STM32三种开发方式及其区别
发布者:温馨家园最新更新时间:2024-04-18 来源: elecfans关键字:STM32  配置寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  相比较早几年使用标准库开发来讲,最近几年HAL库的使用是越来越多,那么我们开发应当使用哪一种呢,本文着重介绍常用的几种开发方式及相互之间的区别,白猫也好、黑猫也好,抓到耗子就是好猫。
STM32三种开发方式
  通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通过直接配置寄存器进行开发。
  网上关于标准库、HAL库的描述相信是数不胜数。可是一个对于很多刚入门的朋友还是没法很直观的去真正了解这些不同开发发方式彼此之间的区别,所以笔者想以一种非常直白的方式,用自己的理解去将这些东西表述出来,如果有描述的不对的地方或者是不同意见的也可以大家提出。
1、直接配置寄存器
  不少先学了51的朋友可能会知道,会有一小部分人或是教程是通过汇编语言直接操作寄存器实现功能的,这种方法到了STM32就变得不太容易行得通了,因为STM32的寄存器数量是51单片机的十数倍,如此多的寄存器根本无法全部记忆,开发时需要经常的翻查芯片的数据手册,此时直接操作寄存器就变得非常的费力了。但还是会有很小一部分人,喜欢去直接操作寄存器,因为这样更接近原理,知其然也知其所以然。
2、标准库
  上面也提到了,STM32有非常多的寄存器,而导致了开发困难,所以为此ST公司就为每款芯片都编写了一份库文件,也就是工程文件里stm32F1xx…之类的。在这些 .c .h文件中,包括一些常用量的宏定义,把一些外设也通过结构体变量封装起来,如GPIO口时钟等。所以我们只需要配置结构体变量成员就可以修改外设的配置寄存器,从而选择不同的功能。也是目前最多人使用的方式,也是学习STM32接触最多的一种开发方式,我也就不多阐述了。
3、HAL库
  HAL库是ST公司目前主力推的开发方式,全称就是Hardware Abstraction Layer(抽象印象层)。库如其名,很抽象,一眼看上去不太容易知道他的作用是什么。
  它的出现比标准库要晚,但其实和标准库一样,都是为了节省程序开发的时期,而且HAL库尤其的有效,如果说标准库把实现功能需要配置的寄存器集成了,那么HAL库的一些函数甚至可以做到某些特定功能的集成。也就是说,同样的功能,标准库可能要用几句话,HAL库只需用一句话就够了。
  并且HAL库也很好的解决了程序移植的问题,不同型号的stm32芯片它的标准库是不一样的,例如在F4上开发的程序移植到F3上是不能通用的,而使用HAL库,只要使用的是相通的外设,程序基本可以完全复制粘贴,注意是相通外设,意思也就是不能无中生有,例如F7比F3要多几个定时器,不能明明没有这个定时器却非要配置,但其实这种情况不多,绝大多数都可以直接复制粘贴。是而且使用ST公司研发的STMcube软件,可以通过图形化的配置功能,直接生成整个使用HAL库的工程文件,可以说是方便至极,但是方便的同时也造成了它执行效率的低下,在各种论坛帖子真的是被吐槽的数不胜数。
HAL库固件库安装与 用户手册
1、首先设置让Cube可以自动联网下载相关固件库选择updater Settings
ad69790a-b65c-11ec-aa7f-dac502259ad0.png  设置如下
2、根据芯片选择所需固件
  版本是向下兼容的,可以直接选择最新版。但如果觉得最新版太大,可以阅读下面的Main Changes.能够支持你目前的芯片就好。
选好了,点击Install Now就行,过程可能有点长。建议直接官网下载到本地,再安装文件会被下载到如下位置,建议更改此目录,不要选在C盘!!!
3、寻找用户帮助手册
  进入固件所在文件夹,里面包含很多内容。
adcf87fe-b65c-11ec-aa7f-dac502259ad0.png比如说 官方提供的开发板程序,每个型号下面都有对应功能的实现,用户手册就在Drivers文件夹下面。
STM32 HAL库与标准库的区别
1、句柄
  句柄(handle),有多种意义,其中第一种是指程序设计,第二种是指Windows编程。现在大部分都是指程序设计/程序开发这类。
  • 第一种解释:句柄是一种特殊的智能指针 。当一个应用程序要引用其他系统(如数据库、操作系统)所管理的内存块或对象时,就要使用句柄。
  • 第二种解释:整个Windows编程的基础。一个句柄是指使用的一个唯一的整数值,即一个4字节(64位程序中为8字节)长的数值,来标识应用程序中的不同对象和同类中的不同的实例,诸如,一个窗口,按钮,图标,滚动条,输出设备,控件或者文件等。应用程序能够通过句柄访问相应的对象的信息,但是句柄不是指针,程序不能利用句柄来直接阅读文件中的信息。如果句柄不在I/O文件中,它是毫无用处的。句柄是Windows用来标志应用程序中建立的或是使用的唯一整数,Windows大量使用了句柄来标识对象。
STM32的标准库中,句柄是一种特殊的指针,通常指向结构体!
  在STM32的标准库中,假设我们要初始化一个外设(这里以USART为例),我们首先要初始化他们的各个寄存器。在标准库中,这些操作都是利用固件库结构体变量+固件库Init函数实现的:
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口1
可以看到,要初始化一个串口,需要:
1、对六个位置进行赋值
2、然后引用Init函数
  USART_InitStructure并不是一个全局结构体变量,而是只在函数内部的局部变量,初始化完成之后,USART_InitStructure就失去了作用。而在HAL库中,同样是USART初始化结构体变量,我们要定义为全局变量。
UART_HandleTypeDef UART1_Handler;
结构体成员
typedef struct
   USART_TypeDef                 *Instance;        /*!< UART registers base address        */
   UART_InitTypeDef              Init;             /*!< UART communication parameters      */
   uint8_t                       *pTxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */
   uint16_t                      TxXferSize;       /*!< UART Tx Transfer size              */
   uint16_t                      TxXferCount;      /*!< UART Tx Transfer Counter           */
   uint8_t                       *pRxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */
   uint16_t                      RxXferSize;       /*!< UART Rx Transfer size              */
   uint16_t                      RxXferCount;      /*!< UART Rx Transfer Counter           */
   DMA_HandleTypeDef             *hdmatx;          /*!< UART Tx DMA Handle parameters      */
   DMA_HandleTypeDef             *hdmarx;          /*!< UART Rx DMA Handle parameters      */
   HAL_LockTypeDef               Lock;             /*!< Locking object                     */
   __IO HAL_UART_StateTypeDef    State;            /*!< UART communication state           */
   __IO uint32_t                 ErrorCode;        /*!< UART Error code                    */
}UART_HandleTypeDef;
我们发现,与标准库不同的是,该成员不仅:
1、包含了之前标准库就有的六个成员(波特率,数据格式等),
2、还包含过采样、(发送或接收的)数据缓存、数据指针、串口 DMA 相关的变量、各种标志位等等要在整个项目流程中都要设置的各个成员。
该 UART1_Handler就被称为串口的句柄,它被贯穿整个USART收发的流程,比如开启中断:
HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);
比如后面要讲到的MSP与Callback回调函数:
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
在这些函数中,只需要调用初始化时定义的句柄UART1_Handler就好。
2、MSP函数
MSP: MCU Specific Package 单片机的具体方案
MSP是指和MCU相关的初始化,引用一下正点原子的解释,个人觉得说的很明白:
  我们要初始化一个串口,首先要设置和 MCU 无关的东西,例如波特率,奇偶校验,停止位等,这些参数设置和 MCU 没有任何关系,可以使用 STM32F1,也可以是 STM32F2/F3/F4/F7上的串口。而一个串口设备它需要一个 MCU 来承载,例如用 STM32F4 来做承载,PA9 做为发送,PA10 做为接收,MSP 就是要初始化 STM32F4 的 PA9,PA10,配置这两个引脚。所以 HAL驱动方式的初始化流程就是:
HAL_USART_Init()—>HAL_USART_MspInit() ,先初始化与 MCU无关的串口协议,再初始化与 MCU 相关的串口引脚。
在 STM32 的 HAL 驱动中HAL_PPP_MspInit()作为回调,被 HAL_PPP_Init()函数所调用。当我们需要移植程序到 STM32F1平台的时候,我们只需要修改 HAL_PPP_MspInit 函数内容而不需要修改 HAL_PPP_Init 入口参数内容。
  在HAL库中,几乎每初始化一个外设就需要设置该外设与单片机之间的联系,比如IO口,是否复用等等,可见,HAL库相对于标准库多了MSP函数之后,移植性非常强,但与此同时却增加了代码量和代码的嵌套层级。可以说各有利弊。
同样,MSP函数又可以配合句柄,达到非常强的移植性:
3、Callback函数
  类似于MSP函数,个人认为Callback函数主要帮助用户应用层的代码编写。
  还是以USART为例,在标准库中,串口中断了以后,我们要先在中断中判断是否是接收中断,然后读出数据,顺便清除中断标志位,然后再是对数据的处理,这样如果我们在一个中断函数中写这么多代码,就会显得很混乱:
void USART3_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
 u8 Res;
 if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART3); //读取接收到的数据
  /*数据处理区*/
而在HAL库中,进入串口中断后,直接由HAL库中断函数进行托管:
void USART1_IRQHandler(void)
 HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler); //调用HAL库中断处理公用函数
 /***************省略无关代码****************/
  HAL_UART_IRQHandler这个函数完成了判断是哪个中断(接收?发送?或者其他?),然后读出数据,保存至缓存区,顺便清除中断标志位等等操作。
  比如我提前设置了,串口每接收五个字节,我就要对这五个字节进行处理。在一开始我定义了一个串口接收缓存区:
/*HAL库使用的串口接收缓冲,处理逻辑由HAL库控制,接收完这个数组就会调用HAL_UART_RxCpltCallback进行处理这个数组*/
/*RXBUFFERSIZE=5*/
u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];
在初始化中,我在句柄里设置好了缓存区的地址,缓存大小(五个字节)
/*该代码在HAL_UART_Receive_IT函数中,初始化时会引用*/
    huart->pRxBuffPtr = pData;//aRxBuffer
    huart->RxXferSize = Size;//RXBUFFERSIZE
    huart->RxXferCount = Size;//RXBUFFERSIZE
  则在接收数据中,每接收完五个字节,HAL_UART_IRQHandler才会执行一次Callback函数:
  在这个Callback回调函数中,我们只需要对这接收到的五个字节(保存在aRxBuffer[]中)进行处理就好了,完全不用再去手动清除标志位等操作。
  所以说Callback函数是一个应用层代码的函数,我们在一开始只设置句柄里面的各个参数,然后就等着HAL库把自己安排好的代码送到手中就可以了~
  综上,就是HAL库的三个与标准库不同的地方之个人见解。个人觉得从这三个小点就可以看出HAL库的可移植性之强大,并且用户可以完全不去理会底层各个寄存器的操作,代码也更有逻辑性。但与此带来的是复杂的代码量,极慢的编译速度,略微低下的效率。看怎么取舍了。
STM32 HAL库结构
  说到STM32的HAL库,就不得不提STM32CubeMX,其作为一个可视化的配置工具,对于开发者来说,确实大大节省了开发时间。STM32CubeMX就是以HAL库为基础的,且目前仅支持HAL库及LL库!首先看一下,官方给出的HAL库的包含结构:
  • 1、stm32f4xx.h主要包含STM32同系列芯片的不同具体型号的定义,是否使用HAL库等的定义,接着,其会根据定义的芯片信号包含具体的芯片型号的头文
#if defined(STM32F405xx)
  #include 'stm32f405xx.h'
#elif defined(STM32F415xx)
  #include 'stm32f415xx.h'
#elif defined(STM32F407xx)
  #include 'stm32f407xx.h'
#elif defined(STM32F417xx)
  #include 'stm32f417xx.h'
#else
 #error 'Please select first the target STM32F4xx device used in your application (in stm32f2xx.h file)'
#endif
紧接着,其会包含stm32f4xx_hal.h。
2、stm32f4xx_hal.h:stm32f4xx_hal.c/h 主要实现HAL库的初始化、系统滴答相关函数、及CPU的调试模式配置
3、stm32f4xx_hal_conf.h :该文件是一个用户级别的配置文件,用来实现对HAL库的裁剪,其位于用户文件目录,不要放在库目录中。
接下来对于HAL库的源码文件进行一下说明,HAL库文件名均以stm32f4xx_hal开头,后面加上_外设或者模块名(如:stm32f4xx_hal_adc.c):
4、库文件:stm32f4xx_hal_ppp.c/.h // 主要的外设或者模块的驱动源文件,包含了该外设的通用API
stm32f4xx_hal_ppp_ex.c/.h // 外围设备或模块驱动程序的扩展文件。这组文件中包含特定型号或者系列的芯片的特殊API。以及如果该特定的芯片内部有不同的实现方式,则该文件中的特殊API将覆盖_ppp中的通用API。
stm32f4xx_hal.c/.h // 此文件用于HAL初始化,并且包含DBGMCU、重映射和基于systick的时间延迟等相关的API
5、其他库文件
用户级别文件:
stm32f4xx_hal_msp_template.c // 只有.c没有.h。它包含用户应用程序中使用的外设的MSP初始化和反初始化(主程序和回调函数)。使用者复制到自己目录下使用模板。
stm32f4xx_hal_conf_template.h // 用户级别的库配置文件模板。使用者复制到自己目录下使用
system_stm32f4xx.c // 此文件主要包含SystemInit()函数,该函数在刚复位及跳到main之前的启动过程中被调用。它不在启动时配置系统时钟(与标准库相反)。时钟的配置在用户文件中使用HAL API来完成。startup_stm32f4xx.s // 芯片启动文件,主要包含堆栈定义,终端向量表等 stm32f4xx_it.c/.h // 中断处理函数的相关实现
6 main.c/.h //
根据HAL库的命名规则,其API可以分为以下三大类:
初始化/反初始化函数:
 HAL_PPP_Init(), HAL_PPP_DeInit()
IO 操作函数:
HAL_PPP_Read(),
HAL_PPP_Write(),
HAL_PPP_Transmit(),
HAL_PPP_Receive()
控制函数:
HAL_PPP_Set (),
HAL_PPP_Get ().
状态和错误:
 ** HAL_PPP_GetState (),
  HAL_PPP_GetError ().
注意:
  目前LL库是和HAL库捆绑发布的,所以在HAL库源码中,还有一些名为 stm32f2xx_ll_ppp的源码文件,这些文件就是新增的LL库文件。使用CubeMX生产项目时,可以选择LL库。
  HAL库最大的特点就是对底层进行了抽象。在此结构下,用户代码的处理主要分为三部分:
处理外设句柄(实现用户功能)
处理MSP
处理各种回调函数
相关知识如下:
1、外设句柄定义
  用户代码的第一大部分:对于外设句柄的处理。HAL库在结构上,对每个外设抽象成了一个称为ppp_HandleTypeDef的结构体,其中ppp就是每个外设的名字。*所有的函数都是工作在ppp_HandleTypeDef指针之下。
[1] [2]
关键字:STM32  配置寄存器 引用地址:STM32三种开发方式及其区别
上一篇:使用国民技术的N32替换STM32的操作流程
下一篇:STM32等单片机程序加密有哪些方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:09
物联网智能宠物管理系统
随着物联网技术发展,智能宠物管理系统备受关注。本文提出基于物联网技术的系统,智能管理宠物饮食和环境。宠主可通过手机App实时监控饮食量、粮食余量,并远程操控粪便清理器。系统支持压力传感器,自动判断是否补充粮食,监测空气质量并自动清新。 1、智能宠物管家系统的工作原理 STM32单片机作为控制核心,控制LED照明模块、水位传感器模块、OLED显示模块、舵机模块、电机驱动模块、Wi Fi模块等模块的工作,同时与ShineBlink、云平台和手机App通过ESP8266 Wi Fi模块进行通信,从而实现用户的远程控制。传感器包括红外测温传感器、温湿度传感器、压力传感器、空气质量传感器以及靠近传感器等,通过采集实时数据,并将数据发送给
[单片机]
物联网智能宠物管理系统
STM32入门-GPIO端口的八种工作模式
STM32是一种高性能、低功耗、集成度高的微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统中。其中,GPIO(General Purpose Input/Output)端口是STM32的核心功能之一,可以实现控制外设、输入输出数据等多种功能。GPIO端口具有八种不同的工作模式,本文将详细介绍这些工作模式及其应用。 1. 输入模式(Input mode) 输入模式是GPIO端口最基本的工作模式,用于接收外部信号并读取其电平状态。在输入模式下,GPIO端口通常具有三种状态:高电平、低电平和浮空状态。当外部信号为高电平时,GPIO端口会输出高电平;当外部信号为低电平时,GPIO端口会输出低电平;当外部信号未接入时,GPIO端口处于浮空状态。 输入
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>入门-GPIO端口的八种工作模式
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时间等功能。 系统结
[电源管理]
采用<font color='red'>STM32</font> 单片机的太阳能LED街灯解决方案
使用stm32作为usb主机实现usb鼠标键盘的识别
后附相关文档 关于Usage ID可以参考 http://www.freebsddiary.org/APC/usb_hid_usages 附2:相关资料文档 http://pan.baidu.com/s/1i3J1ftN
[单片机]
使用<font color='red'>stm32</font>作为usb主机实现usb鼠标键盘的识别
STM32经验总结(2)
1、时钟系统 STM32本身非常复杂,外设非常的多,但是,并不是所有的外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及RTC时钟只需要几十K的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也越弱,所以对于较复杂的MCU一般都是采用多时钟源的方法来解决这些问题。 2、MDK固件库快速组织代码技巧 现在以简单的GPIO初始化函数为例: 现在我们要初始化某个GPIO端口,我们要怎么快速操作呢?在头文件stm32f10x_gpio.h头文件中,定义GPIO初始化函数为: void GPIO_Init(GPIO_Type_Def* GPIOx , GPIO_InitTytpeDef* GPIO_InitStruct); 现
[单片机]
STM32一定时器产生不同频率的PWM
平时记性实在太差,调试完的程序,过两天又忘了,往往需要一阵子才能想起来,有时以前的资料找不到了,更是恼火,不得不重复到网上搜索。刚刚调试成功了一个类型的程序,立刻记下来,呵呵,不要又忘记了。 STM32产生PWM是非常的方便的,要需要简单的设置定时器,即刻产生!当然,简单的设置对于新手来产,也是麻烦的,主要包括: (1)使能定时器时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); (2)定义相应的GPIO: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GP
[单片机]
STM32+UCGUI+触摸屏
最近研究了一下ucGUI,功能还凑合,前面的功能挺简单,研究到触摸屏遇到了一点小困难。我创建了一个按钮,点击它老是没反应,折腾了近一天终于搞定。 简要介绍一下移植方法,首先在GUIConf.h中定义#define GUI_SUPPORT_TOUCH (1) 支持触摸屏。 然后是触摸屏的驱动程序(起码能读出AD转换后的X、Y值),有了驱动程序,然后加入GUI_X_Touch.c文件,并添加以下内容。 #include GUI.h #include GUI_X.h #include dp_touch.h void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void G
[单片机]
STM32 USB IAP 步骤
1.下载STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1.rar 2.安装DfuSe_Demo_V3.0_Setup.exe。 3.打开...\STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1\Project\Device_Firmware_Upgrade\MDK-ARM\DFU.uvproj 修改://#define ApplicationAddress 0x08003000为#define ApplicationAddress 0x08004000(因为要修改程序增加空间) 编译程序,用stlink/Jlink将程序下载到STM32中。 4.用usb线连接STM32板,PC端出现发现新硬件。 5.安装
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
