本着授人以渔的原则,既提供我一直在用的程序架构,也讲程序架构的设计思路。
如果本文内容,你都能领悟并做到,不管项目多复杂,都将游刃有余。
我研发的那几年,接触大多数工程师,都没有程序架构的概念,基本一个while死循环干到底。
模块之间也没有封装好,导致代码写好以后,扩展性和维护性太差,类似的功能代码,也很难移植到新项目去复用。
早期我也是这样写的,反正实现功能就行了,代码好不好,功能上又看不出区别。
不过,等你接触到复杂的项目时,这招就行不通了,没设计好程序架构,根本做不稳定。
我意识到这个问题,是碰到两种需求的时候:
1.是做一个基于STM32的网关项目,项目做完以后,客户老是要改功能,客户不懂技术,在客户眼里,觉得改一个LED闪烁效果很简单,但对于程序架构没设计好的工程师来说,就是一个噩梦,比如每隔5秒快闪2次这种恶心的需求,搞不好很多代码都要重新组织。
我经常会被这种问题搞到头痛,特别是客户又催得急的时候,经常加班加到焦头烂耳,越急又越搞不出来。
2.我做过的很多项目,其实很多功能都有重复的,比如很多产品都有LED、都有按键、都有掉电参数存储、都有串口协议解析等等。
但是程序架构没写好,导致想移植代码,过来新项目复用时,不太好改,比如老项目才1个LED,新项目有6个LED,类似的还有按键等等。
后面为了有更多的时间摸鱼,我开始思考,怎么把程序写得,改起功能来很方便,代码复用性又很强那种,当时还不知道这个叫程序架构设计。
程序架构,我觉得是一个系统的学问,贯穿着整个项目,而不是具体某些细节。
就是各种功能模块,比如LED特效功能,按键检测功能,菜单功能,系统参数存储功能、语音功能、OTA升级功能等等。
这些功能模块的设计,我通常是采用硬件驱动代码和功能逻辑代码分离的方式,用大白话来说,就是一个功能模块,我可能会分2个.c文件来写,硬件驱动代码我以hal_xxx.c命名,功能逻辑代码我以mt_xxx.c命名。
硬件驱动代码主要是和单片机外设的配置代码,比如设置GPIO、Timer、串口、SPI这些,然后提供硬件接口给mt_xxx.c调用。
拿无际项目特训营的项目6来举例,这个项目可以实现远程控制,因为加了WiFi和4G模块。
如果你接触过类似项目,单片机和云平台之间,其实还有个串口通讯协议的,类似于下图这种。
按照我的思维,我会这样去设计程序:
单片机外设驱动的配置、串口发送数据、接收数据代码,我都放在hal_uart.c里。
串口协议数据发送和解析的代码,我会放在mt_protocol.c文件里。
这样就能实现硬件驱动代码和功能逻辑代码彻底分离。
那这样的好处是什么?
1.万一要换单片机了,如果通讯协议不变的情况下,mt_protocol.c文件代码可以不用改,只要改hal_uart.c硬件驱动程序,就能对接起来。
2.如果通讯协议格式变了,单片机不变,那只需要改mt_protocol.c文件代码就可以了。
3.调试方便,比如mt_protocol.c的功能,可以在PC上搭建一个开发环境先调试好,再对接硬件驱动接口,对于复杂的功能,这招还是很有用的,毕竟keil仿真调试没那么方便灵活。
这种设计,就是一种架构思维,解决了代码扩展性和移植性的问题。
如果每个功能模块都采用这种思维去设计,最终从整体看,你的程序架构就非常好了,就像组装汽车一样灵活了。
所以,要设计好程序架构,真的不是靠一个课程能搞定的,需要完整地做几个复杂的项目,并且有资深工程师的思路和代码,可以参考和借鉴,这样才能高效,系统地掌握。
每个功能模块都设计好以后,最后还需要有一个协调者。
类似于人的大脑,去协调手、脚、眼睛、耳朵、嘴巴。
这个大脑,一般就是程序的'地基',类似于RTOS,就是'协调者'身份,负责调度协调整个项目的各个功能模块。
RTOS本质也是一种程序架构,但是我很少用,因为它的处境,其实很尴尬。
没那么复杂的项目,上RTOS并没有优势,反而为后期调试带来不必要的麻烦,如果对系统不熟悉,就像埋了一个定时炸弹,可能会跑一段时间后死机的现象。
复杂的项目,有些直接上Linux了,现在很多***,成本也能做得很低。
所以,现在rtos的应用,我觉得主要集中在中等复杂的项目,要求实时性很高,同时工程师,又不具备设计程序架构的能力时。
不过,至今为止,我基本是用自己设计的架构去替代RTOS,目前大多数产品都够用。
这个架构,我也录了套系统的教程,粉丝可以找我拿去参考学习。
上一篇:在RT-Thread studio中为STM32系列开启DSP支持
下一篇:STM32VCT6FSMC驱动3.5寸IPS全视角液晶屏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:59
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于微功率 A/D 转换器的 LT1634CCZ-2.5 电压基准的典型应用
- QZD电子羊
- IAP15F2K61S2 LQFP44 最小系统板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1174HVCS8 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP2815 的参考设计
- LTC3526LBEDC 2 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- CRD15DD17P、300 至 1200 VDC、15 W 反激式辅助电源板,基于 1700 V SiC MOSFET
- VNQ5027AK评估板
- Protues仿真实例(8051)-8051+Leaf
- AM6TW-4818SZ 18V 6瓦双输出DC-DC转换器的典型应用
