硬件描述:
S3c2440有一个10-bit的CMOS ADC 模数转换器,支持8个模拟通道输入,10位的分辨率,最高速度可达500KSPS(500 千次/每秒)。
从图中可知:模拟ADC,包含了2部分功能,一部分是触屏功能,另一部分就是普通ADC功能,分别可以产生INT_TC和INT_ADC 两个中断。8个AIN模拟输入(A[3:0],YM,YP,XM,XP)通过一个8路模拟开关MUX进行通道片选。 ADC模块共有20个寄存器。对于普通ADC转换,使用ADCCON 和 ADCDAT0即可完成控制。ADCCON用于控制设置,ADCDAT0保存了转换结果。
驱动程序ADC_DEV.ko:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME 'ADC_DEV'
struct ADC_DEV {
wait_queue_head_t wait;
int ch;
int pres;
int data;
int flag;
static struct ADC_DEV adc_dev;
static void __iomem *ADC_REG_BASE;
static struct clk *adc_clk;
#define ADCCON (*(volatile unsigned long *)(ADC_REG_BASE + S3C2410_ADCCON))
#define ADCDAT0 (*(volatile unsigned long *)(ADC_REG_BASE + S3C2410_ADCDAT0))
#define START_ADC(ch,pres) ADCCON = (0x01 | 0x01<<14 | ch<<3 | pres<<6)
static ssize_t adc_read(struct file *fp, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
START_ADC(adc_dev.ch, adc_dev.pres); //启动ADC转换
wait_event_interruptible(adc_dev.wait,adc_dev.flag); //等待ADC转换完成
adc_dev.flag = 0;
copy_to_user(buf,(char*)&adc_dev.data,sizeof(adc_dev.data));
return (sizeof(adc_dev.data));
static int adc_open(struct inode *in, struct file *fp)
adc_dev.ch = 0x02; //输入通道2
adc_dev.pres = 0xff; //prescale : 0 ~255 可选
adc_dev.data = 0;
adc_dev.flag = 0;
init_waitqueue_head(&(adc_dev.wait));
return 0;
static irqreturn_t adc_done_handler(int irq, void *dev_id)
adc_dev.data = ADCDAT0 & 0x3ff;
adc_dev.flag = 1;
wake_up_interruptible(&adc_dev.wait); //唤醒等待事件
return IRQ_HANDLED;
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = adc_open,
.read = adc_read,
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
int ret;
ADC_REG_BASE = ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x14); //物理地址映射
adc_clk = clk_get(NULL,'adc');
if (!adc_clk) {
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clk); //开启adc 时钟,系统开机时默认是关闭的
ret = request_irq(IRQ_ADC,adc_done_handler,IRQF_SHARED,DEVICE_NAME,&adc_dev); //分配中断线
if (ret) {
iounmap(ADC_REG_BASE);
return ret;
ret = misc_register(&misc); //注册设备
return ret;
static void __exit dev_exit(void)
misc_deregister(&misc);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('itspy');
MODULE_DESCRIPTION('adc driver test');
应用程序adc_test:
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
int fd;
char buf[4];
int i,res,adc_data;
if ((fd = open('/dev/ADC_DEV',O_RDONLY)) < 0) {
printf('open adc_dev failedn');
return 1;
printf('adc_test result:n');
for (i= 0; i< 5; i++) {
if ((res =read(fd, buf, 4)) != 4) {
printf('read adc_dev failed n');
return 1;
else {
adc_data = buf[0] + (int)(buf[1]<<8);
printf('adc value = %d (%.2f V) n',adc_data, adc_data/1024.0*3.3);
close(fd);
return 0;
测试结果:
[root@www.linuxidc.com /]# ./adc_test
adc_test result:
adc value = 740 (2.38 V)
adc value = 744 (2.40 V)
上一篇:ARM Linux S3C2440 之时钟分析
下一篇:S3C2440之NAND FLASH移植到S3C2410的驱动分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Fr.Pad r2
- LTC3406A 的典型应用 - ThinSOT 中的 1.5MHz、600mA 同步降压稳压器
- 明信片呀
- ST可编程的65W USB Type-C PD的充电器参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 TC2950 的参考设计
- LT6656BCDC-5、5V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- LTM8052EY 36Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1317BIS8 的参考设计
- 使用 STMicroelectronics 的 L7915C 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1183CS 的参考设计
