S3C2440驱动篇之ADC驱动分析
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2024-06-14 来源: elecfans关键字:S3C2440  ADC驱动  触摸屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.硬件简介
       Linux-2.6.32.2内核没有提供S3C2440的ADC驱动程序,ADC驱动属于字符设备驱动,下面就讲解驱动实现的过程。
       在2440中,AD和触摸屏使用共同的A/D转换器,如下图所示,具体见2440芯片手册16章。
二.驱动实现:
       驱动源码如下:
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. #include
  11. #include
  12. #include
  13. #include
  14. #include
  15. #include
  16. #include
  17. #include
  18. #include
  19. #include
  20. #include
  21.
  22. #define DEVICE_NAME 'adc'
  23.
  24. static void __iomem *base_addr;  //定义用来保存经虚拟映射的内存地址
  25.
  26. typedef struct
  27. {
  28.     wait_queue_head_t wait;
  29.     int channel;
  30.     int prescale;
  31. }ADC_DEV;
  32.
  33. DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK);    //信号量ADC_LOCK,AD、触摸屏互斥访问
  34.
  35. static int ownADC = 0;
  36.
  37. static ADC_DEV adcdev;
  38. static volatile int ev_adc = 0;
  39. static int adc_data;
  40.
  41. static struct clk *adc_clk;   //ADC所需时钟
  42.
  43. //启动AD转换的宏www.linuxidc.com
  44. #define START_ADC_AIN(ch,prescale)
  45. do{
  46.     iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN|S3C2410_ADCCON_PRSCVL(prescale)|S3C2410_ADCCON_SELMUX(ch),
  47.         base_addr+S3C2410_ADCCON);
  48.     iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON)|S3C2410_ADCCON_ENABLE_START,base_addr+S3C2410_ADCCON);
  49. }while(0)
  50.
  51. static irqreturn_t adc_handler(int irq,void *dev_id)
  52. {
  53.     if(ownADC)
  54.     {
  55.         adc_data = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0)&0x3ff;
  56.
  57.         ev_adc = 1;   //表示有数据可读,唤醒等待队列
  58.         wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
  59.     }
  60.     return IRQ_HANDLED;
  61. }
  62.
  63. static int s3c2440_adc_open(struct inode *inode,struct file *filp)
  64. {
  65.     init_waitqueue_head(&adcdev.wait);  //初始化队列
  66.
  67.     adcdev.channel = 0;
  68.     adcdev.prescale = 0xff;
  69.
  70.     return 0;
  71. }
  72.
  73. static int s3c2440_adc_close(struct inode *inode,struct file *filp)
  74. {
  75.     return 0;
  76. }
  77.
  78. static ssize_t s3c2440_adc_read(struct file *filp,char *buffer,size_t count,loff_t *ppos)
  79. {
  80.     int ret;
  81.
  82.     if(down_trylock(&ADC_LOCK))   //尝试获取信号量
  83.     {
  84.         return -EBUSY;
  85.     }
  86.
  87.     ownADC =1;
  88.     START_ADC_AIN(adcdev.channel,adcdev.prescale);
  89.     wait_event_interruptible(adcdev.wait,ev_adc);   //等待有数据可读,中断处理中将唤醒此处
  90.
  91.     ev_adc = 0;
  92.
  93.     ret=copy_to_user(buffer,(char *)&adc_data,sizeof(adc_data));
  94.
  95.     ownADC = 0;
  96.     up(&ADC_LOCK);   //释放信号量
  97.
  98.     return sizeof(adc_data);
  99. }
  100.
  101. static struct file_operations dev_fops=
  102. {
  103.     .owner = THIS_MODULE,
  104.     .open = s3c2440_adc_open,
  105.     .read = s3c2440_adc_read,
  106.     .release = s3c2440_adc_close,
  107. };
  108.
  109. static struct miscdevice misc=
  110. {
  111.     .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,  // MISC_DYNAMIC_MINOR定义在include/linux/miscdevice.h
  112.     .name = DEVICE_NAME,
  113.     .fops = &dev_fops,
  114. };
  115.
  116. static int __init dev_init(void)
  117. {
  118.     int ret;
  119.     /*将ADC的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址, S3C2410_PA_ADC是ADC控制器的基地址,
  120.              定义在arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h*/
  121.     base_addr = ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
  122.     if(base_addr==NULL)
  123.     {
  124.         printk(KERN_ERR 'Failed to remap registern');
  125.         return -ENOMEM;
  126.     }
  127.
  128.     /*从平台时钟队列中获取ADC的时钟,ADC的转换频率跟时钟有关www.linuxidc.com。定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
  129.     adc_clk = clk_get(NULL,'adc');
  130.     if(!adc_clk)
  131.     {
  132.         printk(KERN_ERR 'Failed to get adc clkn');
  133.         return -ENOENT;
  134.     }
  135.
  136.     clk_enable(adc_clk);
  137.
  138.     iowrite32(0,base_addr+S3C2410_ADCTSC);
  139.
  140.     /*申请ADC中断,使用的是共享中断:IRQF_SHARED,为什么要使用共享中断,因为在触摸屏驱动中也使用了这个中断号。
  141.              中断服务程序为:adc_irq在下面实现,IRQ_ADC是ADC的中断号。共享中断最后一个参数不能为NULL*/
  142.     ret = request_irq(IRQ_ADC,adc_handler,IRQF_SHARED,DEVICE_NAME,&adcdev);
  143.     if(ret)
  144.     {
  145.         iounmap(base_addr);
  146.         return ret;
  147.     }
  148.
  149.     ret = misc_register(&misc);  //ADC注册为misc设备
  150.
  151.     printk(KERN_INFO 'initializedn');
  152.     return ret;
  153. }
  154.
  155. static void __exit dev_exit(void)
  156. {
  157.     free_irq(IRQ_ADC,&adcdev);
  158.     iounmap(base_addr);
  159.
  160.     if(adc_clk)
  161.     {
  162.         clk_disable(adc_clk);
  163.         clk_put(adc_clk);
  164.         adc_clk = NULL;
  165.     }
  166.
  167.     misc_deregister(&misc);
  168. }
  169.
  170. EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);    //导出信号量ADC_LOCK,触摸屏驱动使用
  171. module_init(dev_init);
  172. module_exit(dev_exit);
  173. MODULE_LICENSE('GPL');
  174. MODULE_AUTHOR('Zechin Liao');
静态编译:
      1.将上面s3c2440_adc.c文件拷贝至drivers/char目录;
      2.打开drivers/char/Makefile添加相应内容:
                obj-$(CONFIG_JS_RTC) += js-rtc.o
                js-rtc-y = rtc.o
                obj-$(CONFIG_S3C2440_ADC) += s3c2440_adc.o
       3.打开drivers/char/Kconfig添加:
                config DEVKMEM
[1] [2]
关键字:S3C2440  ADC驱动  触摸屏 引用地址:S3C2440驱动篇之ADC驱动分析
上一篇:porting minicom移植 to S3C2440
下一篇:S3C2440驱动篇之触摸屏驱动分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:27
S3C2440⑤ | S3C2440时钟体系架构及实验
1.时钟架构 简化一下如图所示: 1.1.时钟源的选择 S3C2440的时钟源来源有两种: 外部晶振(OSC) 外部时钟信号(EXTCLK) 选择哪一路作为S3C2440的时钟源由模式控制引脚OM3和OM2引脚(的电平)决定,如何选择见下图: 以JZ2440开发板为例,其使用的是12Mhz外部晶振, 硬件电路如下: 其OM3和OM2选择引脚设置如下,选择第一种方式: 1.2.MPLL改变主时钟FCLK的控制时序(上电复位时序) 2.实验 —— LED闪烁(为了后续对比) 2.1.实验目的 使用C语言控制LED闪烁。 2.2.实验代码 启动文件与之前相同; C程序添加延时函数delay修改后如下:
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>⑤ | <font color='red'>S3C2440</font>时钟体系架构及实验
未来已来 柔性显示、曲面屏、可折叠屏幕引动产业商机
随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的推广普及,触摸屏的市场需求量呈井喷式增长。今年,触摸屏技术取得非常大的突破,柔性显示、全面屏、曲面屏、甚至可折叠屏幕产品开始出现。   为此,上海励扩展览有限公司计划于2018年11月22-24日在深圳会展中心举办2018国际全触与显示展,并与昨日(6月20日)在深圳星河丽思卡尔酒店顿召开了新闻发布会。   本次发布会旨在通过发挥行业媒体和协会的力量,进一步提升行业上下游企业的展会参与度以及行业各界人士的关注,探索发掘更多下游创新应用,以及展示生产技术和材料的最新成果,从而使得新一届展会能够更准确地反映显示行业的发展趋势和热点。   励展博览集团大中华区副总
[家用电子]
Hello全触摸屏 致终将消逝的“按键”
1 不止“高颜值”,还玩“高科技” 自特斯拉开始,依靠一块17英寸触控屏替代一堆传统的物理按钮,掀起了车机系统进入新时代的序曲。众多车企争相采用越来越大尺寸的中控触摸屏来当作产品亮点,如造车新势力拜腾推出了令人咂舌的48英寸中控超大屏幕,相当于把“智能电视”搬进了汽车内。 不过,依旧有大部分车型坚持自我,为多媒体中控屏继续配置物理旋钮和按键。一边是对颜值、高科技的追求,一边是对传统的坚持。消灭“按键”,到底是颠覆式创新还是少数人的狂欢? 30秒灵魂拷问: 没有人能拒绝娱乐性的科技产物? 现有触控屏能否让你“一声尖叫”? 触摸大屏永远不懂按键的“爽”? 何种盲操可媲美实体按键的体验? ■不止“高颜值”,
[汽车电子]
Hello全<font color='red'>触摸屏</font> 致终将消逝的“按键”
S3C2440的中断
中断源发生中断,此信号自动被挂起PEND,自动被屏蔽 MASK S3C2440一共有60个中断源,其中有15个子中断源,它们与SUBSRCPND寄存器中的每一位相对应,其他45个中断源与SRCPND中的每一位相对应。要注意的是EINT4~7对应的是同一位SRCPND ,而EINT8~23对应的也是SRCPND 一位。 1 S3C2440的中断寄存器 中断分两大类:外部中断和内部中断。 1.1 外部中断寄存器 24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。具体可参考datesheet
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>的中断
S3C2440 Linux驱动移植——SPI
1. 配置内核 首先,修改arch/arm/plat-s3c24xx/Kconfig,这一步的目的是为了可以在内核中使能SPI0的配置函数。 修改后的内容如下: config S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13 bool S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13 help SPI GPIO configuration code for BUS0 when connected to GPE11, GPE12 and GPE13. 接着配置内核,首先打开S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13选项,这样编译的时候会将 ar
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> Linux<font color='red'>驱动</font>移植——SPI
S3C2440开发板裸机程序系列07—NAND FLASH存储器
1. 概述 我的TQ2440开发板上安装有2M的NOR FLASH和512M的NAND FLASH。 NOR FLASH 的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),应用程序可以直接在 NOR FLASH 里运行,不必再把代码读到系统RAM中(可以节约SRAM的成本)。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。 NAND FLASH的特点是有很高的存储密度,并且写入和擦除速度也很快,但是无法直接寻址运行程序,接口上需要专门的控制器。另外NAND FLASH 非常容易出现坏区,所以需要有校验的算法。 因此,NOR FLASH一
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>开发板裸机程序系列07—NAND FLASH存储器
记录1--s3c2440 GPIO && UART的控制
一.初始化对应的UART void Uart_Init(int pclk, int baud) { if(pclk == 0) pclk = PCLK; if(UartNum==0) //判断是否使用UART0 { rGPHCON = rGPHCON & (~(0xffff)); //UART0: RXD0 == GPH3 TXD0 == GPH2 rGPHCON = rGPHCON | (0xaaa0) ; //设置GPH端口为UART口 rGPHUP = 0x0; //使能上拉功能 rUFCON0=0x0; // 不使用FIFO rUMCON
[单片机]
平板电脑市场份额将在2020年下跌至低于75%
Strategy Analytics的平板电脑和触摸屏战略(TTS)服务最新发布的研究报告《2010-2020平板电脑出货量,市场存量和渗透率预测(按国家划分):2016年Q4更新》指出,随着平板电脑在娱乐和生产力方面成为具有高性价比的计算设备,在经历两年的衰退后,平板电脑市场正在出现改善迹象。平板电脑出货量预计在2017年同比下降仅1%,之后随着大家对2-in-1、Windows平板电脑和企业销量的需求反弹,平板电脑市场规模将会适度的增长。 Strategy Analytics平板电脑和触摸屏战略服务总监Peter King表示,“2-in-1平板电脑和高配平板电脑在发展中市场是电脑的替代品;2016年下半年,我们看到了这类平板
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
