推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 18:09
IAR建立stm32工程
版本1: stm32是一个当下非常流行的微控制器,很多人都加入了学习stm32的行列中,常用的stm32编译器有IAR和mdk两种,接下来是利用stm32固件库3.5在IAR下的建立的工程模板历程: 1、在常用的文件夹下新建立一个文件夹,根据个人喜好,分别建立如下几个文件夹,用于分别存放固件库中的文件和用户自己的文件 2、将固件库E:STM32stm32固件库3.5STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartupiar目录下的汇编文件复制到刚刚建好的模板目录下F:STM32-IARdemoCMSISStartup
[单片机]
STM32 l053r8 的低功耗模式
1.1 STM32 的低功耗模式 STM32 降低功耗的方法除了可以通过降低系统时钟和关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设时钟以外,最好的方式就是让 STM32 进入低功耗模式了。 STM32 的低功耗模式一共有三种模式: 1、睡眠模式。Cortex-M3 内核停止,所有外设包括 Cortex-M3 核心的外设,如:NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行。 2、停止模式。所有时钟都已停止。 3、待机模式。1.8V 电源关闭。 三种模式详细如下: 在这三种模式中,最低功耗的是待机模式,在待机模式下,最低只需要 2uA左右的电流。停机模式是次低功耗模式,典型电流的消耗在 20uA 左右。最后就是睡眠模式了。 1.
[单片机]
STM32的学习心得之RCC(时钟)
从51单片机转到STM32单片机有点困难,很多理解都停留在51的概念上,对STM32单片机学习需要重新认识,比如RTC...... RTC是STM32单片机的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。 STM32单片机的时钟可以由以下3个时钟源提供: 1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差 2、HSE:高速外部时钟信号 精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟
[单片机]
STM32单片机如何通过定时器的控制输出PWM
STM32F103ZET6里共有8个定时器,其中高级定时器有TIM1-TIM5、TIM8,共6个。 我这里输出PWM的定时器是TIM2,空闲的定时器是TIM3。以TIM2为主定时器,TIM3为从定时器对TIM2的输出脉冲数进行计数。 查表可知,TIM3为从定时器选择TIM2为触发源,需要配置TS=001,即选择ITR1。 实现通过定时器控制输出PWM个数的功能,可以有如下一种配置方式: void TIM2_Mas te r__TIM3_Slave_Configuration(u32 PulseFrequency) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OC
[单片机]
STM32 SWD下载出现no target connect解决方法
一、问题再现 二、问题原因 程序中把 swd 下载那两个下载引脚给复用了,然后st-link 就无法通过下载引脚,连接你的单片机了,所以就显示无法检测到目标。 三、解决方法 第一种: STEP1: BOOT0引脚拉高使用ISP下载模式. STEP2: 用STM32 ST-LINK Utility连接芯片,然后Target- Erase Chip。 STEP3: 再次进入keil界面,拉低BOOT0,点击LOAD即可下载! 第二种: 可以按住复位按键,单击下载 然后立即松开复位 就可以下载程序。 这是单片机启动过程 单片机上电复位后执行的是内部的启动程序 还没有执行你 自己的程序 所以
[单片机]
基于STM32的ch438串口扩展芯片使用
CH438串口扩展芯片是一个一对八的串口扩展芯片,在一些串口需要过多的场合比较有用。这个串口芯片事实上并没有占用MCU的串口它实际上是使用了8个IO口做数据的传输。下面我就简单介绍一下怎么使用STM32驱动这个串口扩展芯片。并演示一个用CH438发送一段MODBUS码给电脑,电脑发给STM32的数据数据也回显示到电脑上. CH438我用的是44管脚的LQFP44封装。 实际的电路是这样的: 需要注意的几点就是:RXT代表的是复位应该接上拉电阻到电源,我用的是STM32的复位电路共用。这里不能悬空。 晶振使用的是22.1184MHz晶振频率很高注意起振电容的选择。我采用的是20pf。 D0~D7与STM32 的
[单片机]
STM32八路ADC采用DMA方式
STM32八路ADC采用DMA方式 采集的数据如下 程序打包地址 有DMA方式和非DMA 方式 https://download.csdn.net/download/qq_36958104/11352188 #include adc.h #include sys.h #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) __IO u16 ADC_ConvertedValue; /*配置采样通道端口 使能GPIO时钟 设置ADC采样PA0端口信号*/ void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitS
[单片机]
一种低成本的DSP快速开发方法
摘要:针对目前 DSP 的算法开发主要依赖手工编写C代码,不但工作量大,而且程序的下载依赖于专门的昂贵的仿真器的问题,在此提出了基于Matlab/ Simulink 环境的DSP算法开发,并利用 串口 通信实现程序下裁的综合方案。该方案能很好地利用Matlab现有的功能模块,大大降低了DSP的算法开发难度,利用 RTW 技术,可将算法自动生成C代码。利用串口通信下载调试程序,方便有效,节约了系统开发的成本。经实验验证,利用该方案缩短了算法开发的周期,结果可靠,成本低。 关键词:DSP;串口; RTW;Simulink 0 引言 数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)是
[嵌入式]
