U-Boot 2010.09 支持mini2440
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2024-06-24 来源: elecfans关键字:U-Boot  mini2440  SST39VF1601 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手头上只有mini2440的板子,移植也是针对它,感觉老了点,^.^!,本来uboot的版本想选定最新的,如2011.03等,但是uboot从2010年12月份的版本起,前面的初始化代码结构改动比较多,而且存在很多bug,尤其是开始搬运代码处的bug(没搬运代码就改变了全局变量,对norflash这是不可以的),开始琢磨着改,但是越到后来越发现,改就改回了旧式的结构,索性还不如用旧式结构的版本,因此移植的版本选定了旧式结构的最后一个版本2010.09。
移植期间参考了Tekkaman Ninja 关于03版本的部分源代码,在此对其表示感谢!
U-Boot源代码下载地址 http://www.linuxidc.com/Linux/2011-07/38897.htm
移植好后的uboot除了基本的norflash,nandflash,网卡功能外,还添加了i2c读写eeprom的测试,sd卡启动kernel等
norflash型号:      SST39VF1601
nandflash型号:      K9F2G08U0B
eeprom型号:       AT24C08
网卡型号:       DM9000
移植好后的二进制下载链接如下:
免费下载地址在 http://linux.linuxidc.com/
用户名与密码都是www.linuxidc.com
具体下载目录在 /2012年资料/1月/30日/U-Boot 2010.09 支持mini2440/
针对I2C,以及SD卡的使用方法如下:
1、I2C测试
eeprom read addr off cnt
eeprom write addr off cnt
注:
addr:内存地址
off:eeprom的内的偏移地址
cnt:要读取的大小
例:
              [gdt-A20@MINI2440] ## md.b 0x34000000 4                               //读出0x34000000处4字节内存
              34000000: ec 73 ec 33    .s.3
              [gdt-A20@MINI2440] ## eeprom read 0x34000000 0 4                 //把eeprom便宜0处4字节读到0x34000000
                    EEPROM @0x50 read: addr 34000000  off 0000  count 4 ... have ack!! done
              [gdt-A20@MINI2440] ## md.b 0x34000000 4                              //再次打印0x34000000处内存
              34000000: 00 01 02 03    ....
              [gdt-A20@MINI2440] ## mm.b 0x34000000                               //修改0x34000000处内存
              34000000: 00 ? 7
                  34000001: 01 ? 7
                  34000002: 02 ? 7
                  34000003: 03 ? 7
                  34000004: ec ? q        //q退出
              [gdt-A20@MINI2440] ## md.b 0x34000000 4                            //查看修改后内存
              34000000: 07 07 07 07    ....
              [gdt-A20@MINI2440] ## eeprom write 0x34000000 0 4                //把刚才修改的0x34000000处内存写到eeprom
                    EEPROM @0x50 write: addr 34000000  off 0000  count 4 ... done
              [gdt-A20@MINI2440] ## md.b 0x36000000 4                            //查看另一地址0x36000000处内存
              36000000: cc 33 cc 33    .3.3
              [gdt-A20@MINI2440] ## eeprom read 0x36000000 0 4                //这次把eeprom便宜0处4字节读到0x36000000
                    EEPROM @0x50 read: addr 36000000  off 0000  count 4 ... have ack!!done
              [gdt-A20@MINI2440] ## md.b 0x36000000 4                            //再次查看地址0x36000000处内存
              36000000: 07 07 07 07    ....
2、sd卡测试
我的是micro sd + sd适配器首先把sd卡格式化成fat32格式,然后放入内核镜像zImage.img
首先介绍一下接下来要用到的sd相关一条命令
fatload
               interface:所用到接口,如:MMC、USB
  dev [:part]: 文件存放的设备 如:ide 0:1
addr: 装载到内存的开始地址
filename: 装载的文件名称
bytes: copy的字节数
好了,下面开始测试:
             [gdt-A20@MINI2440] ## mmc init                                                //sd卡设备信息测试
             mmc: Probing for SDHC ...
                mmc: SD 2.0 or later card found
                trying to detect SD Card...
                Manufacturer:       0x11, OEM 'D?
                Product name:       'SD256', revision 2.0
                Serial number:      2801825483
                Manufacturing date: 9/2008
                CRC:                0x3b, b0 = 1
                READ_BL_LEN=15, C_SIZE_MULT=1, C_SIZE=3971
                size = 2344615936
                SD Card detected RCA: 0x7 type: SD
                mmc1 is available
             [gdt-A20@MINI2440] ## fatload mmc 0:1 0x30008040 zImage.img       //读取内核镜像到内存0x30008040
             reading zImage.img
                2147816 bytes read
             [gdt-A20@MINI2440] ## bootm 0x30008040                                 //跳转到内存0x30008040执行
             ## Booting kernel from Legacy Image at 30008040 ...
                   Image Name:   antony!#####
                   Created:      2011-04-19   5:53:12 UTC
                   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
                   Data Size:    2147752 Bytes = 2 MiB
                   Load Address: 30008000
                   Entry Point:  30008040
                   Verifying Checksum ... OK
                   Loading Kernel Image ... OK
               OK
              Starting kernel ...
[1] [2]
关键字:U-Boot  mini2440  SST39VF1601 引用地址:U-Boot 2010.09 支持mini2440
上一篇:mini2440上DS18B20的驱动程序(含简单测试)
下一篇:移植U-Boot-2009.08到mini2440 基础配置篇
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
