1. 什么是波特率
不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。
2. STM32波特率相关的寄存器
STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存器,如下图所示。
该寄存器的有效位数为16位,前4位用于存放小数部分,后12位用于存放整数部分。将波特率算出来后,数值填入这个波特率就可以了。下面介绍如何计算。
3. 波特率计算方法
STM32的数据手册给出了计算方法,有一个公式,如下图所示:
在这个公式上,共有三个变量,其中两个我们是知道的,Fck和Tx/Rx波特率 这两个是已知的,USARTDIV是未知的。通过该公式的描述可以看出如果使用USART1的话,那Fck就是PCLK2=72MHz,否则就是PCLK1=36MHz,Tx/Rx波特率这个参数是已知的。只需要计算出USARTDIV的值赋值给USART_BRR寄存器就可以了。以115200为例,将公式变形后得到:USARTDIV = 72×1000000/(16×115200) = 39.0625。即将39.0625写入USART_BRR即可。
前文说过,USART_BRR的前4位存放小数部分,后12位存放整数部分。
那小数部分DIV_Fraction = 0.0625×16 = 1 = 0x01;那整数部分DIV_Mantissa = 39 = 0x27;那USART_BRR = 0X271;
数据手册给我们提供了一张数据表:
在这张数据表上,已经算出了常用的波特率值,我们可以拿来直接用。但是如果我们想把波特率的计算做成一个传参函数的方式,如:USART_INIT(uint_t 16 Baud),在调用时只需要写USART_INIT(9600),USART_INIT(115200),那程序该怎么写呢?
4. 程序的实现
下面介绍的是寄存器版的程序。
程序第一步45行:先计算得到USART_DIV,这个就是前面公式的变形;程序第二步46行:获得USART_DIV的整数部分;程序第三步47行:获得USART_DIV的小数部分;程序第四步48行:将整数部分左移4位,即存入BRR寄存器的后12位;程序第五步49行:将整数和小数部分合在一起,即前4位和后12位重新组合;程序第六步50行:将计算出来的数值赋给BRR寄存器。
这样一个将波特率作为形参的函数就完成了。从以上来看的话,波特率的计算好像也不是很难啊。
关键字:STM32 单片机 串口通信 波特率
引用地址:
STM32单片机的串口通信波特率计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:24
手把手教你如何写单片机的结构体
摘要:听说还有好多学单片机的小伙伴不会用结构体?指针和结构体是学单片机必须要掌握的,如果你C语言掌握的不牢,单片机根本学不到精髓,只能完成一些低级的项目。看得懂结构体并且能够灵活运用结构体才能说你入门了单片机。本篇将以最通俗的方式结合STM32单片来讲讲结构体的运用。解决你学完C语言、考过了计算机二级还是看不懂单片机结构体的苦恼。宝藏文章,记得点赞转发收藏。 大家知道指针和结构体是单片机的难点,所以就去学习C语言,找视频看书...... 这里面每一个视频的播放量都非常高。对于单纯的学习C语言,这里讲的很清楚。看完你不禁在下面评论一句:哇!讲的真的太清楚了吧!但是等你真正的学单片机的时候,你会发现我不是学过C语言吗?计算机二
[单片机]
8051单片机数据说明
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。 具体说明如下(8031为缺省CPU)。 一、Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata using reentrant xdata compact sbit data sfr 二、内存区域(Memory Areas): 1、 Pragram Area: 由Code说明可有多达64kBytes的程序
[单片机]
基于MSP430单片机的嵌入式手持数据采集系统
简介:uC/OS在手持数据采集系统的成功应用为手持设备软件系统的设计探索了一条新的道路。使用uC/OS设计嵌入式软件克服了传统的前后台式的软件设计方法的弊端,提高了系统的实时性和稳定性,使得软件系统代码模块化,更进一步增强了系统升级扩展的能力。未来,在嵌入式系统软件设计中uC/OS的应用领域必将变得更加的广泛。 本数据采集系统主要是使用TI公司的MSP430单片机与嵌入式系统uC/OS相结合而设计的,uC/OS在手持数据采集系统的成功应用为手持设备软件系统的设计探索了一条新的道路。使用uC/OS设计嵌入式软件克服了传统的前后台式的软件设计方法的弊端,提高了系统的实时性和稳定性,使得软件系统代码模块化,更进一步增强了系统升级扩展
[单片机]
51单片机抢答器实现
利用共阳极数码管和独立键盘连接单片的P1,P2口实现抢答器 程序如下: #include reg52.h void delay(unsigned char n) { unsigned int i,j; for( i = 255; i 0; i--) { for( j = n; j 0; j--) { } } } void main(void) { unsigned char i,flag; unsigned char arr = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; P1 = 0xff; P2 = 0
[单片机]
一种简易红外遥控密码锁设计与实现
O 引言 随着科学技术的进步和社会经济的发展,电子密码锁取代传统的机械锁已成为一种必然的趋势。以往基于单片机的密码锁系统,直接将编好的密码程序存储在片内EPROM中,但不易实现密码的修改;如要完成修改密码功能,多采用片外串行E2PROM实现。本文研究并设计的一种基于单片机的红外遥控电子密码锁,不但具有普通密码锁智能控制上锁、开锁、报警等特点,而且在不扩展E2PROM的情况下,可以实现8位密码任意修改的功能,节省了硬件资源,减小了系统体积,这是本设计的一个创新点。另外还增加了遥控开锁的特点。所以该系统不但成本低、保密性强,更适用于那些正常人体不宜接近的特殊场合,比如高辐射区、高传染区等。 1 系统硬件设计方案 1.1 系
[工业控制]
单片机看门狗的概念,原理,运用
看门狗,又叫watchdog timer,是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给WDT清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位.防止MCU死机.看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。 工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。 硬件看门狗是利用了一个定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主
[单片机]
8051单片机引脚图及引脚功能
下面是8051单片机引脚图及引脚功能介绍: 《单片机引脚图》 40个引脚按引脚功能大致可分为4个种类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; 注:用万用表测试单片机引脚电流一般为0v或者5v,这是标准的TTL电平,但有时候在单片机程序正在工作时候测试结果并不是这个值而是介于0v-5v之间,其实这之是万用表反映没这么快而已,在某一个瞬间单片机引脚电流还是保持在0v或者5v的。 ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能
[单片机]
单片机测试系统的数据存储和管理
引言 在自动化测试领域里,单片机测试系统凭借其成熟的应用体系,简单的系统结构以及优良的性价比得到了越来越广泛的应用。近年来,随着新的测试对象不断出现,以及测试手段的不断发展,测试系统的功能越来越完善,各种应用场合对测试系统的要求也日益提高。现在的大多数测试系统不仅要完成工业现场的实时测控任务,同时还要进一步实现对测试数据的实时处理和保存。以往在一般的单片机测试系统中,信息的存储量并不大,系统只须用较少的资源就能实现数据的存储。但是随着存储芯片技术的不断发展,适用于单片机系统的存储芯片已经可以在掉电保护的情况下保存上百KB甚至几MB的数据;同样,目前的单片机测试系统也面临动辄处理并保存上千条乃至近万条测试数据的问题。这对一般的缺少
[应用]
