刚开始学字符设备驱动,感觉最难的是驱动和底层硬件的连接。linux上的驱动程序,是基于操作系统之上的,他并不直接和底层的硬件打交道,但是我们写的驱动必须能使硬件“跑”起来,即与硬件紧密相连。
就拿最简单的LED驱动来说,我们的驱动程序是在虚拟的内存上面跑的,但是最终,LED的点亮还是必须靠GPIO管脚的高低电平来控制。那么,我们的虚拟的内存怎么才能和实际的硬件上面的寄存器对应起来呢?
这篇要写的就是ioremap这个映射函数,他可以将我们硬件上面的寄存器,映射为虚拟的内存,从而使驱动程序在我们的虚拟的内存中运行。
void * __ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size, unsigned long flags)
入口: phys_addr:要映射的起始的IO地址,即:物理地址
flags:要映射的IO空间的和权限有关的标志;
下面是我用ioremap函数写的第一个LED 的驱动:(硬件是S3C2440的开发板)
/***************************************************************/ 实验现象: 启动开发板,在命令行模式下将编译好的ioremap_driver.ko模块加载到内核中 # insmod ioremap_driver.ko 这时,我们可以看到,开发板上面的LED4个灯全亮了。 # rmmod ioremap_driver 卸载模块 这时,我们的LED灯就灭了。
//file name: ioremap_driver.c
#include
#include
#include
volatile unsigned long virt, phys;//用于存放虚拟地址和物理地址
volatile unsigned long *GPBCON, *GPBDAT, *GPBUP;//用与存放三个寄存器的地址
void led_device_init(void)
// 0x56000010 + 0x10 包揽全所有的IO引脚寄存器地址
phys = 0x56000010; // 0x56000010=GPBCON
//在虚拟地址空间中申请一块长度为0x10的连续空间
//这样,物理地址phys到phys+0x10对应虚拟地址virt到virt+0x10
virt =(unsigned long)ioremap(phys, 0x10);
GPBCON = (unsigned long *)(virt + 0x00);//指定需要操作的三个寄存器的地址
GPBDAT = (unsigned long *)(virt + 0x04);
GPBUP = (unsigned long *)(virt + 0x08);
//led配置函数,配置开发板的GPIO的寄存器
void led_configure(void)
*GPBCON &= ~(3 << 10)&~(3<<12)&~(3 << 16)&~(3<<20);//GPB12 defaule 清零
*GPBCON |= (1 << 10)|(1<<12)|(1<<16)|(1<<20); //output 输出模式
*GPBUP |= (1 << 5)|(1 <<6)|(1 <<8)|(1 <<10); //禁止上拉电阻
void led_on(void) //点亮led
*GPBDAT &= ~(1 << 5)&~(1 << 6)&~(1 << 8)&~(1 << 10);
void led_off(void) //灭掉led
*GPBDAT |= (1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 8)|(1 << 10);
static int __init led_init(void) //模块初始化函数
led_device_init(); //实现IO内存的映射
led_configure(); //配置GPB5 6 8 10为输出
led_on();
printk('hello ON!n');
return 0;
static void __exit led_exit(void) //模块卸载函数
led_off();
iounmap((void *)virt); //撤销映射关系
printk('led OFF!n');
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('hurryliu<>');
MODULE_VERSION('2012-8-5.1.0');
上一篇:S3C2440时钟设置
下一篇:S3C2440串口通讯的相关配置
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LM2596ADJ降压模块
- NB3H5150MNGEVB,NB3H5150 2.5V/3.3V 低噪声多速率时钟发生器评估板
- 使用 LTC3637MPDHC 4V 至 64V 输入至 -12V 输出正负稳压器的典型应用
- TAR5SB24 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- AD10200/PCB,用于评估 AD10200 双通道、12 位、105 MSPS IF 采样 ADC 的评估板
- 【立创开发板】雨与的智能小车
- LTM4650IY-1A 的典型应用电路 典型 4.5 至 15 Vin、1.5V 和 1.2V at 25A 输出降压稳压器
- DC2186A-B,用于 LT8580 两个电感器反相 (Cuk) 的演示板,5V = VIN = 12V,Vout = -12V at 150mA
- 【征集令】ESP_NOW 低功耗开关
- 用于可调输出的 CAT3200HU2 低噪声稳压电荷泵 DC-DC 转换器的典型应用
