 动态数码显示 区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把 单片机系统 区域中的P3.0与 模数转换模块 区域中的ST端子用导线相连接。 d) 把 单片机系统 区域中的P3.1与 模数转换模块
[单片机]
28. 数字电压表
STC51-C51基础知识
1 单片机定义与结构 1.1 什么是单片机 单板机:将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备(小键盘、LED显示器)等装配在一块印刷电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。单板机的I/O设备简单,软件资源少,使用不方便。早期主要用于微型计算机原理的教学及简单的测控系统,现在已很少使用。 单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64
[单片机]
STC51-C51基础知识
基于单片机和GSM的远程车载防盗报警系统设计
  随着监控范围的不断扩大, 传统的有线监控报警已不能满足用户的需求。然而, 伴随着GSM 网络的发展,远程网络监控报警系统的硬件实现已成为可能, 有望取代传统的仅由单机控制的监控报警系统。本文针对目前的需求设计了一套基于GSM 网络的远程无线报警监控系统。其基本思路是: 将单片机与SIM300 通信模块通过串口连接, 实现单片机与SIM300 之间的相互通信。   SIM300 模块设有SIM 卡插槽, 可以实现与各种用户相互通信的功能。系统接有震动、红外、声音等类型传感器,当汽车发生警情时, 传感器将警情信号传送给单片机,经过单片机判断处理后,向用户发送报警短信,或者是直接拨打报警电话。如果情况紧急,用户可以直接发送短信密码
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和GSM的远程车载防盗报警系统设计
选择合适的微控制器策略
系统性能并不等价于计算能力。较低的功耗、丰富的片内外设以及实时的信号处理能力对于大部分嵌入式应用来说是最为重要的。传统的8位、16位单片机已经很好的处理了这类问题,但是随着当今嵌入式设计不断增长的功能需求和特殊要求,许多微控制器厂商开始抛弃他们传统的8位、16位单片机。但是选择32位处理器对于某些任务来可能并不是最适宜的。下面我们就讨论一下单片机的选型问题。 理解系统性能 MIPS(million instructions per second),是微控制器计算能力的表征。但是,所有的嵌入式应用不仅仅是需要计算能力,所以应用的多样化决定了系统性能衡量方式的多样化,大部分参数都同等重要并且难于用一个参数来表示,我们并不应该仅仅从M
[单片机]
基于51单片机的光电开关计数
电路原理图如下: 设计要求 (1)利用光电开关计数系统,可在0-999任意设定计数值,超过设定值时,步进电机停止。计数时步进电机以某一恒定速度转动。 (2)超过设定值后利用220V报警灯提示。 (3)数码管显示当前计数值和设定值。(按键选择是出于设定还是计数状态) 单片机程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit p1=P2^0; sbit p2=P2^1; sbit p3=P2^2; sbit p4=P2^3; sbit q1=P2^4; sbit q2
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的光电开关计数
采用AT89C51单片机和温度变送器实现炉温控制系统的设计
1、引 言 电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地位。对于这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型,因此用传统的控制理论和方法很难达到好的控制效果。 单片机以其高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点,在工业控制系统、智能化仪器仪表等诸多领域得到广泛应用。采用单片机进行炉温控制,可以提高控制质量和自动化水平。 2、单片机炉温控制系统结构 本系统的单片机炉温控制系统结构主要由单片机控制器、可控硅输出部分、热电偶传感器、温度变送器以及被控对象组成。如图1所示
[单片机]
采用AT89C51<font color='red'>单片机</font>和温度变送器实现炉温控制系统的设计
AVR汇编初探之一《AVR单片机的CPU内部结构》
学单片机那么久了,感觉想要深入,还得看汇编语言,至少得了解单片机内部结构。 下面就以ATmega16为例,介绍一下AVR单片机结构和汇编语言。 AVR单片机的CPU内核结构 如上两图,左图是虚线框内AVR CPU的内核结构,右图是AVR单片机内核结构的方框图,可以看出AVR单片机的数据总线(CPU字长)是8位的,也就说它是8位单片机。 AVR采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线,CPU在执行一条指令的同时,就将PC中指定的下一条指令取出,构成了一级流水线运行方式,实现了一个时钟周期执行一条指令,数据吞吐量高达1MIPS/MHz。 AVR CPU内核由几个重要的部分组成,它们分别是: A.算数逻辑单元ALU(Ari
[单片机]
AVR汇编初探之一《AVR<font color='red'>单片机</font>的CPU内部结构》
51单片机6位数显频率计数器
简介:利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 1.电路原理图 图4.31.1 2.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3).把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>6位数显频率计数器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
