一体化步进系统由步进电机、反馈系统(选配)、驱动放大器、运动控制器等子系统组成。如果把用户上位机(PC、PLC等)比作公司老板,运动控制器就是高管,驱动放大器就是技工,步进电机就是机床。老板通过某种通讯方式/协议(电话、电报、电邮等)协调数个高管间合作。
下图为GTSP系列驱动一体化步进电机采用电机与驱动一体化的设计,使得产品结构更紧凑、成本更低、接线更便捷、调试更迅速。
GTSP系列驱动一体化步进电机采用电机与驱动一体化的设计,使得产品结构更紧凑、成本更低、接线更便捷、调试更迅速。电机驱动一体,避免了用户使用电机和驱动器的匹配难题及用户对驱动器电流等的繁琐设定。其内置高精度编码器,位置输出精度可达0.011度,防止负载变化导致的位置信息丢失;先进的磁场定向控制,避免快速定位中的晃动。
GTSP系列驱动一体化步进电机通过严格的测试环境,保证产品的稳定性,提高设备的可靠性。
GTSP系列驱动一体化步进电机适用于非标设备、简易Scara机器人、丝杆电缸等领域。
搭载stm32的一体化步进电机
RESET、ENABLE、FAST/SLOW、HALF/FULL、CLOCK、CW/CCW是控制信号的输入端,控制信号由STM32提供,可以直接将STM32与L6208的相应引脚相连。STM32控制L6208对应引脚如表1所示:
电机控制系统原理图如图2所示:
关键字:一体化步进电机 stm32
引用地址:
一体化步进电机_用stm32的一体式步进电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:14
stm32adc多通道数据采集
word文档链接: http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6031351 ,免费的 工程连接: http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6202155 /** @date 2013/8/28 @author Mei Jilin @brief ADC1的配置完成3通道的数据采集 @attention 1 ----------- adc_config(); //配置adc 2 ----------- adc_start(); //启动adc,开始转换 3 -----
[单片机]
Robomaster-stm32-PWM学习笔记(stm32控制pwm输出)
学习笔记: 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 将通用 定时器 分为四个部分: 1-选择 时钟 2-时基电路 3-输入捕获 4-输出比较 实践1-pwm- led 闪烁 要求产生周期为200ms,占空比为50%的PWM 信号 来控制led灯。 1.cubemax配置 由原理图可知,led引脚复用为 ti m5 周期为200ms,占空比为50%,Tim5挂在APB1总线上,CLK =
[单片机]
STM32调用C库自带函数
在MDK5的安装路径中:D:MDK5ARMARMCCinclude,可以看到很多C库头文件,在程序中只要包含了相应的头文件,编译器就会自动把相应的代码编译链接进去。 下面介绍在STM32可能会用到的函数: include math.h include stdio.h 主要就是printf函数在串口上的应用: 以正点原子的程序模版为例: 在usart.c中定义了把printf和串口一输出相关联的函数: 如果你注释掉这段话,但程序上使用了 printf,虽然软件编译不会报错,但是硬件上 STM32 是无法启动的,这段代码最好不要去修改。 若要映射到其他串口,只要把上诉的USART1改为USARTX或UARTX(X表示
[单片机]
基于STM32的TL431小电流输出电路
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23 在STM32单片机系统中,100脚以下没有外接出VREF引脚,但这样使得DAC的参考端和VCC共用,带来较大误码差,为解决这一问题,可以使用廉价的TL431来解决供电问题,TL431典型温漂为30ppm,所以在一般应用中已非常足够。选用两只低温漂电阻,调整输出使TL431的输出电压在3V-3.6V之间,它的并联稳压电流可达到30mA,正好能满足一般STM32核心的功耗需求。 利用TL
[单片机]
RT-Thread 自动初始化机制
自动初始化机制是指初始化函数不需要被显式调用,只需要在函数定义处通过宏定义的方式进行申明,就会在系统启动过程中被执行。 在RTT的代码中,有rt_components_init()和rt_components_board_init();两个函数,用于实现自动初始化机制。 RTT官方文档的系统启动流程图中,6种注册分别于上述两个函数中实现自动初始化。 两个初始化函数也很简单,就是调用从__rt_init_rti_board_start到__rt_init_rti_board_end的函数执行一遍;__rt_init_rti_board_end到__rt_init_rti_end的函数执行一遍。 /** * RT-Thr
[单片机]
浅析STM32调试过程中的几个相关问题
总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。 1、做低功耗调试时连接不上目标板 默认情况下,当MCU进入低功耗模式后,内核时钟停止工作,调试连接将中断。不过,通过设置DBGMCU寄存器控制位,即使进入低功耗模式,还是可以进行一定程度的调试。 在保证DGBMCU控制位正确配置前提下,还需注意SWD调试脚没有被配置为【analog state】模拟输入状态。我们在具体应用时为了降低功耗可能会将芯片的包括SWD调试脚在内的GPIO配置为模拟功能,这样会到导致调试器连接不上
[单片机]
关于STM32的基础知识
本文参考:原子和野火STM32教学视频 1、STM32是“意法半导体”生产的基于“ARM公司Cortex-M3内核”的32位高性能MCU。 ST----意法半导体,即SOC厂商(芯片制造商)。ARM----IP厂商,负责芯片内核设计的公司 M-----Microelectronics的缩写,指微控制器。微处理器通常指计算机CPU。 32------指它是一个32位的微控制器。 注意:51单片机是5V工作电压而STM32是3.3V工作电压 2、STM32和ARM7的关系 ARM7和STM32的内核都是由ARM公司设计的。ARM7内核采用的是冯诺依曼结构(也就是计算机CPU采用的结构)而STM32采用的是哈佛结构。STM32是
[单片机]
对STM32 NIVC的了解
用STM32做项目已经有段时间了,但是我忽然发现我对NVIC其实一点都不了解,所以今天补习了一下NVIC的知识以及我自己对NVIC中断优先级设置的了解,希望对大家有所帮助: 对于NVIC中断优先级的设置一直都不是很清楚; 具体函数如下: /* Configure one bit for preemption priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); // 优先级组设置 /* Timer2中断*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; // 通道设置 NVIC_
[单片机]
