【1】光敏电阻的原理
光敏电阻是一种半导体元件,它的电阻值会随着照射在其表面的光线强度的变化而发生改变。当光线越强,光敏电阻的电阻值就越小;当光线较弱或没有光照射时,电阻值就会增大。
光敏电阻广泛应用于光电控制、光度计、自动调节亮度灯等领域。
常见的光敏电阻有硫化镉(CdS)光敏电阻和硒化铟(InSb)光敏电阻等。
与其他传感器相比,光敏电阻具有以下优点:
灵敏度高:对光线强度的变化非常敏感。
响应速度快:一般情况下响应时间只需几毫秒。
易于集成:小巧轻便,易于安装和集成到各种设备中。
价格低廉:相对于其他光电传感器,光敏电阻的价格较为低廉。
但是,光敏电阻也有其缺点。由于光敏电阻本身的特性,其输出不太稳定,精度较低,并且受环境光线干扰较大。因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行选择并对其输出信号进行适当的处理和滤波才能得到准确的测量结果。
【2】STM32采集光敏电阻值的代码
以下是一个基于STM32F103C8T6和光敏电阻的示例代码,它可以采集光敏电阻的数据并通过串口打印出来。请注意,此示例使用了HAL库和CubeMX配置工具。
cCopy Code#include 'main.h'
#include 'stdio.h'
#include 'string.h'
ADC_HandleTypeDef hadc1;
UART_HandleTypeDef huart1;
float LightIntensity;
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
while (1)
// 启动ADC转换
HAL_ADC_Start(&hadc1);
// 等待转换完成
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
// 获取ADC转换结果
uint16_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
// 将ADC转换结果转换为光线强度
LightIntensity = (float)adc_value / 4095 * 100;
// 将数据打印到串口
char msg[50];
sprintf(msg, 'Light intensity: %.2f%%n', LightIntensity);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 1000);
// 延迟一段时间再次采集
HAL_Delay(5000);
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
static void MX_ADC1_Init(void)
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/** Common config
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
static void MX_USART1_UART_Init(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
static void MX_GPIO_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin : PA1 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
while(1);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
#endif
在此代码中,PA1被配置成了模拟输入通道,并在ADC采样时使用。通过将采集到的ADC值转换为光线强度并打印出来,可以实现对光敏电阻的测量。
上一篇:【驱动方案】基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案
下一篇:STM32入门学习笔记之MPU6050传感器解析实验1
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:31
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有模拟电流控制和 2A 输入电流限制的 LTM8054IY 12Vout 风扇电源(从 3Vin 到 36Vin)的典型应用电路
- LA5756他激式降压型开关稳压器典型应用(变量型)
- AD5318 八通道、10 位数模转换器的典型应用
- 使用 LT3045IDD 并联多个使用 ILIM(电流监视器)以消除镇流电阻压降的典型应用
- LTC2992HMS 四象限功率监视器的典型应用(10kHz I2C 接口)
- DM160221,使用 MTCH112 电容式触摸屏的开发板
- 无线射频收发器
- NCV3063 1.5A 电压反相稳压器的典型电压反相应用原理图
- 具有关断低压差线性稳压器的 LT3007ETS8-1.2 3.3V、20mA 电源的典型应用电路
- MIC5381-MGYFT EV,MIC5381 高性能双路 150mA LDO 评估板
