STM32单片机接收不定长度字节数据的方法解析
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2024-06-04 来源: elecfans关键字:STM32  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天说一下STM32单片机的接收不定长度字节数据的方法。由于STM32单片机带IDLE中断,所以利用这个中断,可以接收不定长字节的数据,由于STM32属于ARM单片机,所以这篇文章的方法也适合其他的ARM单片机。
IDLE中断什么时候发生?
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。
看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。这个中断真是太TMD有用了。省去了好多判断的麻烦。
如何配置好IDLE中断?
下面我们就配置好串口IDLE中断吧。
这是串口CR1寄存器,其中,对bit4写1开启IDLE中断,对bit5写1开启接收数据中断。(注意:不同系列的STM32,对应的寄存器位可能不同)
(RXNE中断和IDLE中断的区别?
当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。)
这是状态寄存器,当串口接收到数据时,bit5就会自动变成1,当接收完一帧数据后,bit4就会变成1.
需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。IDLE中断,如何是F0系列的单片机,需要用ICR寄存器来清除,如果是F1系列的单片机,清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。(我怎么知道?手册上写的)
下面以STM32F103为例给出源程序。
我们先来看程序中的主要部分。
串口初始化函数片段
如果你原来的串口初始化函数具有打开串口接收中断的话,实际上就是在初始化函数中多了一条打开空闲中断的语句。
串口中断函数
串口中断函数里面,最重要的两条语句,就是上图中圈出来的两条语句。第一条语句用来判断是否接收到1个字节,第二条语句用来判断是否接收到1帧数据。(是不是感觉超级方便?妈妈再也不用担心我如何判断是否接收完1帧数据了。)
主函数
我写的这个主函数,是用来验证接收的正确性的。RxCounter表示的是这一帧数据有几个字节,接收完一帧数据,会在中断函数里面把ReceiveState置1,然后,通过串口把接收到的数据发送回串口。这样,既验证了接收了多少字节的正确性,又验证了接收到的数据是否正确。
上图是结果验证。
关键字:STM32  单片机 引用地址:STM32单片机接收不定长度字节数据的方法解析
上一篇:STM32f0按键模块电路经常遇到上电不复位的情况
下一篇:CC1101工作原理 基于与STM32的CC1101接口移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:21
AVR单片机内部EEPROM方法
/************************************************************** ;eeprom.c 在AVR单片机中可以用在ATMEGA16和ATMEGA8中都可以用,在GCC下 ;编译通过。09年11月1号! 陈永飞已测试过! ;读/写atmega8515内部EEPROM的例子 ;将数据0....9写入eeprom中,再读出用数码管显示出来 ***************************************************************/ #include avr/io.h #include avr/eeprom.h #define uchar u
[单片机]
教室智能照明控制系统的设计说明
摘要:针对室内不同区域对于光照强度的不同要求,设计了一个利用STM32作为控制器的教室智能照明控制系统,能够依据室内照明强度以及室内人员分布情况对教室内光照强度进行实时,动态的调整。结果表明,该系统既可以保证教室内的光照强度充足,又不会造成电力浪费。 0. 引言 在学校的每个教室里,照明设备都是不可或缺的。然而,有时会见到某个空无一人的教室灯火通明,或者在白天室外阳光强烈,无需开灯的情况下,教室里的灯却开着。这些情况都造成了很大的浪费。因此,教室智能照明控制系统要能够依据室内光照强度以及室内人员分布情况对教室内光照强度进行实时,动态的调整,既使得教室内的光照强度充足,又不会造成电力浪费。 1. 系统的总体设计 教室智能照明
[单片机]
教室智能照明控制系统的设计说明
飞思卡尔单片机DZ60---SCI(中断接收)
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ #define LED_D1 PTDD_PTDD0 #define LED_D1_DIR PTDDD_PTDDD0 #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 unsigned char SCANF_SEND_STRINGS = HELLO MCU WORLD ; unsigned char *pSendString = SCANF_SEND_STRINGS; un
[单片机]
基于STM32的平衡小车设计过程分享(2)
一、简介 续上文,电机驱动部分完成,接下来我们给他加上一个OLED的显示功能和MPU6050的姿态检测功能 二、姿态角显示开发 2.1 MPU6050简介 MPU6050是一种集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计的数字运动处理器。它由英飞凌公司开发,可用于测量物体的角速度、加速度和方向,广泛应用于机器人、无人机、游戏手柄、智能手机和运动监测等领域。MPU6050采用I2C接口进行通信,具有低功耗、高精度、小尺寸等特点,是一款非常优秀的运动传感器。 2.2 OLED简介 OLED(Organic Light Emitting Diode)是有机发光二极管,是一种新型的显示技术。与传统的液晶显示屏相比,OLED显示
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的平衡小车设计过程分享(2)
PIC系列单片机程序设计基础应用与分析
  PIC的查表程序可以利用子程序带值返回的特点来实现。具体是在主程序中先取表数据地址放入W,接着调用子程序,子程序的第一条指令将W置入PC,则程序跳到数据地址的地方,再由“RETLW”指令将数据放入W返回到主程序。下面程序以F10放表头地址。       MOVLW  TABLE     ;表头地址→F10         MOVWF  10           ┋       MOVLW  1        ;1→W,准备取“1”的线段值       ADDWF  10,1      ;F10+W =“1”的数据地址       CALL  CONVERT       MOVWF  6        ;线段值置到B口,点亮LE
[单片机]
CRC校验、STM32中CRC计算单元、CRC应用
从这一段时间后台反馈的问题可以看得出来,好些朋友对CRC没有什么概念,今天就在这里讲述一下关于CRC校验、STM32中CRC计算单元相关内容。 1关于CRC校验 CRC:Cyclic Redundancy Check,即循环冗余校验码。 CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。 循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。 ---来自百度百科 学电子、计算机相关专业的同学都应该学习过CRC的基础原理。其原理说难不难,可以说就是一个公式。同时,
[单片机]
CRC校验、<font color='red'>STM32</font>中CRC计算单元、CRC应用
基于AT89c51单片机为核心的遥控报警系统设计与原理分析
1 引 言 由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。他的主要功能有:通过电话可以遥控16路电器通断,遥控路数可以根据需要进行扩展;可以实现电器调压调速控制,有密码设定,保密安全性好;有语言提示,避免盲目操作;可以取消已输入的操作命令;当单片机接收到家中天然气泄露、温度超限和失窃信号后会自动拨打预留电话并报告家中发生的情况。 2硬件电路设计 总体电路设计思路是:电话遥控报警器与家用电话采用并联方式,当有振铃信号时单片机开始记数,前10次铃声内若有人接电话,则遥控报警器被
[单片机]
基于AT89c51<font color='red'>单片机</font>为核心的遥控报警系统设计与原理分析
关于STM32开发板晶振相关的问题汇总
1、自己做了个STM32的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载,应该不是芯片坏的问题吧,,而且不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变,,我怀疑是电路有问题,,可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。我用的是12M的晶振,这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。 答:如果使用12M的晶振,那么要修改启动文档中的关于RCC的语句。 因为如果你使用库文件的话,ST的库,默认外部晶振是8M,所以如果你不修改RCC部分的语句,会造成CPU不启动,
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
