在上两期文章和视频中,为了公平起见,所有的MCU使用的是同一个工程程序,(不同的MCU,时钟和GPIO的配置略有不同,使用宏定义区分MCU),除了使用滴答时钟和基本GPIO操作外,没有任何抗干扰手段,全靠MCU内部自身的抗干扰能力进行的测试。结果,只有芯源CW32MCU没有彻底死机外,其它均有死机现象。
这种死机现象,在我们实际开发产品时,是禁止发生的。为了对付这种干扰,除了硬件上有些技术对策,那软件上又有些什么呢?
当然是我们最熟悉的看门狗了。“看门狗”这个神器在“古老的年代”51时期,那是没有的,需要在外面加一个“昂贵”的芯片来实现。当然,现在新时代,所有的ARM MCU基本上都标配了看门狗外设。
看门狗是啥,我们来看一下,STM32芯片的用户手册,关于看门狗的介绍。
▲图1
这里我们就不详细展开其内容了。直接来看核心代码。
系统时钟,使用内部高速HSI倍数,系统时钟为48M。
//Programed by Cache.Lee 2023.1.4
#include 'stm32f0xx.h'
#include 'stm32f0xx_gpio.h'
//GPIOA
#define SEGA GPIO_Pin_10
#define SEGB GPIO_Pin_9
#define SEGC GPIO_Pin_8
//GPIOB
#define SEGD GPIO_Pin_14
#define SEGE GPIO_Pin_15
//GPIOA
#define SEGF GPIO_Pin_11
#define SEGG GPIO_Pin_12
//GPIOB
#define SEGDP GPIO_Pin_13
//num:需要显示的数字,no:0显示左边数码管,1显示右边数码管
void SEG_DisplayNum(unsigned int num, unsigned int no)
GPIO_ResetBits(GPIOA,0xffff);//关段码、位码
GPIO_ResetBits(GPIOB,0xffff);//关段码、位码
switch(num) //开段码
case 0: //ABCDEF
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGB|SEGC|SEGF);
GPIO_SetBits(GPIOB,SEGD|SEGE);
break;
case 1: //BC
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGB|SEGC);
break;
case 2: //ABDEG
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGB|SEGG);
break;
case 3: //ABCDG
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGB|SEGC|SEGG);
GPIO_SetBits(GPIOB,SEGD);
break;
case 4://BCFG
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGF|SEGB|SEGC|SEGG);
break;
case 5://ACDFG
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGC|SEGG|SEGF);
break;
case 6: //ACDEFG
break;
case 7: //ABC
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGB|SEGC);
break;
case 8: //ABCDEFG
GPIO_SetBits(GPIOA,SEGA|SEGB|SEGC|SEGG|SEGF);
break;
case 9: //ABCDFG
break;
case 10: //DP 显示DP
GPIO_SetBits(GPIOB,SEGDP);
break;
default:
break;
if(no==1)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
else
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);//关位码
void GPIOInit(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//数码管断码位码 IO初始化
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
int main(void)
unsigned long i;
unsigned int num=0;
for(i=0;i<60000;i++); //上电延时
GPIOInit();
/* IWDG timeout equal to 250 ms (the timeout may varies due to LSI frequency
dispersion) */
/* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
/* IWDG counter clock: LSI/32 */
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
/* Set counter reload value to obtain 250ms IWDG TimeOut.
Counter Reload Value = 250ms/IWDG counter clock period
= 250ms / (LSI/32)
= 0.25s / (LsiFreq/32)
= LsiFreq/(32 * 4)
= LsiFreq/128
IWDG_SetReload(40000/128);
/* Reload IWDG counter */
IWDG_ReloadCounter();
/* Enable IWDG (the LSI oscillator will be enabled by hardware) */
IWDG_Enable();
SEG_DisplayNum(10,1);
while(1)
num++;
if(num>=100)num=0;
SEG_DisplayNum(num/10,0);
for(i=0;i<60000;i++); //延时
SEG_DisplayNum(num%10,1);
IWDG_ReloadCounter(); //喂狗
这里的代码与上期代码不同,我们使用官方标准库来重新编写。其中数码管的动态扫描没有使用滴答时钟,而是在主程序中直接用延时来完成。区别于之前的代码,我们增加了独立看门狗的功能。看门狗的喂狗操作在MAIN函数的大循环里,数码管的动态扫描中实现。
当程序发生死机时,MAIN函数的大循环将暂停运行,数码管随机显示最近一次数值,不进行动态扫描,所以,只有一位数码管显示。同时,喂狗暂停。当看门狗时间到,将发生看门狗复位操作,系统将重新复位运行。这样程序就实现了看门狗复位功能。
在实验中,由于打狗棒电压干扰的威力巨大,STM32芯片被打坏了几个引脚。驱动A、F、G的端口功能异常,而且芯片略烫,应该是引脚被打坏了。但不影响下载,其它位码显示正常。
除了看门狗复位,还有一种软件复位方式。当MCU发生硬件失效时,会进入Hardfault中数函数。Hardfault是优先级别为-1的固定类型中断,无需初始化设置。常常在MCU死机时,不知明的会进入Hardfault中断。因此,在Hardfault中断函数中,添加软件复位功能也是一种防死机现象的方法。代码如下:
void HardFault_Handler(void)
unsigned int j;
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
SEG_DisplayNum(10,0);
for(j=0;j<60000;j++);
NVIC_SystemReset();
上一篇:STM32使用LC10模块实现串口以太网与串口数据库功能
下一篇:海速芯32位MCU TM32F103K7可替代STM32F103C8T6用于太阳能控制器中,无需外置AD
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #第三届立创大赛#微型体测仪
- LTM8052EV 用于为超级电容器充电和主动平衡的典型应用
- MC34167离线预转换器的典型应用
- 【涂鸦智能】涂鸦免开发温湿度计
- LT3430EFE 演示板,2A、200kHz 高压降压转换器,Vin = 7.5V - 60V,Vout = 5V @ 2A
- 采用 LTC1647 双通道热插拔控制器实现的 PCI Express 电源和微型卡解决方案
- 具有 LED 开路保护的 LT3477IFE 330mA LED 驱动器的典型应用电路
- LM317+LM337耳放电源板(板载变压器和EMI电路)
- 用于具有温度补偿阈值的单电源比较器的 NCV431A 可编程精密基准的典型应用
- EZRADIO 双向开发套件 868 MHZ
