关于S3C2440与SDRAM、Nandflash、Norflash的连线分析,比较详细。
S3C2440 与SDRAM 的地址连线分析S3C2440 有27 根地址线ADDR[26:0],8 根片选信号ngcs0-ngcs7,对应bank0-bank7,当访问bankx 的地址空间,ngcsx 引脚为低电平,选中外设。
2^27=2^7 * 2^10 * 2^10 = 128Mbyte
8*128Mbyte = 1Gbyte
所以S3C2440 总的寻址空间是1Gbyte。
市面上很少有32 位宽度的单片SDRAM,一般选择2 片16 位SDRAM 扩展得到32位SDRAM.
选择的SDARM 是HY57V561620F,4Mbit * 4bank *16,共32Mbyte。
首先了解下SDRAM 的寻址原理。
SDRAM 内部是一个存储阵列。可以把它想象成一个表格。和表格的检索原理一样,先指定行,再指定列,就可以准确找到所需要的存储单元。这个表格称为逻辑BANK。目前的SDRAM 基本都是4 个BANK。寻址的流程就是先指定BANK 地址,再指定行地址,最后指定列地址。这就是SDRAM 的寻址原理。
关键字:S3C2440 SDRAM
引用地址:
S3C2440-SDRAM连线分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:40
S3C2440的camera接口特性及WinCE 下的驱动
S3C2440是应用十分广泛且适用于嵌入式系统的一款嵌入式处理器。winCE 5.0/6.O是微软公司开发的一款专用于嵌入式系统的实时操作系统。其模块化设计使开发人员可以根据需求定制设备。目前,国内大部分OEM商都提供了对S3C2440的camera接口在WinCE5.O/6.0下的驱动支持。遗憾的是,目前国内OEM商提供的驱动仅限于对几款微型摄像头(如ov9650等)的驱动支持。当用户采用CCD摄像头作为图像采集的前端设备时,原来的驱动已经不能使用了,而CCD摄像头因其优越的性能,在监控领域扮演着主力军角色。本文从分析S3C2440的camera接口特性出发,详细介绍当摄像设备为CCD摄像头时,在WinCE 5.O/6.0操
[嵌入式]
S3C2440的七种模式之——未定义模式(去掉bl print1 bug解决)
现在做第一个实验,模拟未定义模式。 未定义模式,是cpu遇到自己不能识别的指令时候做出的异常处理。 arm指令的机器码一定是按照某种规范要求的,不然你随意写一条指令,cpu不是都可以执行吗?在cpu没有定义该条指令含义的情况下,我们执行了这样未定义的指令,就会进入未定义异常。 现在我们要模拟一个未定义异常,所以我们只要写出一个cpu无法识别的指令即可。 在这之前,要明白一个道理,在内存中执行的机器码,只有0,1两个值,不同的指令被分解为不同的0,1信号的机器码。 所以,我们在运行内存中存放一个32bit的值,这个值又恰恰是上图所不能表示的指令,那么这样,就可以测试未定义异常了。我们采用.word 关键字,.word ex
[单片机]
处理器外接SDRAM的控制技术介绍
现代的处理器(SoC)或DSP都内建有内存控制器,它是外部SDRAM、FLASH、EEPROM、SRAM……等内存的控制接口。但不同处理器内部的内存控制方式都不尽相同,而且它们的控制程序大部分都位于开机程序内,皆属于汇编语言,所以常令人不知所云。
SDRAM的规格
现代的处理器并不需要额外的外部器件,就可以直接将外部内存连接至处理器的脚位上。但是,在选择SDRAM时,还是必须考虑下列几项因素:
● 工作电压
● 最大的工作频率
● 最大的记忆容量
● I/O大小和排数(bank number)
● “列地址闪控(column address strobe;CAS)”的延迟
[嵌入式]
1.6.1_NOR_FLASH原理和硬件操作
录制的视频使用的是MX29LV800BBTC型号NOR FLASH芯片,S3C2440开发板上的是MX29LV16,但实际上它们的操作方法是一样的。 NOR FLASH可以像内存一样读,但是不可以像内存一样写,需要做一些特殊的操作来写。 NOR FLASH与NAND FLASH的比较就不列了,大致就是NOR FLASH的价格比较贵,容量比较小,但是稳定,NAND FLASH虽然便宜容量也大,但是没那么稳定,有位反转和坏块的风险,通常用来存储一些不那么重用或者对准确度要求不那么高的数据,比如视频监控数据。 由于NOR FLASH可以像内存一样读,所以NOR FLASH有一个特点,就是可以excute in place(X
[单片机]
在DDR3 SDRAM存储器接口中使用调平技术
引言 DDR3 SDRAM存储器体系结构提高了带宽,总线速率达到了600 Mbps至1.6 Gbps (300至800 MHz),它采用1.5V工作,降低了功耗,90-nm工艺密度提高到2 Gbits。这一体系结构的确速率更快,容量更大,单位比特的功耗更低,但是怎样才能实现DDR3 SDRAM DIMM和FPGA的接口呢?调平技术是关键。如果FPGA I/O结构中没有直接内置调平功能,和DDR3 SDRAM DIMM的接口会非常复杂,成本也高,需要采用大量的外部元件。那么,什么是调平技术,这一技术为什么非常重要?
为提高信号完整性,实现更好的性能,JEDEC针对时钟和命令/数据总线定义了飞越(fly-by)匹配。飞越
[嵌入式]
SDRAM控制器的设备与VHDL实现
摘要:介绍了SDRAM的存储体结构、主要控制时序和基本操作命令,并且结合实际系统,给出了一种用FPGA实现的通用SDRAM控制器的方案。
关键词:SDRAM 状态机 存储 VHDL
在高速实时或者非实时信号处理系统当中,使用大容量存储器实现数据缓存是一个必不可少的环节,也是系统实现中的重点和难点之一。SDRAM(同步动态随机访问存储器)具有价格低廉、密度高、数据读写速度快的优点,从而成为数据缓存的首选存储介制裁。但是SDRAM存储体结构与RAM有较大差异,其控制时序和机制也较复杂,限制了SDRAM的使用。目前,虽然一些能家长微处理器提供了和SDRAM的透明接口,但其可扩展性和灵活性不够,难以满足现实系统的要求,限制了SDRA
[应用]
ALSA声卡10_从零编写之数据传输_学习笔记
1、引言 (1)应用程序使用声卡的时候,数据流程是:应用程序把数据发送给驱动,驱动把数据发送给硬件声卡,声卡把数据转换成声音数据播放出去。 (2)可以使用两种方式发送数据 第一种:app发数据,等驱动处理完后再发下一段(处理完再发下一段就会导致声音会断断续续 ) 第二种:应用程序不断地发数据,驱动程序不断地取数据,不断地发给硬件。解决了声音断续的问题,但是要创建一个非常大的缓冲区(在驱动程序里面申请的 ,称其为buffer) 一个采样点的数据包括左声道数据和右声道数据 这里hw_ptr是指针( 更新是指指针向后移) 2、怎么写驱动(s3c2440_dma.c(platform)) (1)负责数据传输的是平台部分里面
[单片机]
S3C2440之串口
/* 名称:S3C2440之串口 说明:S3C2440的串口,啊。并没有什么特殊的。稍微有点不同的就是,它有一个64字节的FIFO,相当于 C51和STM32中的输入输出缓冲。 关于具体的使用,也是先配置端口为串口功能,然后配置串口的一些参数,如波特率、数据位等等。最后是通过中断或者轮询的方式从缓冲器(FIFO)中读取或写入数据。 这里就不提供代码了,实验和韦东山嵌入式Linux开发中的代码差不多。(我去,改了半天,实验没跑出来,可能还把开发板弄坏了。)哎。 */
[单片机]
