关于STM32中的位带(bit-band)操作说明
发布者:心有归属最新更新时间:2024-05-06 来源: elecfans关键字:STM32  位带  bit-band  操作说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
       位带操作的概念其实 30 年前就有了,那还是8051 单片机开创的先河,如今,CM3 将此能力进化,这里的位带操作是 8051 位寻址区的威力大幅加强版。
       CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址:
              位带区:支持位带操作的地址区
              位带别名:对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(这中途有一个地址映射过程)
       在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
21
22
23
       支持位带操作的两个内存区的范围是:
              0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)
              0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
       对 SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
              AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4=0x22000000+(A-0x20000000)*32+n*4
       对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
              AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A-0x40000000)*32+n*4
       上式中,“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
       这里再不嫌啰嗦地举一个例子:
       1. 在地址 0x20000000 处写入 0x3355AACC
       2. 读取地址0x22000008。本次读访问将读取 0x20000000,并提取比特 2,值为 1。
       3. 往地址 0x22000008 处写 0。本次操作将被映射成对地址 0x20000000 的“读-改-写”操作(原子的),把比特2 清 0。
       4. 现在再读取 0x20000000,将返回 0x3355AAC8(bit[2]已清零)。
       位带别名区的字只有 LSB 有意义。另外,在访问位带别名区时,不管使用哪一种长度的数据传送指令(字/半字/字节),都把地址对齐到字的边界上,否则会产生不可预料的结果。
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考<>第五章(87页~92页).
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
//IO口操作,只对单一的IO口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
关键字:STM32  位带  bit-band  操作说明 引用地址:关于STM32中的位带(bit-band)操作说明
上一篇:详解stm32的CAN控制器
下一篇:基于STM32的TL431小电流输出电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:24
如何使用KeilMDK以及标准外设库创建STM32工程
本文所使用Keil MDK 的版本为V4.21。其他版本差别不大,读者可以根据自己使用的版本进行操作或者从Keil的官网下载新版本。使用的标准外设库为V3.5版本。使用的开发调试工具为JLINK-V8,使用的驱动版本为V4.08l。 建立工程目录 首先先建立一个用于存放工程的文件夹,此处命名为STM32;在文件夹下分别建立LIB、USER、MDK三个文件夹,分别用于存放标准外设库文件、用户程序文件、工程目录。 在MDK文件夹下建立List、Obj两个文件夹,分别用于存放在编译过程中产生的临时文件和输出文件。 接下来拷贝标准外设库和相应的文件到工程目录中, 首先拷贝STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0Li
[单片机]
如何使用KeilMDK以及标准外设库创建<font color='red'>STM32</font>工程
单片机位牵涉的指针变量问题
之前为大家分享的《Cortex-M位带操作的原理》,虽然现在不常用位带操作了,但里面很多知识点值得学习和了解。 指针变量及例子 位带操作牵涉到的一个重要知识点就是指针变量。 这种位带映射操作,就是操作映射过后的地址,其实就是操作指针变量(存放地址的变量)。 指针变量是一种特殊的变量,它不同于一般的变量,一般变量存放的是数据本身,而指针变量存放的是数据的地址。《摘自百度百科【指针变量】》 指针变量的例子: int main(void) { uint32_t *p; p = (uint32_t *)(0x42210184); System_Initializes(); while(1) { *p = 0;
[单片机]
STM32串口中断接收数据
数据帧满足下面格式: 帧头部(Head) 类型(Type) 长度(Length) 值(Value) CRC校验 2字节 1字节 1字节 X字节 2字节 0xaa 0x55 X void USART6_Init (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6,ENABLE); RCC
[单片机]
STM32定时TIM2触发ADC采样,使用DMA保存结果
1.adc.h文件 //ADC-------------------------------------------------------------------------// #ifndef __EVAL_ADC_H #define __EVAL_ADC_H // Includes ------------------------------------------------------------------// #include stm32f10x.h #include eval.h // Exported types ------------------------------
[单片机]
STM32学习总结之启动文件
学习内容: 学习新建工程之启动文件 用KEIL5 新建一个工程,把工程放在一个事先建好的文件夹内,工程命名为REG 后保存。然后在工程目录下添加启动文件:startup_stm32f10x_hd.s,该文件可以从KEIL5 安装目录找到,也可以从ST 库里面找到,然后把启动文件添加到工程里面。 启动文件很重要单片机运行前,需要检查硬件,启动硬件使硬件唤醒。 启动文件的作用: STM32 的启动文件主要实现了:1、设置初始SP 。2、设置初始PC=Reset_Handler3、设置向量表入口地址,并初始化向量表。4、调用库函数SystemInit,把系统时钟配置成72M,SystemInit 在库文件system_stm32
[单片机]
通过 stm32 cubemx 配置 串口中断
首先选择好串口 ① 第三项的配置 ② 第三项 ③串口的全局中断 ④部分代码: voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(HAL_UART_Receive_IT(&huart1,a1,1)!=HAL_OK) //判断是否接受到电脑传输过来的数据,并放入到数组a1。 { Error_Handler(); }else { HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_PIN_6); } } voidHAL_G
[单片机]
通过 <font color='red'>stm32</font> cubemx 配置 串口中断
STM32 assert_param
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。 所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。 它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
