基于STM32F103C8T6的心率血压手表设计
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2024-04-30 来源: elecfans关键字:STM32F103C8T6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计要求
随着社会的不断发展,生活水平越来越好,大家也越来越关注健康问题。
计步器是一种便携式反映人体状况的仪器,通过计算行走的步数和所消耗的能量,很有效反映人体健康的状态,所以受到了很多人的喜爱和欢迎。
总体设计方案
当传感器监测到数据之后,在屏幕上以曲线加数字的方式显示出检测者的血氧和心率数据。同时LED指示灯和蜂鸣器根据心率数据闪烁和发出声音。
如果未监测到数据,蜂鸣器常响警报。
硬件组成
主控芯片使用的是大家用的最多的MCU——STM32F103C8T6,ARM Cortex-M 内核32位,程序存储器容量是64KB,内部还集成了模数转换器A/D 10*12b。
测量传感器使用的是MAX30100,能够读取心率、血氧的传感器,通信方式是通过IIC进行通信。
两个发光二极管,一个光检测器,优化光学和低噪声的仿真信号处理,以检测脉搏血氧饱和度和心脏速率信号。
只需要将手指头紧贴在传感器上,就能估计脉搏血氧饱和度(SpO2)及脉搏(相当于心跳),但是现在MAX30100已经停产了,可以使用MAX30102替代。
信息采集部分:主要是通过心率传感器检测当前人体的心率,并且我们可以通过ADXL345三轴传感器采集当前行走的步数。
单片机控制中心:采用STM32单片机系统,它是本系统的核心部分,主要功能是监控键盘状态。处理键盘输入的操作信息。
液晶显示:本次设计所有的信息我们都是通过OLED液晶显示屏来显示,这样方便人们随时进行观察。
实现功能要求
ADXL345进行步数采集
DS18B20温度采集
心率传感器检测
DS1302时钟芯片
HC05蓝牙无线通信部分
OLED液晶显示
按键设置
单片机数据处
功能描述
OLED液晶显示当前时间,心率血氧,体温,步数
通过DS1302显示当前时间,井且具有掉电行是功能
MAX30102模块检测当前心率和血氧
DS18B20检测当前温度或者是体温
ADXL3轴传感器采集当前行走步数,并且具有掉电保存功能
通过HC05蓝牙模块把当前数据无线传输到手机端进行显示
第一个按键进行 设置,第二个按键加,第三个按键减
第四个一键清除当前行走步数
硬件构成
STM32单片机+OLED液晶显示+按键设置
MAX30102心率血氧+DS1302时钟模块
HC05蓝牙+ADXL345+DS18B20温度
整体设计框图
工作原理
MAX30102接口说明:
VIN  :LED电源输入端,也是I2C总线上拉电平,建议接3.3V或者5V
SCL  :接I2C总线的时钟
SDA :接 I2C总线的数据
INT :MAX30102芯片的中断引脚
RD  :MAX30102 芯片的 RED LED 接地端,一般不接
IRD :MAX30102 芯片的
IR LED  接地端,一般不接
GND  :接地线
 传统的脉搏测量方法主要有三种:一是从心电信号中提取;二是从测量血压时压力传感器测到的波动来计算脉率;三是光电容积法。
前两种方法提取信号都会限制病人的活动,如果长时间使用会增加病人生理和心理上的不舒适感。
而光电容积法脉搏测量作为监护测量中最普遍的方法之一,其具有方法简单、佩戴方便、可靠性高等特点。
光电容积法的基本原理是利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行脉搏和血氧饱和度测量,其使用的传感器由光源和光电变换器两部分组成,通过绑带或夹子固定在病人的手指、手腕或耳垂上。
光源一般采用对动脉血中氧合血红蛋白(HbO2)和血红蛋  白(Hb)有选择性的特定波长的发光二极管(一般选用  660nm  附近的红光和  900nm  附近的  红外光)。
当光束透过人体外周血管,由于动脉搏动充血容积变化导致这束光的透光率发生改变,此时由光电变换器接收经人体组织反射的光线,转变为电信号并将其放大和输出。
由于脉搏是随心脏的搏动而周期性变化的信号,动脉血管容积也周期性变化,因此光电变换器的电信号变化周期就是脉搏率。同时根据血氧饱和度的定义,其表示为:
MAX30102本身集成了完整的发光  LED  及驱动部分,光感应和  AD  转换部分,环境光干扰消除及数字滤波部分,只将数字接口留给用户,极大地减轻了用户的设计负担。
用户只需要使用单片机通过硬件 I2C或者模拟I2C接口来读取  MAX30102  本身的FIFO  ,就可以得到转换后的光强度数值,通过编写相应算法就可以得到心率值和血氧饱和度。
关键字:STM32F103C8T6 引用地址:基于STM32F103C8T6的心率血压手表设计
上一篇:不用串口,如何打印STM32单片机log
下一篇:STM32之LWIP网络协议栈移植步骤与方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:55
stm32f103c8t6封装及最小系统原理图
  STM32F103C8T6是一款集成电路,芯体尺寸为32位,程序存储器容量是64KB,需要电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C。   下面介绍一下STM32F103C8T6的封装及最小系统原理图。   STM32F103C8T6封装   STM32F103C8T6封装为LQFP48-48引脚小外形四方扁平封装外形,如下图:   STM32F103C8T6最小系统原理图   单片机的最小系统版的功能都差不多,主要有一下几个方面:   MCU:   电源稳压电路:   用于供电,一般用电脑的USB口供电。   电源滤波电路:   BOOT选择:   在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪
[单片机]
<font color='red'>stm32f103c8t6</font>封装及最小系统原理图
兆讯216兆M3内核MCU,MH2103ACCT6完美替代STM32F103C8T6/CBT6
兆讯恒达软硬件完美替代F103/105系列,F103系列等 MH2103CCCT6/MH2103ACCT6 MH2103ARPT6 MH2103AVET6 MH2103AVGT6 MH2103AZET6 主频216兆 内置的存储器包括:最大1024K Flash,96K S 该系列内置了多达2个高级、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的、2个12位的, 还包含标准和先进的通信接口包括:3个S接口、2个I2S接口、2个接口、5个U(S)ART接口、1个2.0 全速串行通信接口、1个总线控制器、1个O接口 MH2103A(C)xxxx
[机器人]
windows 下vscode+platformio开发stm32f103c8t6最小系统
最近想要写个更新航模接收机固件的小项目,移植opentx项目的部分代码到我的最小系统板上。不经意间发现vscode上也可以开发stm32了,于是,一个填坑行动开始了!!! 先写怎么才能编译调试吧! 环境: windows10x64,8G内存,i5 4200 stlink v2 1.你要有个vscode,不用我说了。 2.在vscode上装platformio插件 安装完毕,点击重新加载。之后会提示正在安装PlatformIO 核心。 再次重新加载 3.安装完毕后,在vscode的左下角会有一个家的图标,可以从这里新件工程。第一次启动也会自动打开PIO Home页面。 4.新建工程。因为它是
[单片机]
windows 下vscode+platformio开发<font color='red'>stm32f103c8t6</font>最小系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
