u-boot-2011.06在基于s3c2440开发板的移植之引导内核与加载根文件系统
发布者:心动旋律最新更新时间:2024-06-07 来源: elecfans关键字:u-boo  s3c2440开发板  移植  引导内核  根文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
uboot最主要的功能就是能够引导内核启动。本文就介绍如何实现该功能,并组成一个最简单的系统,这不仅要移植uboot,还要移植linux内核及创建一个根文件系统。
首先我们对nandflash进行分区,规划好每个文件存放在nandflash的位置。下面是nandflash的分区:
第0分区:0x000000000000-0x000000080000为uboot区
第1分区:0x000000080000-0x000000100000为参数区
第2分区:0x000000200000-0x000000600000为linux内核区
第3分区:0x000000800000-0x000001000000为根文件系统区
规划好分区后,我们就可以依次完成uboot的移植,linux内核的移植,及创建一个根文件系统。我们选择cramfs作为根文件系统。
一、uboot移植
1.修改机器码,要保证uboot与linux内核的机器码一致,这样才能启动内核。
修改board/samsung/zhaocj2440/zhaocj2440.c文件中的第116行内容,把SMDK2410改为SMDK2440,即:
       gd->bd->bi_arch_number =  MACH_TYPE_SMDK2440;
因为我们的uboot移植是以uboot自带的SMDK2440开发板为模板的,所以我们还是按照SMDK2440的机器码来移植,MACH_TYPE_SMDK2440的具体数值在arch/arm/include/asm/mach-types.h文件的第1013行已有定义:
#define  MACH_TYPE_SMDK2440             1008
2.添加bootcmd和bootargs参数。其中bootcmd是为了引导内核,而bootargs是为了在加载根文件系统时,给根文件系统传递必要的参数。
可以有两种方法来设置这两个参数:
第一种方法是在uboot的提示符下直接设置bootcmd和bootargs这两个参数:
ZHAOCJ2440 #  setenv bootcmd  ' nand  read 31000000  200000  400000; bootm 31000000 '
ZHAOCJ2440 #  setenv bootargs  ' root=/dev/mtdblock3  ro  noinitrd init=/linuxrc console=ttySAC , 115200  rootfstype=cramfs  mem=64M'
ZHAOCJ2440 #  saveenv
在这里bootcmd的含义是从nandflash中读取kernel,然后利用命令bootm启动。bootargs的含义是在nandflash中的第3个分区内存放着根文件系统,它的格式是cramfs。最后还要应用saveenv命令来保存这两个变量。这时,如果你在提示符下敲入printenv命令,则会看到uboot的环境参数多了两项,如:
bootargs=root=/dev/mtdblock3  ro  noinitrd  init=/linuxrc  console=ttySAC,115200 rootfstype=cramfs  mem=64M
bootcmd=nand  read  31000000 200000  400000 ; bootm  31000000
第二种方法是在include/configs/zhaocj2440.h内定义CONFIG_BOOTARGS和CONFIG_BOOTCOMMAND这两个宏定义:
#define  CONFIG_BOOTARGS ' root=/dev/mtdblock3  ro  noinitrd  init=/linuxrc console=ttySAC , 115200  rootfstype=cramfs  mem=64M'
#define  CONFIG_BOOTCOMMAND  ' nand  read  31000000 200000  400000 ; bootm 31000000'
3.把移植好的uboot烧写到nandflash中的0x00000000至0x000000080000内。
二、linux内核移植
这里我们实现的是最简单的移植,即能够启动即可。
1.在下列网址下载linux内核,linux-3.4.6.tar.bz2
www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/
解压到当前目录:
tar  -xvjf linux-3.4.6.tar.bz2
2.修改主目录下的Makefile文件,第195行和第196行改写为:
ARCH            ?=arm
CROSS_COMPILE       ?= arm-linux-
3.添加机器码,使uboot与linux机器码一致,并改变内核时钟
在arch/arm/tools/mach-types文件的第207行添加下列代码:
smdk2440              MACH_SMDK2440             SMDK2440           1008
在arch/arm/mach-s3c24xx/mach-smdk2440.c文件内
第165行中的16934400改为12000000,即
       s3c24xx_init_clocks(12000000);
第178行中的S3C2440改为SMDK2440,即
MACHINE_START(SMDK2440,'SMDK2440')
4.修改内核中的分区,使其与我们事先定义的分区一致
在arch/arm/mach-s3c24xx/common-smdk.c文件内
第111行中的smdk_default_nand_part结构体改为:
static  struct  mtd_partition smdk_default_nand_part[ ] = {
       [0]= {
              .name      = 'UBoot',
              .size = SZ_512K,
              .offset     = 0,
       [1]= {
              .name      = 'Para',
              .offset= SZ_512K,
              .size = SZ_512K,
       [2]= {
              .name      = 'Kernel',
              .offset= SZ_2M,
              .size = SZ_4M,
       [3]= {
              .name      = 'rootfs',
              .offset     = SZ_8M,
              .size = SZ_8M,
5.改变内核的ECC类型
在drivers/mtd/nand/s3c2410.c文件内
第846行中的NAND_ECC_SOFT改为NAND_ECC_NONE,即:
       chip->ecc.mode         = NAND_ECC_NONE;
此处如果不改,虽然能够启动linux内核,但无法加载根文件系统。
6.编译内核
退回到linux-3.4.6的根目录下,复制配置文件:
cp  arch/arm/configs/s3c2410_defconfig   .config
使用menuconfig来配置内核:
make  menuconfig
在KernelFeatures下选上两项内容,即
Kernel Features --->
                [*]Use the ARM EABI to compile the kernel
                [*]Allow old ABI binaries to run with this kernel (EXPERIMENTAL)
如果不选择这两项,则在内核启动完,挂载根文件系统时会出现kernel panic:attempted to kill init的错误。
menuconfig的其他内容可以不需要改变,选择默认即可。
最后执行下面两个命令:
make clean
make zImage
等待一段时间后,在arch/arm/boot/目录下会生成zImage文件。
7.制作内核镜像
在上一步虽然我们已经生成了zImage文件,但它还不能被uboot正确引导,我们还需要给zImage文件加上64个字节的数据头,这部分内容包括CPU架构(A)、操作系统(O)、镜像类型(T)、压缩类型(C)、镜像名称(n)、镜像加载地址(a)、镜像入口(e)、源文件(d)。只有加上这些内容uboot才能正确引导内核。
mkimage工具就是uboot用来制作完成上述内容的工具。编译过uboot后,会在tools目录下生成mkimage。为了更方便地应用该工具,我们需要完成下列操作,进入tools目录,以根用户的身份执行下列命令:
cp   mkimage  /usr/bin
chmod   777   /usr/bin/mkimage
进入linux-3.4.6目录下的arch/arm/boot/目录,执行下列命令:
mkimage  -n  'linux'  -A  arm  -O  linux  -T kernel  -C  none -a  0x31000000  -e 0x31000040  -d  zImage uImage.img
uImage.img为最终我们需要烧写到nandflash中的文件。在这里,我们是把镜像加载到内存0x31000000地址内的。
8.最后,我们把uImage.img文件烧写到nandflash中的0x200000至0x600000中。
三、根文件系统的制作
我们利用busybox来制作根文件系统
1.在下列网站下载busybox-1.15.0.tar.bz2
http://www.linuxidc.com/linux/2011-08/40704.htm
在当前目录下解压busybox
tar -jxvf busybox-1.15.0.tar.bz2
2.配置编译busybox
使用menuconfig来配置busybox:
make  menuconfig
修改下列内容:
Busybox Settings  --->
     Build Options  --->
       [*] Build BusyBox as a staticbinary (no shared libs) (编译成静态库)
     Busybox Library Tuning  --->
       [*]   Tabcompletion         (tab缩进功能)
       [*]     Usernamecompletion
       [*]   Fancy shellprompts  (这两项在创建/etc/profile文件时要用,这样可以命令行有提示符显示)
只需修改上述几个选项,其他配置可以不去改动。
修改Makefile
emacsMakefile
在第164行,改为:
CROSS_COMPILE?=arm-linux-
在第190行,改为:
ARCH ?=arm
执行make命令编译busybox
3.利用下面命令安装busybox:
Make  CONFIG_PREFIX=/home/zhaocj/rootfs        install
其中/home/zhaocj/rootfs为指定的安装目录,如果还没有该目录,则需先要用mkdir命令创建该目录。之所以要指定目录,就是为了改变系统默认生成的_stall目录。
安装完毕后,会在/home/zhaocj/rootfs目录下生成bin、linuxrc、sbin、usr这四个目录和文件。
4.进入rootfs目录,自行添加其他目录和文件
首先要创建etc目录,以及在该目录下生成四个文件:etc/inittab、etc/fstab、etc/profile、etc/init.d/rcS
mkdir  etc
cd  etc
emacs  inittab
内容为:
::sysinit:/etc/init.d/rcS
::askfirst:-/bin/sh
::restart:/sbin/init
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:umount-a -r
emacs  fstab
内容为:
#device       mount-point    type  options    dump  fsck order
proc          /proc          proc    defaults   0    0
sysfs           /sys           sysfs   defaults   0   0
tmpfs          /temp         tmpfs    defaults    0   0
tmpfs           /dev          tmpfs   defaults   0    0
emacs  profile
内容为:
#!/bin/sh
exportHOSTNAME=zhaocj
exportUSER=root
exportHOME=root
exportPS1='[$USER@$HOSTNAME W]#'
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:$LD_LIBRARY_PATH
exportPATH LD_LIBRARY_PAT
mkdir  init.d
emacs  init.d/rcS
内容为:
mount -a
mkdir/dev/pts
mount -tdevpts devpts /dev/pts
echo/sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
在根用户下增加该文件的执行权限
chmod +xrcS
回到主目录下,创建其他目录:
mkdir  dev  home temp  proc  sys
进入dev目录,并用根用户创建两个基本的设备文件:
mknod  console  c  5  1
mknod  null  c  1  3
至此,根文件系统创建完毕。
5.生成cramfs根文件系统
在这里我们要使用cramfs根文件系统,并把它烧写到nandflash中,因此要有编译cramfs的制作工具。在下列网站下载cramfs-1.1.tar.gz。
http://sourceforge.net/projects/cramfs/
在当前目录下解压cramfs-1.1.tar.gz,并编译:
tar zxvfcramfs-1.1.tar.gz
make
编译完成后,会生成mkcramfs和cramfsck两个可执行文件,其中mkcramfs工具是用来创建cramfs文件系统的。
利用mkcramfs压缩根文件系统,生成cramfs:
mkcramfs  rootfs  root-cramfs
rootfs为刚刚制作的根文件系统的目录,root-cramfs为最终生成的cramfs根文件系统。
[1] [2]
关键字:u-boo  s3c2440开发板  移植  引导内核  根文件系统 引用地址:u-boot-2011.06在基于s3c2440开发板的移植之引导内核与加载根文件系统
上一篇:u-boot-2011.06在基于s3c2440开发板的移植之支持NandFlash读写
下一篇:u-boot-2011.06在基于s3c2440开发板的移植之nandflash启动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:13
四大FPGA供应商专家谈FPGA设计诀窍
Actel、Altera、Lattice Semiconductor和Xilinx是目前业界最主要的四大FPGA供应商,为了帮助中国的应用开发工程师更深入地了解FPGA的具体设计诀窍,我们特别邀请到了Altera系统应用工程部总监Greg Steinke、Xilinx综合方法经理Frederic Rivoallon、Xilinx高级技术市场工程师Philippe Garrault、Xilinx产品应用工程部高级经理Chris Stinson、Xilinx IP解决方案工程部总监Mike Frasier、Lattice Semiconductor应用工程部总监Bertrand Leigh和软件产品规划经理Mike Kendrick、A
[应用]
stm32之uCGUI移植
声明:本教程是作者学习uCGUI过程中的笔记,最后整理出来,献给初学者,旨在带领初学者入门uCGUI,仅供学习之用,不得用于商业。如需转载,请注明出处。 说明 平台: stm32f103zet6 TFTLCD型号: 2.8寸9341控制器 ucgui源码: 3.90a版本 触屏: 不带触屏(后续更新) 操作系统: 不支持 移植教程 一、 准备工作: (一) 源码:准备3.90版本的UCGUI源码 注:如果需要跑GUIDEMO,那么还需准备GUIDEMO源码。 (二) LCD底层驱动:准备LCD屏的底层驱
[单片机]
010_STM32程序移植之_lib库建立
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试接口: 3.串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚------------CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9--------------------RXD PA10-------------------TXD 1. 建立lib库原因:LIB 的一个主要用途,就是用在工作上的,当你某些 C 文件不希望让别人看到源代码,但 又必须给别人使用的时候,把你这些机密的 C 文件编译成 LIB 是一个最好的方式. 2. 在009程序上修改,并为011_STM32开机管理次数做基础 3. 开始修改程
[单片机]
010_STM32程序<font color='red'>移植</font>之_lib库建立
FreeRTOS移植-基于STM32F407
首先新建或找一个基于Keil的STM32基础工程,这里我已经创建好了一个STM32F407VET6的工程模板,工程结构如下图的第1步的矩形框内所示。 下面需要移植FreeRTOS了,将FreeRTOS的源码文件复制到工程文件夹中,一些用不到的文件可删除(哪些文件需要用到可参考 上一篇的源码结构分析部分),然后在Keil中也创建一个FreeRTOS目录,将c文件添加进工程,注意port.c来自于RDVS的ARM_CM4F,对应于移植到的SMT32F407硬件。 添加完c文件后,还要添加对应的h文件的搜寻路径,具体如下: 然后就可以编译了,先进行第1次编译: ......(省略显示若干行) FreeRTOSportabl
[单片机]
FreeRTOS<font color='red'>移植</font>-基于STM32F407
利用MLD自动化操作系统移植降低Linux的成本
随着基于 Linux 的嵌入式系统得到日益广泛的应用,人们不禁要问,类似 Linux 这样的免费开放源代码操作系统的真正成本到底是多少?其实,最主要的成本是在劳动力上。要将 Linux 内核移植到定制嵌入式处理系统,您必须对产品所需要的内核功能、这些功能对其他内核服务的依赖程度以及您的工程团队的技能都有深入的了解。更重要的是,要了解可以借助哪些新技术来使这些任务自动化,以达到节省成本的目标。 开放源代码与商业操作系统 我们很多人都看过为如何使用 Linux 源代码提供指导的 GNU 通用公共许可证 (GPL)。要确定在系统中使用 Linux 的成本,一般来说,第一步是了解 Linux 的哪些部分是真正免费且不受法律约束的,哪些
[应用]
基于AT91SAM9X35EK的嵌入式Linux+UBI文件系统移植成功
经过近一个月的学习与实践,终于在AT91SAM9X35EK开发板上跑起了Linux系统,用的是UBI文件系统,开发环境与不断的编译、查找资料、烧写验证,下载相关的软件,占了很多的时间,不过不断的克服困难,就能不断的前进。路很长,但需要耐心不断走下去。 开发环境为: CentOS6.5 Linux虚拟机。 硬件为:AT91SAM9X35EK NandFlash启动(Bootstrap+Uboot+Linux Kernel+UBI根文件系统全烧写在NandFlash中)。 使用较新的AT91Bootstrap与Uboot。 使用较新的稳定的Linux version 2.6.39(ATmel官方提供AT91SAM9X35E
[单片机]
基于AT91SAM9X35EK的嵌入式Linux+UBI<font color='red'>根</font><font color='red'>文件系统</font><font color='red'>移植</font>成功
移植ucosII到STM32F103ZE(六)
一、 例程测试: 1. 编写includes.h文件 #ifndef __INCLUDES_H__ #define __INCLUDES_H__ //#include stdio.h //#include string.h //#include ctype.h //#include stdlib.h //#include stdarg.h #include stm32f10x_conf.h #include stm32f10x.h #include ucos_ii.h #include app_cfg
[单片机]
移植u-boot-2010.03问题 --- 支持dnw
1,下载uboot_dnw源码 https://github.com/plinx/uboot_dnw 2、将cmd_usbd.c拷贝到u-boot-2010.03/common目录下 3,修改u-boot-2010.03/common/Makefile # core command ... COBJS-y += cmd_usbd.o 4,将usbd-otg-hs.h,usbd-otg-hs.c拷贝到u-boot/cpu/arm1176/s3c64xx/ 5,将regs.h,s3c64x0.h 拷贝到u-boot/include/ 6,修改include/configs/smdk6410.h文件,加入下面两句 #define CON
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
