一、BootLoader引导内核过程
1、Bootloader的工作
1.1、将内核读入内存
1.2、保存内核启动参数到指定位置,内核启动时去这个位置解析参数
1.3、启动内核、传入机器ID
二、内核的启动流程
内核首要目的是挂载根文件系统,启动应用程序,内核启动的过程大致为以下几步:
1.检查CPU和机器类型
2.进行堆栈、MMU等其他程序运行关键的东西进行初始化
3.打印内核信息
4.执行各种模块的初始化
5.挂接根文件系统
6.启动第一个init进程
对于ARM的处理器,内核第一个启动的文件是arc/arm/kernel下面的head.S文件
第一阶段:
首先截取部分head.S文件
ENTRY(stext)
THUMB( adr r9, BSYM(1f) ) @ Kernel is always entered in ARM.
THUMB( bx r9 ) @ If this is a Thumb-2 kernel,
THUMB( .thumb ) @ switch to Thumb now.
THUMB(1: )
setmode PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ ensure svc mode
@ and irqs disabled
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
THUMB( it eq ) @ force fixup-able long branch encoding
beq __error_p @ yes, error 'p'
#ifdef CONFIG_ARM_LPAE
mrc p15, 0, r3, c0, c1, 4 @ read ID_MMFR0
and r3, r3, #0xf @ extract VMSA support
cmp r3, #5 @ long-descriptor translation table format?
THUMB( it lo ) @ force fixup-able long branch encoding
blo __error_p @ only classic page table format
#endif
第一步,执行的是__lookup_processor_type,这个函数是检查处理器型号,它读取你的板子的CPU型号与内核支持的处理器进行比较看是否能够处理。
第二步,检查机器型号,它会读取你bootloader传进来的机器ID和他能够处 理的机器ID进行比较看是否能够处理。内核的ID号定义在arc/arm/tool/mach_types文件中MACH_TYPE_xxxx宏定义。内 核究竟就如何检查是否是它支持的机器的呢?实际上每个机器都会在/arc/arm/mach-xxxx/smdk-xxxx.c文件中有个描述特定机器的 数据结构,
.init_irq = s3c24xx_init_irq, MACHINE_START和 MACHINE_END实际上被展开成一个结构体 #defineMACHINE_START(_type,_name) 于是上面的数据结构就被展开为 staticconst struct machine_desc __mach_desc_S3C2440 每个机器都会有一个machine_desc__mach_desc结构,内核通过检查每个machine_desc__mach_desc的nr 号和bootloader传上来的ID进行比较,如果相同,内核就认为支持该机器,而且内核在后面的工作中会调用该机器的 machine_desc__mach_desc_结构中的方法进行一些初始化工作。 第三步,创建一级页表 第四步,在R13中保存__switch_data 这个函数的地址,在第四步使能mmu完成后会跳到该函数执行。 第五步,执行的是__enable_mmu,它是使能MMU,这个函数调用了__turn_mmu_on函数,让后在_turn_mmu_on在最 后将第三步赋给R13的值传给了PC指针 (mov pc, r13),于是内核开始跳到__switch_data这个函数开始执行。 我们再来看arch/arm/kenel/head-common.S这个文件中的__switch_data函数 /* ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7} mov fp, #0 @ Clear BSS (and zero fp) ARM( ldmia r3, {r4, r5, r6, r7, sp}) .align 2 这个函数做的工作是,复制数据段清楚BBS段,设置堆在指针,然后保存处理器内核和机器内核等工作,最后跳到start_kernel函数。于是内核开始执行第二阶段。 第二阶段: init/目录下的main.c的start_kernel函数 在start_kernel首先是打印内核信息,然后对bootloader传进来的一些参数进行处理,再接着执行各种各样的初始化,在这其中会初始化控制台。最后会调用rest_init(); 我们再来看rest_init()函数 他启动了kernel_init这个函数,再来看kerne_init函数 static int __init kernel_init(void * unused) /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */ /* cad_pid = task_pid(current); smp_prepare_cpus(setup_max_cpus); do_pre_smp_initcalls(); smp_init(); do_basic_setup(); /* Open the /dev/console on the rootfs, this should never fail */ (void) sys_dup(0); if (!ramdisk_execute_command) if (sys_access((const char __user *) ramdisk_execute_command, 0) != 0) { /*
MACHINE_START(S3C2440, 'SMDK2440')
/* Maintainer: Ben Dooks
.atag_offset = 0x100,
.map_io = smdk2440_map_io,
.init_machine = smdk2440_machine_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
.restart = s3c244x_restart,
MACHINE_END
staticconst struct machine_desc __mach_desc_##_type
__used
__attribute__((__section__('.arch.info.init')))= {
.nr =MACH_TYPE_##_type,
.name =_name,
#defineMACHINE_END
__used
.nr =MACH_TYPE_S3C2440,
.name =”SMDK2440”,};
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.init_irq =s3c24xx_init_irq,
.map_io =smdk2440_map_io,
.timer =&s3c24xx_timer,
* The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
* and uses absolute addresses; this is not position independent.
* r0 = cp#15 control register
* r1 = machine ID
* r2 = atags/dtb pointer
* r9 = processor ID
__INIT
__mmap_switched:
adr r3, __mmap_switched_data
cmp r4, r5 @ Copy data segment if needed
1: cmpne r5, r6
ldrne fp, [r4], #4
strne fp, [r5], #4
bne 1b
1: cmp r6, r7
strcc fp, [r6],#4
bcc 1b
THUMB( ldmia r3, {r4, r5, r6, r7} )
THUMB( ldr sp, [r3, #16] )
str r9, [r4] @ Save processor ID
str r1, [r5] @ Save machine type
str r2, [r6] @ Save atags pointer
bic r4, r0, #CR_A @ Clear 'A' bit
stmia r7, {r0, r4} @ Save control register values
b start_kernel
ENDPROC(__mmap_switched)
.type __mmap_switched_data, %object
__mmap_switched_data:
.long __data_loc @ r4
.long _sdata @ r5
.long __bss_start @ r6
.long _end @ r7
.long processor_id @ r4
.long __machine_arch_type @ r5
.long __atags_pointer @ r6
.long cr_alignment @ r7
.long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
.size __mmap_switched_data, . - __mmap_switched_data
asmlinkage void __init start_kernel(void)
static noinline void __init_refok rest_init(void)
* Wait until kthreadd is all set-up.
wait_for_completion(&kthreadd_done);
gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
* init can allocate pages on any node
set_mems_allowed(node_states[N_HIGH_MEMORY]);
* init can run on any cpu.
set_cpus_allowed_ptr(current, cpu_all_mask);
lockup_detector_init();
sched_init_smp();
if (sys_open((const char __user *) '/dev/console', O_RDWR, 0) < 0)
printk(KERN_WARNING 'Warning: unable to open an initial console.n');
(void) sys_dup(0);
* check if there is an early userspace init. If yes, let it do all
* the work
ramdisk_execute_command = '/init';
ramdisk_execute_command = NULL;
prepare_namespace();
* Ok, we have completed the initial bootup, and
* we're essentially up and running. Get rid of the
* initmem segments and start the user-mode stuff..
上一篇:移植u-boot-2010.12.tar.bz2版本到s3c2440过程
下一篇:移植u-boot-2012.04.01到JZ2440
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【航顺训练营】基于HK32F030MF4P6的数码管显示器
- #第七届立创电赛#USB-Meter-Pro
- Si4455 EZRADIO 双向链路演示套件
- MIKROE-3343,Tilt 2 Click Board 是用于 RB-441-45 45 度滚球传感器的倾斜传感器开关
- LT6600CS8-10 Amplitude Respo A WCDMA 发射滤波器的典型应用电路
- 2相双极步进电机驱动IC —— TC78S600FNG
- 单个NiMH电池模拟锂电池的电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3726EGN 的参考设计
- RE46C318 带升压转换器的压电喇叭驱动器的典型应用
- 用于街道和室内 LED 照明的 25W、21 个 LED 室内和室外 LED 驱动器
