一、环境介绍
MCU:STM32F103ZET6
开发软件:Keil5
非接触式读写卡模块: MFRC522
二、功能介绍
使用MFRC522模块完成对IC卡卡号读取、卡类型区分、IC卡扇区密码修改、扇区数据读写等功能;底层采用SPI模拟时序,可以很方便的移植到其他设备,完成项目开发。 现在很多嵌入式方向的毕业设计经常使用到该模块,比如: 校园一卡通设计、水卡充值消费设计、公交卡充值消费设计等。
三、MFR522介绍
MF RC522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携式手持设备研发的较好选择。
MF RC522 利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
四、IC卡介绍
非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。卡片在一定距离范围(通常为5—10cm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。
射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电荷的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。
非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。二者之间的通讯频率为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。
M1卡详细指标
M1卡是指M1芯片,是指菲利浦下属子公司恩智浦出品的芯片缩写,全称为NXP Mifare1系列,常用的有S50及S70两种型号。
M1(S50)卡详细规格:
芯片类型:PhilipsMifare1ICS50
存储容量:8Kbit,16个分区,每分区两组密码;
工作频率:13.56?MHz;
通讯速率:106KBoud;
读写距离:2.5~10cm;
读写时间:1~2ms;
工作温度:-20℃~55℃;
擦写寿命:>100,000次;
数据保存:>10年;
外形尺寸:ISO标准卡85.6x54x0.82;
封装材料:PVC、PET、PETG、0.13mm铜线;
Mifare S50和Mifare S70又常被称为Mifare Standard、Mifare Classic、MF1,是遵守ISO14443A标准的卡片中应用最为广、影响力最大的的一员。而Mifare S70的容量是S50的4倍,S50的容量是1K字节,S70的容量为4K字节。
读写器对卡片的操作时序和操作命令,二者完全一致。 Mifare S50和Mifare S70的每张卡片都有一个4字节的全球唯一序列号,卡上数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次。一般的应用中,不用考虑卡片是否会被读坏写坏的问题,
当然暴力硬损坏除外。 Mifare S50和Mifare S70的区别主要有两个方面。一是读写器对卡片发出请求命令,二者应答返回的卡类型(ATQA)字节不同。Mifare S50的卡类型(ATQA)是0004H,Mifare S70的卡类型(ATQA)是0002H。另一个区别就是二者的容量和内存结构不同。
M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(0、1、2、3)组成。实际操作时,将16个扇区分为64个块,按绝对地址编号为0-63。
结构如下:
第0个扇区用于存放厂商代码,意见固话,不可更改。
每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可以用于存储数据。数据块可以进行读写操作。
每个扇区的块3为控制块,包括了密码A、存储控制、密码B。具体结构如下:
4. 每个扇区的密码和控制位都是独立的,可以根据实际需求设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节,共32位,扇区中的每个块(包括数据和控制块)存取条件是由密码和存取控制共同决定的,在存取控制中每个块都有一个相应的三个控制位。定义如下:
Mifare 1 S50 白卡读写时一般步骤: 寻卡-->下载块密码--> 读写块数据。控制块也是一样。
数据块的访问权限设置表格:(根据自己需要的权限,完成上图字节6、7、8的填充即可)
控制块的读写权限设置:(包含了对密码A、控制权限、密码的读写权限)
7 6 5 4 3 2 1 0
字节6 1 1 1 1 1 1 1 1
字节7 0 0 0 0 1 1 1 1
字节8 0 0 0 0 0 0 0 0
字节9
设置的控制权限如下:0xFF 0x0F 0x00 0x00
代表数据块的权限: 验证密码A或者密码B都可以对数据块进行读写操作或者加值键值操作。
2. 代表控制块的权限
(1) 验证A密码之后可以写A/B密码,不能读密码。
可以读控制字节(4个),无法写控制字节
可以读写B密码
(2) 验证B密码之后,可以读写A/B密码,也可读控制字节,但无法写控制字节。
五、核心代码
5.1 rc522.c
完整工程源码下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18905806
#include 'sys.h'
#include 'RFID_RC522.h'
#include 'delay.h'
#include 'string.h'
#include 'usart.h'
函数功能:移植接口--SPI时序读写一个字节
函数参数:data:要写入的数据
返 回 值:读到的数据
u8 RC522_SPI_ReadWriteOneByte(u8 tx_data)
u8 rx_data=0;
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
RC522_SCLK=0;
if(tx_data&0x80){RC522_OUTPUT=1;}
else {RC522_OUTPUT=0;}
tx_data<<=1;
RC522_SCLK=1;
rx_data<<=1;
if(RC522_INPUT)rx_data|=0x01;
return rx_data;
函数功能:初始化RC522的IO口
void RC522_IO_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; //PA时钟使能
RCC->APB2ENR|=1<<7; //PF时钟使能
//PA5 时钟 RC522_SCLK
//PA6 输入 RC522_INPUT
//PA7 输出 RC522_OUTPUT
GPIOA->CRL&=0x000FFFFF;
GPIOA->CRL|=0x38300000;
GPIOA->ODR|=0x3<<5;
//RC522_RST <----->PF1--复位脚
//RC522_SDA <----->PF0--片选脚
GPIOF->CRL&=0xFFFFFF00;
GPIOF->CRL|=0x00000033;
GPIOF->ODR|=0x3<<0;
功能描述:选卡读取卡存储器容量
输入参数:serNum 传入卡序列号
返 回 值:成功返回卡容量
u8 RC522_MFRC522_SelectTag(u8 *serNum) //读取卡存储器容量
u8 i;
u8 status;
u8 size;
u8 recvBits;
u8 buffer[9];
buffer[0]=PICC_ANTICOLL1; //防撞码1
buffer[1]=0x70;
buffer[6]=0x00;
for(i=0;i<4;i++)
buffer[i+2]=*(serNum+i); //buffer[2]-buffer[5]为卡序列号
buffer[6]^=*(serNum+i); //卡校验码
RC522_CalulateCRC(buffer,7,&buffer[7]); //buffer[7]-buffer[8]为RCR校验码
RC522_ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,buffer,9,buffer,&recvBits);
if((status==MI_OK)&&(recvBits==0x18))
size=buffer[0];
else
size=0;
return size;
延时函数,纳秒级
void RC522_Delay(u32 ns)
u32 i;
for(i=0;i
上一篇:STM32: NEC红外线协议解码(超低成本无线传输方案)
下一篇:基于STM32控制器和惯性测量传感器实现多功能水中蛇形机器人的设计
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 单片降压-升压转换器在 3.3V 电压下提供 1A 电流,无需用于锂离子的肖特基二极管到 1A 升压转换器的 3.3V 电压
- AD8058AR-EB,AD8058ARZ 双通道高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- 具有远程负载调节功能的 A8652 宽输入电压、同步 USB 降压稳压器的典型应用电路
- 微型太阳能充电电池(PW5410B)
- FEBFL6961_L10U030A,通用线路上基于 FL6961 30 W LED 驱动器的评估套件
- ws2812灯带
- MCP1825 500mA、低电压、低静态电流LDO可调输出稳压器的典型应用
- AM1G-4824SH30Z 24V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- Si4113GM-EVB,Si4113G-BM PLL 频率合成器评估板
- HDMI-A卧贴母座对母座
